Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. WBRU
    WBRU
    WBRU
    В СНиП 3.03.01-87 про свес прописано только для карнизов до 1/3.
    В других случаях по расчету.
  2. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Не спора ради, у самого из 51 блока.
    В СНиП и СП речь во-1х про карниз, во 2-х про кирпичную кладку. А у нас не карниз, и не кирпич, а камень.
  3. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Ну так я про это и говорил, что в нормах нет про кладку. В кладке по расчету устраивают свес.
    До 1/3 возможно, если малоэтажное строительство.
  4. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Анкеруют не плиты, а стены к перекрытию и часто анкеровка стен нужна в ИЖС.
    Не встречал в нормативах подобного, поэтому и попросил документ, где описывается этот расчет.
  5. sub776
    sub776
    sub776
    Плиты между собой не надо анкеровать?
  6. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    А смысл?
  7. sub776
    sub776
    sub776
    Ну, как я понимаю, связать всё перекрытие и стены в один каркас жёсткости.
  8. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Тогда это должен быть монолитный ж/б каркас, а не штучный стеновой материал и сборное ж/б перекрытие. В принципе вам никто не запрещает перевязывать между собой плиты ПК, если вам так спокойнее. Вспомнил что где-то видел расчетное анкерование плиты перекрытия при малом опирании, но это речь об одной плите в составе множества и это удел расчетных решений конструктора.
  9. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Расчет несущей способности осуществляется по СП 15_13330_2012_ Свод правил_ Каменные и армокаменные конструкции.
    Примера расчета к сожалению у нас нет. Проверяется на устойчивость и несущую способность
  10. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81*. Каменные и армокаменные конструкции"
    9.36 Концы балок, прогонов, ферм должны крепиться анкерами к стенам. Расстояние между анкерами перекрытий из сборных настилов или панелей, опирающихся на стены, должно быть не более 3 м. При увеличении расстояния следует предусматривать дополнительные анкеры, соединяющие стены с покрытием. Концы балок и плит, укладываемые на прогоны, внутренние стены или столбы, должны быть заанкерены и при двухстороннем опирании соединены между собой.
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Ну и? :)] Где противоречия с моими словами (см. вложение)? Анекруем стены к перекрытию. Или у вас высотное здание, где нужно учитывать ветровую нагрузку и где диск перекрытия будет испытывать значительные деформации?
    Я же написал выше, если так спокойней, то перевязывайте между собой плиты.
  12. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Противоречия никто не ищет.
    Не хотите исполнять требования СП - ваше дело.
  13. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    СП пишут для профессионалов и нужно уметь их читать, так что вполне нормально что вы не понимаете и/или неверно трактуете какие-либо пункты.
  14. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Не нужно высокопарных фраз.
    Если в соответствии с СП есть возможность не анкеровать плиты перекрытий - ткните в пункт.
  15. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Это не высокопарные слова, а констатация факта. В СП нет такого пункта, впрочем там много чего прямо не указано, потому что СП написаны не для дилетантов.
    Анкеровка плит (схема) перекрытия рассчитывается исходя из характера нагрузок, деформации основания, просадок, смещений и прочего.
