Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нет больше 38 блока у ЛСР .. Упс.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Да ладно. Упс.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Криво делают. Только в путь. Смотрите диагонали из помещения наружу. все ли узлы утеплены.
    Полнотелому кирпичу не место в современном строительстве !
  4. Akor8
    Akor8
    Akor8
    накосячить можно везде, но утеплять мауэрлат на плите - даже проще (либо я чего-то не вижу)
    разницу (кроме высоты чердака и удобстве подлазить к краю) вижу только в том, что с этой стенкой:
    1- мауэрлат можно вообще оставить на свежем воздухе холодного чердака (не утеплять эту стенку с мауэрлатом). без стенки - придётся утеплять мауэрлат обязательно
    2- раскидать утеплитель по плитам (меж стен, с учётом п. 1) - технологически проще, чем огибать мауэрлат (крепится к нему)
    3- на схеме (где мауэрлат всё равно утеплён) - оконные перемычки находятся прям под перекрытием. т. е. лишнее наращивание этой стены (между окном и кровлей) - поднимает низ (подшивку) кровли над верхней границей окна (и над потолком) - что может дать выигрыш в архитектуре и инсоляции.
    (хотя при исходных расходах на перемычки+армопояс - можно добиться любой высоты стены выше перемычек, да ещё и потолок поднять.)
  5. ЮрСтройРез
    ЮрСтройРез
    ЮрСтройРез
    Здравствуйте, а что случилось? Почему нет?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Потому, что конъюнктура такова. что нет смысла возиться с крупноформатом. Основной упор на ЛС - двушка любимая + крупные стройки .
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Akor8, Не чувствуете. что как то слишком все гладко выглядит на картинке? А в жизни также будет ?
  8. Akor8
    Akor8
    Akor8
    в жизни - сложности найдутся в любой схеме. они либо видны и учтены заранее, либо встречаются и решаются по ходу дела.
    но не буду больше уводить тему слишком далеко от блоков)
  9. expert1104
    expert1104
    expert1104
    Если внешние стены из блоков Поротерм-380-Термо (я их таки купил с помощью этого форума), то существуют ли в свободной продаже соответствующие U-блоки Поротерм для оконных перемычек?
  10. sub776
    sub776
    sub776
    У Керакама есть точно.
  11. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Построен дом из поротерм 51см, отштукатурен изнутри, живем с нового года. Холодно, конечно, дует из розеток. Готовлюсь к штукатурке снаружи по весне, подскажите что рекомендует Поротерм, где почитать про это?
  12. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    В оттепель запенить или штукатуркой промазать наружные швы, особенно по низу, на высоту где то метр.
    Розетки разобрать и промазать подрозетники штукатуркой.
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Тоже дом из 51 блока. Живем 8 лет. Оштукатурен самомесной теплой штукатуркой. Тепло.
  14. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Перед штукатуркой грунтовали ? чем ? сколько раз?
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    нет, только смачивали водой. Но, если бы делал сейчас, то обязательно бы прошел грунтовкой, хотя бы раз. По затратам и времени это пустяк. А впитываемость уменьшает. И штукатурка сохнет более плавно и по идее должна держаться еще лучше.
    Хотя, пока никаких проблем не наблюдаю. Не бухтит, не трескается.
