Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Действительно, охренеть, как все просто.
    Теплая штукатурка + декоративка - это одно из самых быстрых, простых, досткпных, надежных, проверенных временем, решений внешне отделки стен. И например, в отличии от кладки лицевого кирпича, штукатурку могут себе позволить и сделать своими руками большинство самостройщиков.
    Важное замечание: "а далее декоративную штукатурку тодщиной 2-3 мм с последущей окраской за два раза." - вместо последующей окраски, можно изначально выбрать декоративную штукатурку с колеровкой в любой нужный оттенок. Колеровка обычно входит в стоимость штукатурных смесей и есть в большинстве крупных строительных супермаркетов.
    Заколерованная декоративка, гораздо дольше сохраняет цвет, долго не требуя подновления. При сколах и царапинах на колерованной, не так видны повреждения, как на окрашенной сверху.
  2. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Да, от чего охренеть-то?
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, форумчане
    Подскажите планирую 38 поротерм утеплить с Наружи минватой, 50
    Кто говорит что у него не утеплено и допустим летом не жарко, кто говорит что не утеплено и летом жарко, 26 и выше ВнутряннЯ температура (Московская область)
    В общем многие не утепляют а мнения разные (кстати есть кто так утеплял ?)
    Так вот вопрос в чем ? как в будущем закрепить наружний блок кондиционера? Есть мнения ? Или практика ?
    спасибо
  4. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Не утеплять. Не будет жарко если не открывать окна и двери, а так вентиляция все равно сделает своё - тёплый (холодный) воздух окажется в доме
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Весь смысл керамики - в однослойных, однородных, простых и долговечных стенах. Если Вам кажется, что толщины стены не будет достаточно, чтобы перекрыть нужные Вам комфортные условия, просто возьмите не 38 а 44 блок.
    Как только на стене появляется слой утепления, так сразу отпадает смысл в керамике. Под утепление можно выбирать любой более простой и дешевый материал.
    Жарко в доме не из-за того, что стены перегреваются. А из-за того, что люди открывают окна, давая доступ разогретому воздуху в помещения.
    Если зимой постоянно держать окна открытыми, то никакие теплые стены не спасут...
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Наверно это всё таки зависит от материала стен...хотя в деревне хата из глины и досок то-же прокаливается, окна открываем.
    Если я живя в панельном доме, закрою все окна и двери, то к вечеру в квартире будет пекло, в коридоре от стен идёт тепло, в жару спасают настежь открытые двери балконов...сквозняк...который уносит часть тепла излучаемое стенами...
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    51 поротерм, 1этаж, не жарко, кондиционеры вообще не нужны. Играет роль еще что свесы 600мм и солнце в зените не светит в окна.
    50мм утеплителя ни о чем, 100 или 150мм. Если утеплять то действительно смысла в керамике нет.
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Спасибо, коробка стоит уже
    У меня фасад (тёплой керамики) менее 100 метров, думаю утепление будет стоить порядка 100-150 тр, экономия будет не только на газе но и электричестве (кондиционирование)
    В объёме стройки не такие затраты, так что на счёт крепежа а то в другую сторону ушли ?
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Поставить заранее кронштейны для кондиционеров, если не хочется то в возможных местах установки кондиционеров штукатурить с 2 сетками, а дальше как и по керамике химический анкер.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    + если на вате решили сэкономить то возможно взять 1-2 пачки максимальной плотности для этих мест.
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Надеюсь, Вы считаете не только стоимость утеплителя? Но и соответствующий крепеж в нужном количестве, сверла по керамике и стоимость работ?
    Если применять нормальные, подходящие "грибы" и делать будут квалифицированные специалисты, которые в курсе, чем и как надо сверлить керамику, чтобы крепеж держал нормально и не выпадал, то нет никаких проблем. Хозяин - барин. Все что Вы сэкономите на электричестве/кондиционировании за 50 лет, не факт, что окупят эти затраты, вложенные в стены "здесь и сейчас"...
  12. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    В любом случае для нормального проживания в доме в московском регионе надо утепляться. Для протерма 38 не менее 100 мм лучше 150, все связано с точкой росы и теплопотерями. Есть бесплатный каркулятор для этих расчетов, Если не утеплять, то зимой внешний слой кирпича будет намокать из за внутреннего потока влаги, со временем кирпич начнет разрушаться.
    Теплопотери, это значительный денежный расход. Чем лучше утепление дома тем меньше платить. На приведённых рисунках бетонная стена и кирпичная.
    При норме теплопотерь 2,6 в конструкции в вашем варианте 6.5 при утеплители 150 мм это вариант теплого дома, зимой такой дом можно отапливать в два раза меньше чем в стандартном варианте. Все вложения окупаются за три года. Это привел тот пример, который был у меня в архиве.
  13. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Для тех кто хочет выбрать материал строительства, лучше кирпича ничего нет и расходы того стоят,
    Итак, заводы заявляют, что водопоглощение газобетона составляет 8-15%. Материал легко впитывает воду, но с трудом отдаёт её, особенно, если нет возможности просушить его специально. Водопоглощение керамического блока составляет 7-14%. Он легко впитывает воду благодаря пористой структуре, однако также легко отдаёт её и быстро сохнет, даже находясь в кладке. Поэтому с точки зрения микроклимата в доме и теплосбережения в реальности, а не по заводским показателям теплопроводности, керамический блок куда предпочтительнее.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Тогда объясните откуда холод летом в таком доме?
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А кирпич тут причём? Начали за здравие, кочили за упокой.
