Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Если Вы не планируете клеить лицевуху из половинок, а собирать отдельной самонесущей стеной с вент зазором, это конечно Ваше право (и Ваши проблемы)...
    Изначально разговор шел про штукатурку и наклеинг облицовки на блок и нужны ли для этого сетки.
    Ваши слова?
    стена с вент зазором, это уже не однородная стена, это многослойная стена, со своими нюансами/проблемами.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @АлексейЕктб, скажите пожалуйста, если дом не отваливается, то есть промерзает и стены в минусе. Если начать топить, то на поверхности стены из Поротерм будет ли иней, как в случае с полнотелый кирпичем?
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А можете подсказать, что с ней не так ?
    Оно продувается ? Или там про сложность крепления облицовки ?
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Вы имеете ввиду, внутри дома? Не понятно, про голый блок или отделанную (чем-то) стену?
    При резком значительном перепаде температур, вероятно, будет иней, как и на любых каменных стенах.
    Про всё вместе.
    При наличии отдельностоящей облицовки и вентзазора, как правило (по разным причинам) не штукатурят наружные поверхности стены из блока и даже не замазывают вертикальные швы. При существенном напоре ветра, возможно получить эффект продувания стен. Даже при наличии внутренней штукатурки, может дуть из выключателей и розеток.
    И про крепление стены из облицовки к стене из блока. Это не так просто, как кажется. Стены нагреваются по разному. У стен разные коэффициенты расширения. Испытывают разные нагрузки. Нужны специальные крепежи, позволяющие облицовке смещаться в вертикальной плоскости, оставаясь неподвижной в горизонтали. При этом, крепеж должен быть таким же долговечным как блок и кирпич, несмотря на работу в зоне перепадов температур и влажности. Долговечным не просто сам по себе, а именно в плане крепления к несущей стене из керамоблока.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Скажите пожалуйста, я имею ввиду внешние стены и иней внутри помещений, есь. Дом не отапливался, а приехали и начали топить.
    2. Судя по всему снаружи чем то облицевать поротерм проблема поскольку такого крепежа, на 50-100лет не найти?
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Спасибо, получается по облицовке кирпичном так
    1 предусматриваю устройство типа консоли и уголка и на него уже облицовочный кирпич
    2 зазор между керамикой и облицовкой, в 1 см -1,5 он же технологический зазор, без всяких вентиляционных решёток и дырок, что бы исключить продувание,
    3 связи для возможности вертикальных перемещений вот такие, что думаете ? (без утеплителя)
    4 а почему вертикальные перемещения мы пытаемся учесть, а горизонтальные ?
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Давайте вернемся на шаг назад и я уточню, что не являюсь экспертом. Просто выражаю свое частное мнение, как самостройщик, который изучал подобные вопросы на предмет, какую отделку для керамоблока выбрать на своем доме. И в итоге отказался от любых многослойных конструкций и любой облицовки кирпичом.
    Остановился на теплой штукатурке, как на самом простом и доступном способе получения надежной, долговечной однородной стены.
    Если учесть необходимую толщину шва в кладке лицевого кирпича, не обязательно делать вент зазор. Можно собирать самонесущую лицевую стену, сразу вплотную к несущей основной, приклеивая облицовку той же кладочной смесью или плиточным клеем.
    3. если это качественная заводская оцинковка, возможно 30-50 лет прослужит без проблем. А если повезет, то и больше. Но, я бы искал нержавейку или специальные базальтовые связи.
    4. в вертикальной плоскости, независимая облицовка может перемещаться по разным причинам (вибрации грунта, тепловое расширение и т. п.) пусть на миллиметры, но постоянно "жить своей жизнью". И пока она остается в одной плоскости (не изгибается), это не влияет на прочность стены. Но, при горизонтальных смещениях +- к несущей стене, облицовка начинает работать на изгиб и излом, волнами. Хоть и в небольших амплитудах, но тоже постоянно, что может ослаблять стену и постепенно привести к разрушению.
    Чем тоньше стена, тем сильнее это проявляется.
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    По поводу базальтовой связи я так и думал но мне показалось что вы дали уточнения о том чтобы предусмотреть вертикальные перемещения кладки, а как с базальтом это выполнить ?
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Если речь не о сетке, то они гибкие и допускают небольшой ход в вертикальной плоскости. Но, при этом, достаточно упругие, чтобы не допускать сближение/отдаление облицовки, относительно несущей стены.
  11. fedLfed
    fedLfed
    fedLfed
  12. fedLfed
    fedLfed
    fedLfed
    Добрый день. Подскажите, можно ли заказывать блоки с завода. Если нет, то какие ближайшие диллеры блоков Вязниковский район Владимирской области?
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Отсюда вывод порищованный кирпич для дома пмж только. Наездами зимой не годится.
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Любой камень не подойдёт, только деревянный и без деревянных полов
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый вечер, видел у соседей кладут облицовку, правда там сетка есть, по моему вопросу думаю такие гибкие буду пристреливать к керамоблоку (не в шов)
