Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    1. Нет. Больше гемора чем результата.
    Стандартную штукатурку, около 2 см, либо цементную, либо гипсовую, либо извесково-цементную (мой выбор).
  2. АлексейKr
    АлексейKr
    АлексейKr
    2. Межкомнатные стены не должны упираться в перекрытия. Во всех альбомах зазор заполняется упругим материалом или пеной. А если конструктивно перекрытия ложатся на внутренние стены то там минимум 20 должна быть.
    3. Два года возводил коробку с облицовкой прежде чем закрыл крышу. Единственный момент - в плитах перекрытия десятки литров воды - точно знаю потому что сверлил после того как закрыл контур для электрики и сливал ведрами.
  3. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Как хотите. Тепла добавит мизер, который будет незаметен.
    Да и не делают так, мне кажется. Я про 5 см внутренней штукатурки.
    А почему не продолжить? Время-то еще есть, да и с крышей-то можно в зиму уйти. Или не торопитесь?
    По существу вопроса, проблем нет. Верх стен накройте чем-нибудь, пустоты закроете и все будет ок.
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    1. Если покупать фирменную теплую смесь - не рационально. Так можно делать, если у Вас перлит очень дешевый. Я у себя делал всю штукатурку в доме, толщиной до 2см. Но не по тому, что мне нужно было получить больше утепления. А по тому, что сразу закупил перлита с избытком и нужно было его по максимуму использовать.
    2. У меня перегородки из 12 поротерма. Живем в доме 9 лет. Все хорошо. Только, он слишком звонкий при ударном шуме. При постукивании костяшками пальцев, вся стена звенит как фарфоровая тарелка. Обычный акустический шум, гасит хорошо. Если бы сейчас делал, лучше бы взял полнотелый кирпич. По нагрузке, любые заводские плиты легко несут такие перегородки. По цене кирпич дешевле. Единственный недостаток, это время на кладку кирпича уходит раща в три больше.
    3. Если укрыть сверху кладку, пленкой и прижать, чтобы не сдуло, то нормально зимует.
  5. Raynk
    Raynk
    Raynk
    Всем спасибо за ответы!
    Достраивать зимой, укрывать пленкой и вообще как-то влиять на процесс не могу. Дом строится крупным застройщиков в рамках строительства коттеджного поселка. Поэтому приходится только наблюдать за процессом со стороны. Трещины в стенах, согласно договору, застройщик считает нормой. :)
    Я за полнотелый кирпич. Тут затраты временные на втором месте. Но там в любом случае метр стены из полнотелого кирпича толщиной в пол кирпича тяжелей в 1.7-1.9 раз. А еще и толстая плавающая стяжка на утеплителе-звукоизоляторе. То, что Поротерм звонкий, уже в курсе. Делал давно из 2NF Поротерма стены.
    Пока для себя альтернатив не вижу. Да и в целом Поротерм понравился. Газоблок и гипсовое что-то не вариант.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не имеет смысла
    Широко распространенное решение. Никаких проблем.
    Критично. Если блок внизу будет постоянно намокать, то неизбежно будет работать на морозостойкость. Вероятность шелушения - не нулевая: как минимум требуется предотвратить намокание блока. Накрыть сверху и снизу.
  7. Askol
    Askol
    Askol
    Товарищи, как лучше класть фронтон из теплой керамики?
    Реально пилить блоки наискосок или будут разваливаться?
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Запросто пилятся. Никаких проблем.
  9. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Только в этом случае да, только аллигатором. Сабельной будет плохо, с обязательным запилом болгаркой, либо не получится совсем.
  10. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Поперек пилятся блоки тяжело, крепкие. Фронтоны выложены ступенькой, стропила и подшив все закрывают, холодный чердак. Потому некритично.
  11. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Да, я тоже, только сейчас вспомнил, ничего наискосок не пилил.
  12. Шайтанбала
    Шайтанбала
    Шайтанбала
    Всем добрый день. Хочу построить из poroterm 38 thermo. Возник вопрос. Нужен ли при таких блоках армопояс перед плитами перекрытия? Или достаточно как написано в рекомендациях производителя постель песчаного цементная 3 см и сетка сварных 4 на 4 мм. И ещё вопрос если постель 3 см то на мокрый раствор класть или на высохший?
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Данный вопрос неоднократно обсуждался в теме.
    Например:
  14. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Хороший выбор размера.
    Хуже не будет. Но Вы не пишете сколько этажей будет, где строитесь, какой фундамент. Потому что если в не в сейсмоопасном регионе, дом одноэтажный, фундамент прочный, то специально под плиты армопояс не нужен.
    Достаточно. Потому что ниже, в относительно новом видео, чувак вообще ни про какие дополнительные меры при монтаже плит на блоки не говорит.
    Странно, может какие новые данные появились, т. к. время идет, но раньше в рекомендациях по РФ класть прямо на плиты без подготовки было нельзя (и, надо признать, причины для этого есть), Надо было либо на набравший 2/3 прочности раствор с утопленной в него оцинкованной сеткой. Причем где-то встречал, что сетка должна быть проложена на всю ширину стены из блоков. Дальше шли армопояс и три ряда полнотелого кирпича (тоже на всю ширину) с последним тычковым.
    P. S. Я, взвесив все возможные "за" и "против", положил три вышеупомянутые ряда полнотелого керамического одинарного кирпича, плиты были 6 и 5-ти метровые. Кладка из кирпича была сделана не на всю ширину стены, а всего лишь "в кирпич", т. е. 250мм. Что, если позволите, и Вам посоветую.
    :hello:
  15. Шайтанбала
    Шайтанбала
    Шайтанбала
    Спасибо. Да я видео уже смотрел. И подписался как говорится смотрю все видео канала. Оч полезные яб даже сказал обучающий канал. Чётко подробно. Но момент именно про песчаного цементную подушку 3 см несказанно ждать когда она высохнет или нет. Про подушку 15 мм чётко сказано 7 дней ждать высыханияТ. е. положил сетку раствор 3 см и сразу плиты или ждать 7-8 дней пока высохнет? И если ждать ненадо высыхания можно сразу плиты нагружать ну туда кирпич например на плиты положить?
