Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Полностью поддерживаю. На плите вверх вниз по разному стены играть не будут, а не большие боковые нагрузки арматура прекрасно будет держать.
  2. Akor8
    Akor8
    Akor8
    С плитой - действительно, вопросов нет.
    а если лента и пол по грунту- как связывать?
    - может уголок какой-нибудь (длинный, вертикально), допускающий вертикальное смещение?
  3. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Мини отчет по дюбелям.
    Много что пробовал, но реально себя показали только Fischer UX, я использовал 10*60. Из дешевых, как выше советовали обычные дешевые морковки. Эти дюбели не проворачивались на самом высоком моменте выставленном на шуруповерте. А шуроповерт не самый слабый. Всё остальное ломает и рвет блок либо прокручивается.
    P. S. После всех экспериментов ездил на выставку загородных домов взял брошюру поротерма. Там есть рекомендации по дюбелям, которые полностью совпали с моими выводами. Было бы неплохо им выложить эти рекомендации на сайт, а не только в печатном виде раздавать.
  4. Симба75
    Симба75
    Симба75
    Севастополь, ул. Рубежная
    Добрый день уважаемые форумчане. Нужен совет. Хочу построить дом, одноэтажник из керамических блоков + вент зазор + облицовочный кирпич. Вопрос в том какой блок использовать? 38 или 44 ? Территориально Севастополь. Как правило у нас строят ракушечник в камень + базальтовая вата от 50 до 100 ну и короед. Ну или пенопласт... Не хочу ни того ни другого... Помогите с выбором. Заранее спасибо.
  5. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Я думаю, что 440 камень можно без утеплителя.
    Сопротивление теплопередаче 3,14,
    При камне 380 R=2,74,
    Оба камня подойдут без утеплителя, но на 440 будете экономить на отопление в зимний период.
  6. sub776
    sub776
    sub776
    В Севастополе? Там люди даже резину зимнюю не покупают.
    Я бы взял то, что дешевле. Любой толщины.
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    38мм обычный (не термо lux) или 30мм (он весь теплый, насколько я помню), можно посчитать разницу учитывая то, что 8 см блока, при средней площади одноэтажника 200м2 и соответственно размерах 13*13м, сэкономят (13+13)*2*0,08= 4м2 полезной площади. Возьмем стоимость 1м2 без отделки 25тр, таким образом, строительство из 30 блока сэкономит 25*4=100тр по сравнению с 38 блоком.
    Предположу, что превышение стоимости теплого 30 блока по сравнению с холодным 38 будет меньше, чем на 100 тр, соответственно, мой выбор, елси рассматривать всех производителей - 30 теплый блок. Если только Поротерм, то 38 обычный (холодный) блок.
    Надо учитывать стоимость доставки, Севастополь это не ЦФО...
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Бред не пишите. В горных серпантинах минус и гололед из-за высоты и близости моря бывает очень часто на Айпетри в Орлином отрицательные температуры уже в ноябре бывают довольно часто. Без зимней резины там разве, что по городу кататься.
    А касательно утепления. оно же работает и на охлаждения. затраты на кондиционирование если этим пренебречь летом могут быть выше чем на отопление в Сибири. И электричество это не дешевый газ.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Неужели керамика стала выгоднее ракушки?
    Я когда строился, была мысль построить из ракушки, но, блин цена доставки ломала всё - хотя в Павловском Посаде видел мужик привез себе на дом несколько фур - но он сам, на своей фуре катался, готов был и еще покататься, но цена вопроса...
  10. Симба75
    Симба75
    Симба75
    Не готов сейчас сказать цену на ракушку. Но помимо самой ракушки нужно учитывать количество цемента на кладку, геометрии у неё нет от слова совсем. Плюс штукатурка с обоих сторон! Она очень гигроскопична. Ну и плюс работа по штукатурке. Да и хорошая ракушка не такая уж и дешёвая.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    просто хотел понять порядок цен у вас сейчас. так то прокатиться до белогорска (там вроде раньше резали) - не так много времени надо - максимум часа полтора по трассе если тошнить. ну или у местных перекупов узнать.
    от цемента вы и так и так не отделаетесь, да и на голый цпс даже у вас так не очень то хорошо класть; готовые смеси я так понимаю вы даже еще не приценивались, о перлите тоже не задумывались.
    кроме того, о какой штукатурке с двух сторон идет речь, если снаружи планировали облицовку? а вы в курсе, что если залить техзазор теплым раствором, то облицовка начинает работать на теплосопротивление?
    вы бы сначала все промониторили, подготовились-просчитали разные варианты и потом принимали решение о покупке именно керамики.
    ЗЫ!
    мы не в германии, наша керамика не знает что такое шлифовка и размеры тоже гуляют. но что можно сказать однозначно - так это монтаж/крепление чего-либо в ракушку будет проще, чем в керамику: как минимум кухню с верхними шкафами планировали? как вешать собирались? в курсе, что если сами не подготовите закладные, то вам сборщики стены перфоратором расх*чат? :aga:
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    1. Керамику тоже надо штукатурить.
    2. Вентзазор в вашем варианте камень+лицевой кирпич не нужен.
    3. производитель на юге поромах-он 44 камень не делает, а везти через полстраны обожженную глину чутка другого размера-ну такое себе.
    4. С камнем 44 будет дороже все-от фундамента, цены самого камня+ не только дороже но и большей по количеству доставки/выгрузки, работы (м3) кладки+больше теплого раствора. И главное-ради чего? Сравните коэф теплопроводности выгодного для вас (а это самый близкий производитель-хотя можно и посмотреть за какие деньги будет стоить уже у вас другие производители) и 440 мм. Что мне в поромахе нравится-вы купите всю доборку и даже для перемычек, да и лицевой можно выбрать. Короче ищите самого большого продавца/дилера в севастополе керамических материалов. Они бесплатно рассчитают и покажут почему одно лучше другого. Ну и для понимания, как нужно считать необходимость утепления...(в вашем случае разница между газобетоном и поризованной керамикой ничтожна)
  13. Симба75
    Симба75
    Симба75
    Ну на данный момент (не считая ракушку) Волгоград предложил 38 блок за 98 по моему 44 за 113. Доставку пока ищу, считаю. Тёплый раствор, я читал, ну такое себе... Ракушку по жизни клали на простой раствор. Нужна конечно цена доставки. Но с учётом что газоблок у нас нормальный стоит 8000 куб то думаю что керамика будет не дороже.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Нужно еще учитывать что Крым сейсмически активный регион, а керамека вещь довольно хрупкая.
  15. Симба75
    Симба75
    Симба75
