Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Yurev
    Yurev
    Yurev
    44-ый блок с лицевым кирпичем без зазора для мск области пойдет ?
  2. Дмитррий
    Дмитррий
    Дмитррий
    Сызрань
    Да дело не деаметре отверстия, а в том, что в месте расклинивания пластикового дюбеля просто пустота. :faq: Так каже быть то, люди добрые?
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    У меня такие проблемы только если сверлю с ударами (иногда быстро надо). Но даже в таком случае очень хорошо держат нейлоновые fisher UX6. Я использую 6x60 и саморезы 70-75 мм.
  4. lawyersergey
    lawyersergey
    lawyersergey
    Вопрос про отделку стен
    Здравствуйте,
    Чем лучше делать лицевую отделку стен из ТК: у меня несколько вариантов
    1. штукатурка - не хочу, т.к. придется за ней ухаживать
    2. лицевой кирпич - все более-менее понятно
    3. клинкерная плитка - можно ли ее использовать? не будет ли проблем с паропроницаемостью? Как ее клеить - прямо на ТК или нужно сначала штукатруить?
    Если что, регион - Московская область.
    Заранее благодарен за ответы.
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Действительно,СТРАНА НЕПУГАНЫХ ИДИОТОВ.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Над этой темой "много думал".
    по п1 все не так однозначно, как кажется глядя на штукатурку зданий в московии. Если вода на штукатурку не попадает и сделано не кривыми руками - будет стоять годами. В германии практически все оштукатурено и стоит по 20-30 лет. В московии со штукатуркой есть другая проблема - пылеватые почвы, в резалте - если дом около дороги-поля. Будет цвет не белый, а серый :mad: Сам думаю, как с этим бороться.
    по п2 если и делать - то выбирать красивый кирпич, например ручной формовки.
    по п3 - правильное решение п2, но если УШП или просто хочется извратов - можно поюзать и клинкер. Не факт что выйдет дешевле - много стоят угловые элементы, либо плитку специально подрезать под 45 гр, но всеравно заметно. Штукатурить придется обязательно - надо закрыть швы между блоками и выровнять поверхность.
    Есть еще вариант 4 - облицовка натуральным камнем. Может выйти дешевле п3 ;)
  7. lawyersergey
    lawyersergey
    lawyersergey
    Спасибо. Мысли аналогичные.
    Еще вопросы именно про ТК: а как блоки штробятся? Интересует под электроразводку: не рассыпаются, есть ли какие-нибудь подводные камни?
  8. tvsm
    tvsm
    tvsm
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вы это о чем? О недостаточном теплосопротивлении поротерма? Могу сказать - я бы делал стены 44 см, тока дом потенциально может быть на продажу и найдутся слишком "умные", которые скажут, что стены тонковаты - нужно доп. утеплять. А ваще, для общего развития, неплохо бы Вам посчитать общие теплопотери дома - особенно с новомодными окнами в пол и системой вентиляции ;) Узнаете много нового :aga:
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
    О!Именно это я и предлагаю сделать,прежде чем тратить нехилые деньги.Производитель упорно не желает давать данные теплопроводности в реальных условиях.Только при несуществующей влажности 0%.И без швов.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Прежде, чем кричать, что вокруг сплошные дебилы - неплохо бы начать с себя. :hello:
    зы
    в ивропии тоже сплошные лохи, 35% нового строительства из ТК :aga:
  12. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Уважаемый!
    Согласно требованиям ГОСТ испытания на теплопроводность проводятся для трёх различных показателей влажности: 0% (лямбда 0) - для абсолютно сухой кладки из блоков; 1% (лямбда А) - для кладки при условии эксплуатации А; 1,5% (лямбда Б) - для кладки при условии эксплуатации Б. Вот эти данные берёте и рассчитываете условия свой пирог стены для своих условий.:hello:
  13. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Ну так дайте эти данные!Где ж их берут?. Заодно ознакомьтесь https://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/kakoi-tolshini-gazobeton.html
  14. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Всю информацию можете найти на сайте. Включая акты испытаний. Коэффициент теплопроводности (для условий Б) в промежутке от 0,144 до 17 для больших блоков
    Проходит. R=3,3-3,4 м2*C/Вт для РТН44+лицевой кирпич
  15. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Ссылку на протоколы выложил kam711, пользуйтесь.
    А статья мне зачем? Как проводят испытания и производят теплотехнический расчет я и без этой статьи знаю.
