Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Андрей_31
    Андрей_31
    Андрей_31
    Белгород
    Добрый день!
    Не могли Вы ответить на такой вопрос. У меня цоколь 0,38 м, если планирую положить на него блок 44-ый, то как лучше поступить, раскидать пополам эти сантиметры (свеса) или всеже выдвинуть наружу? Т.е. как это отразится на самом блоке (всё такипустотелый...) ну и на фундаменте (смещение нагрузки)?
    Заранее спасибо.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вот до чего граждан реклама доводит :)]
    Никому нельзя верить - мне можно (с)
    1. Теплопроводность зависит от влажности блоков. На керамике это не так заметно - на пенобетоне беда полная
    Но всеравно различия есть.
    2. Тут типа независимая экспертиза блоков. Но где-то похоже на правду.
    3. Теплосопротивление стены у обеих блоков будет примерно равное.
    4. Стены - это 20-30% теплопотерь дома, гораздо больше влияет все остальное - окна, крыша, вентиляция, фундамент. Вот тут нужно смотреть
    5. Допустимый вынос для 51 1/6 блока (см выше), похоже для 44 должен быть аналогичный.
    Гораздо серьезнее вопросы хрупкости блоков и паршивой геометрии. Но и обязательно теплый раствор и желательно теплую штукатурку.
    ИМХА и думать нечего, 140 тыс слишком большая разница.
  3. Андрей_31
    Андрей_31
    Андрей_31
    Белгород
    Доброго времени суток, ув. kam711!
    Т.е. если я Вас правельно понял, то советуете, даже можно сазать рекоммендуете строить из 44-го? И не смущяться выносом по пару сантиметров с кажой стороны (т.к. цоколь 0,4 м)..?
    И у меня нет предпосылок не доверять Вашему мнению kam711, и тем не менее хотелось бы услышать\увдеть комментарии WBRU по моим последним вопросам.
  4. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Тоже интересуюсь вопросом консервации строительства на зиму из поризованной керамики.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вот по выносу пусть WBRU советует. Я не уверен, что хорошая мысль делать двусторонний вынос, не знаю. Связано с нагрузками от перекрытия - они нагружают с внутренней стороны, смущает внутренняя пустотелось блока. Но даже с односторонним выносом вы проходите 44*5/6=36,7.
    По теплопроводности - могу сказать обоснованно, просчитывал потери в ТЕСЕ. Стены мелочи жизни в сравнении со всем остальным
    По хрупкости и качеству вам всеравно не скажут
  6. papagrosshan
    papagrosshan
    papagrosshan
    Усинск, Ижевск
    Здравствуйте.
    Планирую свой дом построить из блоков POROTHERM-38. Мои вопросы специалистам:
    1. блок POROTHERM-38 + наружная отделка фасада термоклинкерными панелями- такой вариант жизнеспособен?
    2. Перегородки из POROTHERM-12 допустимо опирать на монолитное перекрытие (по профлисту, пролет 5.2м, толщина 150мм, армирование 12мм сетка 200Х200 в один ряд + 12мм во впадины ) или отливать дополнительные ленты под них?
    3. Внутренняя отделка стен штукатурка или гипсокартон?
  7. Андрей_31
    Андрей_31
    Андрей_31
    Белгород
    Добрый день, kam711!
    Я и сам согласен с тем, что вынос не к чему хорошему не приведёт. Остался не большой процент сомнений и вот хотел услышать мнение тутошних экспертов. чтобы уж окончательно "забили гвоздик". По поводу что стены решают все- это да согласен, это 30% ну 40% тепла... и все же из соломы и камыша и обложить это все кирпичем потом. тоже строить не хочется. Кстати.. я вот даже и не думаю обклыдывать кирпичем... просто СуперТермо 38-й и теплую штукатурку. Как вы относитесь к штукатурки..? Меня кстати все отгаваривают, мол отвалится и все тут... :(а мне уже настолько приелся этот облицовочный камень, что просто смотреть на него не могу. да и в копеечку купить и положить его... Но повторусь, мне просто нравится под штукатурку. часть по камень, часть под плитку ввиде небольшой кладки... и получится "конфетка".:)
    Говорят, что штукатурка очень хорошо кладется на верамику, да и слышал, есть с армированно крошкой... что скажите...?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    1. Насчет профи - ничего плохого не могу сказать про WBRU, разумные ответы, политкорректность
    Но на будущее - строительство дома это просто "финиш", нельзя верить никому. Иначе разведут- расскажут, причем с очень умными выкладками:)] Лучше во всем попытаться разобраться самому, но не всегда на это хватит времени-образования, либо находите профи, которому будете полностью доверять, что крайне маловероятно.
    2. Насчет ST38 - у меня на работе собственник похож, если человек хочет потратить деньги - очень сложно его от это отговорить :)]
    3. Штукатурка - опять вы на тему "говорят" А говорят - и с нашим кирпичом большие проблемы а на импортный клинкер у вас денег явно не хватит :)]
    Походите по форуму - поищите на эту тему и попробуйте разобраться почему отваливается штукатурка. Уверяю, что от ее качества зависит далеко не всегда. В европии ее покрыто дофига домов.
    Если коротко - штукатурка должна быть фасадная, теплая,с хорошей паропроницаемостью, делать надо на армирующую сетку. Еще есть тема стартовой влажности пенобетона, но к ТК это не относится. Очень важно, чтобы в процессе эксплуатации на нее не попадала влага - большие свесы и тд. Желательно все-таки сделать армопояс, хотя WBRU говорит, что типа и так нормально будет. У кого-то может и будет, но я бы перестраховался.
    Тогда все будет супер, в германии по 30 лет стоит без проблем.
    Армирующая крошка - имха от маркетологов, пусть приведут сравнения с цифрами.
    Гораздо хуже, что почвы в раше пылевые и белый цвет очень скоро может стать серым.
    4. В воскресенье придавил лень - посчитал последнее творение в ТЕСЕ. Вечером могу более подробнее озвучить, но теплопотери стен явно меньше окон, меньше 30%. В целом по дому получается 75 вт на метр. В общем не супергуд, но нормально. Обычно принято считать где-то 100 вт на квадрат. Но всеравно с учетом вентиляции по СНИПАМ получается порядка 22 квт. Электричеством уже не протопишь - только, если тепловой насос.
    Это я к чему - если есть газ, то пофигу какие стены, по крайней мере сейчас. Если нет газа- суперутеплением стен дому не поможешь - надо площадь резать, окна уменьшать, мансардную крышу не делать
  9. Андрей_31
    Андрей_31
    Андрей_31
    Белгород
    Во-первых, спасибо что не отказываетесь отвечать на мои вопросы, приятно вести диалог. Во-вторых, ели сделать резюме из вашего ответа, то я понил следующие:
    - ST38 трата денег..?! Может Вы в какойто степени и правы, но только в какой-то, но тогда какая альтернатива ему с учетом моего цоколя 0,4 м. (заливался по так назывемый блок, который делают у нас "Аэробел"- газабетон. Но славо богу.бог отвел от него). Если честно, просто на тот момент был самый оптимальный по деньгам, и все вокруг строились... короче пошел за толпой. Я зимой посидел, подумал прикинул и пришел к выводу, "что нет уж, извините, но я пас, из газобетона." Вот так постепенно и пришел к ТК с учетом однородности стены, учетом под штукатурку и конечно же его характеристик. Так что если вы мне что то посеветуете в кач-ве альтернативы, буду рад.
    - с армированием стен.. тоже к этому склонялся, но опять же слышу.."что денег много..?! К ТК и тяк пристанет, не отдерешь". Но недавно у нас в Белгороде (летом) был "уроганчик".. и я на личном примере - видя как повалило забор у тещи.. из металлопрофиля (экономия на столбах) понял, что скупой.. как известно.
    Ну и в третих... хотелось бы все таки услышать, что там вы прчерпнули в ТЕСЕ.
    P.S. На строищемся мосиве, у нас будет полный пакет (центральная канализация, газ, свет и т.д.) Но всё равно... не хотелось ганять его по напрсану... тем более я думаю в недалеком будущем .. преравняют ценик к Европейскому.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я не пишу по вопросам, в которых не понимаю. С теплопотерями по стенам PT44 при нормальном исполнении у вас проблем не будет. Тем более для белгорода.
    Надеюсь TECE Вас успокоит - обратите внимание на соотношение площадей и теплопотерь. Это без учета вентиляции.
  11. Андрей_31
    Андрей_31
    Андрей_31
    Белгород
    Добрый день, участники форума!
    Что-то давненько не появлялся наш ЭКСПЕРТ-WBRU?! Не уделяет внимания участникам форума, задаем вопросы получается сами себе?!
    Владимир 31;1945099]В Белгороде блоки Winerberger продает "РосЭкоДом", ищите в "Моей рекламе"
    Да, есть такая контора, но по моей информации доставка уних не дешовая.:(
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Может быть не в тему немного, но вот я прикидывал потери через окна:
    Сопротивление теплопередачи двухкамерного стеклопакета можно взять 0,5 м2*оС/Вт. Общее количество метров окон для расчета: 30,8 м2, для дома площадью 9,7х9,8 в 2 этажа. (наш проект ЭКСТРА)
    При постоянном перепаде температур между внутренним и наружным воздухом в 1 оС, через каждый квадратный метр окна будет проходить тепловой поток плотностью 1/0,5 = 2 Вт*час. А при средней разнице температур в 26 оС за отопительный период (цифру взял самостоятельно плюс 22 в доме и минус 4 на улице в среднем за отопительный период ), плотность такого теплового потока составит 52 Вт*час или 1,248 кВт*сутки. За все 216 суток отопительного периода в Московской области через каждый квадратный метр окна будет потеряно около 269 кВт*часов тепловой энергии. Если взять проект ЭКСТРА, то общая площадь всех окон равна 30,8 м2. Таким образом, потеря тепла через все окна дома за весь отопительный период целого года составит:30,8 м2 х 269 кВт*часов = 8285 кВт*часов или просто 8285 кВт.
    Потребность в тепловой мощности этого дома с учетом ГВС и воздухообмена по теплотехническому расчету составляют 13345 кВт. (см. рисунок). Если на ГВС и воздухообмен принять 35% всех затрат энергии, то на теплопотери дома останется 8,674 кВт*сутки. Если на окна потери составляют 1,248 кВт*сутки, то окна в потерях занимают 14,4%.
    У вас по окнам потери получились 45%. На мой взгляд это очень много.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    скорее всего большие площади остекления.. Вы же сами говорили что теплопотери относительны... Хорошо утеплили все остальное вот и вылезли окна.. :)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да у него в последней графе стоит общая площадь остекления 9,8%.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Правильно говорите,
    окна брал R=0.5, стены R=3.2, пол 20 см утепления, потолок 20 см.
    Вот и резалт
    в доме +24 75 вт на метр, +22 70 вт
    зы окна зло, но без них пещера
