Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. NikanKR
    NikanKR
    NikanKR
    Истра
    Здравствуйте.
    Вопрос в следующем: есть ли специальные формы для КБ 51 что бы изготовить эркер полукругом?
    Планируется облицовочный кирпич + 10мм зазор + КБ 51.
    П.С. Хочется сделать всё аккуратно и красиво.
  2. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Во!Нашел на вашем же сайте Рекомендации по применению камней POROTERM. https://www.wienerberger.ru/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B9-porotherm-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B8%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD.html
    Тут же и примеры теплотехнических расчетов.Однозначно рекомендуется использовать блоки совместно с ватой.Именно этого я и пытался от вас добиться.Похоже,вы информацией на своем собственном сайте не сильно хорошо владеете,даже сертификаты не читали.Эх вы,спекулянты."Тупо ложим мы кирпич"
  3. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Странно вы как-то читаете... Однозначно рекомендовано с ватой для Porotherm 25 (это и так очевидно), а для Porotherm 44 и 51 однозначно БЕЗ ваты.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Смотрел в "мурзилке" оконный узел. Не понял функцию бруса п.9 и закладной пластины п.6 - обычно окна ставят на подкладочные клинья и пенят.
    Еще есть вопрос по утеплению откосов - почему-то этой темы в мурзиле тоже нет :faq:
    Прокомментируйте плиз :hello:
  5. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    По п. 6 - мне установщики так поставили. пластины прикручены к окну, потом к блокам. Смущает другое. Конструктив такой: перемычка, утеплитель, блок. Это опасная конструкция. Если сверху - плиты перекрытия, да еще тяжелые, 6-9 м, то перемычки должны быть по всей тощине блоков. На рисунке получается (если внутренее помещение справа), что плита ляжет не на перемычку, а на блок, который, фактически, "висит" над оконным проемом только на растворе.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Там, судя по штриховке, опечатка. Не может блок висеть в воздухе :aga: Я заливал армопояс, совмещенный с перемычками-ригелями, как раз разделенный на две части. Наружная 10-12 см - 10 см ЭППС - 30 см внутренняя, основная несущая.
  7. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Документ с печатью. :) Какие там опечатки могут быть?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Человеческий фактор - ноль забыли, "1"-"10", какая разница ;)
    А если серьезнее - такие вещи надо проверять. Типа ЦНИИСК нарисовал, поротерм выложил, талибы сделали, перекрытие рухнуло, пару южан пришибло - кто отвечать будет? Правильно - застройщик :hello:
  9. tvsm
    tvsm
    tvsm
    С самого начала вопрос мой как звучал??Есть ли варианты сделать теплый дом ,с отоплением НЕ магистральным газом с применением ваших блоков,не строя стены толщиной как крепостные.Кроме невнятного мычания и посылов строить скворечники,мне советов не было.Не дождавшись помощи,в результате я сам нахожу в ваших же документах именно ЭТО- рекомендации сочетать ваши блоки и вату,что очень сильно удешевляет конструкцию и при этом можно максимально повысить термосопротивление стен.В ответ опять - "отвяжись,читать не умеешь".Были бы вы консультантом в магазине,нормальный директор вас в шею бы выгнал.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это как же люди так считают? :)
    Бай зе вей. Недавно в "утеплителях" выкладывали протокол сравнительных испытаний "мокрого фасада" на предмет долговечности.
    Минвата выглядела, мягко говоря, кисловато.
  11. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Обоснуйте,пожалуйста.
  12. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    РТН25+вата - обязательно. РТН44 и РТН51 без дополнительного утепления. Вы предыдущие посты перечитайте. Или всю тему полистайте. Не нужно демагогии и пустых заявлений. Я так понял, что вы фанат ваты и хотите её хоть куда-нибудь, но прилепить Можете использовать её и с РТН51, но этого ваш дом не станет много теплее, а конструкция будет окупаться многие десятки лет. Лучше, как я уже говорил, уделить должное внимание окнам, кровле, подвалу.
    Досадная опечатка.
    Есть информация в рекомендациях по технологии кладочных работа. Но там указаны специальные блоки. У нас их пока нет. Можно распиливать обычные слегка по диагонали, в зависимости от радиуса закругления.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы почитайте рекомендации производителей. С именем.
    Посмотрите их АТР-ы.
    То, что можно поставить в каркас (легкие и дешевые минваты), они никогда не рекомендуют ставить в вентилируемый фасад. Для этого случая есть ваты плотнее, с защитой от влаги и, естественно, дороже. Значительно.
    А для мокрого фасада уже другая вата нужна. Еще плотнее и дороже.
    Вот с этими материалами и нужно считать стоимость таких конструкций.
    Где-то без них не обойтись, ситуации разные бывают, но где-то и 44 см теплой керамики, по моему скромному мнению, за глаза хватит )
    А можно и "теплую" штукатурку добавить. Изнутри, например, и, может быть и снаружи. Смотря какой фасад душе приятней.
  14. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    То есть вместо "блок" читать "перемычка"?
  15. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Над окном справа перемычка, вместо 1 читать 10:).
