Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    А можете подсказать - какую штукатурку Вы считали? Что значит дорогая-дешевая? Кнауф ротебан - дорогая или дешевая? Тоже голову изломали - штукатурить теплой или простой. У нас будет 51 блок.
    А "простая (не теплая)" - это какую считали?
    Заранее спасибо :hello:.
  2. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    У обычной цемент-песчаной штукатурки коэффициент теплопроводности ~0,9, а не как в ваших расчетах 0,25.
  3. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Полностью с Вами согласен - я приводил пример по намоканию применительно к Вашему случаю (кладка в сентябре с намоканием блока - морозы в ноябре/декабре = думаю блок за это время достаточно просохнет и его уже не разорвало бы морозом).
    А вообще проведу ка эксперимент, думаю многим будет интересно - вымочу РТН44 и кирпич Terca в воде несколько дней (полное погружение в воду), и положу на улицу на всю зиму, не укрывая ничем - посмотрим что будет с ними весной :)
    Альбом технических решений Винербергера допускает пустотелую керамику в цоколь/подвал как правильно выше отметили. Но это с одной стороны.
    С другой стороны, как меня уверяло строительное сообщество, применять в цокольных этажах допускается только полнотелую керамику либо бетон/бетонные блоки... даже силикатный кирпич нельзя.
    Я так и не смог для себя понять цимуса в следующем: вот цоколь можно над землей поднять на 30 см, а можно на 2 метра (ну мало ли), а пустотелку и силикатный кирпич использовать нельзя ни в первом, ни во втором случае (по ГОСТ или СНИП как понимаю). Хотя во втором случае эти кирпичи будут достаточно высоко над поверхностью.
  4. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Для блока важно, чтоб вода в пустотах не застаивалась. Именно поэтому требуется укрывание верхнего ряда кладки в осенне-зимний период.
    Тот эксперимент, что вы хотите проделать, от части соответствует процедуре испытаний блока на морозостойкость. С той лишь разницей, что блок сначала замачивается на 48 часов, извлекается из воды и замораживается, а потом оттаивается также в воде с полным насыщением влагой, потом опять извлекается из воды и замораживается. Цикл заморозки до -20, а потом оттайки до +20 занимает в автоматическом режиме ~6 часов. Таких циклов мы проводим 50 для наших блоков. Создать такие условия эксплуатации в реальности достаточно сложно.
    Следите за тем, чтобы вода не скапливалась в пустотах.
  5. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Так я и хочу сделать максимально неудобные условия для блока и кирпича:
    1. Вымочить его полностью
    2. Оставить на открытой площадке в зиму (для дополнительного попадания осадков внутрь)
    3. Посмотреть что случится
    По идее, это самые жуткие и неправильные условия работы материала будут, хуже не куда, как будто кладем блоки и кирпичи в проливной ливень, кладку не укрываем и тут же попадаем в морозы. По идее все должно разрушиться :) А вдруг нет?
    Я к чему хочу эксперимент поставить - у меня на стройке лежит масса разбросанных блоков/кирпичей, некоторые уже просто вросли в снег и лед (как целых, так конечно и порушенных/резанных и т. д.). Погода в этом году постоянно переходит с + на - (те самые опасные циклы, когда снег тает и вода впитывается в керамику, а потом замерзает стараясь разорвать ее), так вот особо разрушений я не заметил! Может я не выделял специально внимания, и не заметил что некоторые из них разрушились! Эксперимент даст ответ.
    Что то мне кажется надо обеспечить постоянный поток воды внутрь + мороз что бы развалить кирпич и блок. Может я и ошибаюсь конечно...
    Пожалуй положу рядом еще, без предварительного вымачивания, блок + кирпич для сравнения (так же укрывать не буду)
  6. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    При накоплении воды в пустотах, как в сосуде, любой материал будет непременно разорван или сильно деформирован, в силу физических свойств воды расширяться при замерзании.
  7. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Вот я и хочу понять, достаточно ли ее накопится для разрыва в естественных условиях. Я же не буду ее туда вручную доливать...
  8. LeonidLZ
    LeonidLZ
    LeonidLZ
    Belgorod
    Поправьте если ошибаюсь..."разорвать" должно если замерзающей жидкости некуда деться...
  9. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Совершенно верно.
  10. WBKurkachi
    WBKurkachi
    WBKurkachi
    Проведены испытания конструкции стены из 44 блока с лицевым кирпчом.
    Проткол испытаний можно будет увидеть на сайте компании в ближайшее время.
    Значения коэффициента теплопроводности кладки из керамического крупноформатного камня:
    -абсолютно сухой стены (ω=0%): λ0 =0,148 Вт/м∙ºС;
    -при условиях эксплуатации А (ω=1,0%): λА =0,154 Вт/м∙ºС;
    -при условиях эксплуатации Б (ω=1,5%): λБ =0,157 Вт/м∙ºС.
  11. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
  12. Сихашвили
    Сихашвили
    Сихашвили
    Здравствуйте Уважаемые Форумчане. Планирую строительство загородного дома из 44блока под штукатурку, но осталось несколько открытых вопросов без решения которых тормозиться закупка материала: 1. Достаточно ли 44 блока для Татарстана или всеже необходимо брать 51блок.
    2. Смущает хрупкость самого блока хотя производитель заявляет марку М-125
    3. Где по Вашему мнению образуется точка росы и что происходит с оброзовавшимся конденсатом?
    Просто если предположить, что за окном -20,а внутри помещения +24 то по логике точка росы должна образоваться внутри блока, следовательно конденсат останется в стене. Не разрушит ли это со временем стену здания?
  13. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    А кирпич какой был? Terca? А размер 1НФ или 0.7НФ? На какой раствор клали образцы?
  14. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Я хотел посчитать ту, которую применяю - Боларс фасадная, но данных по ней не нашел. Поэтому в качестве эталона "простой" брал Ротбанд. Однако его считаю избыточно дорогим. Реальная цена хорошей гипсовой или цементно-песчанной штукатурки - 180-210 руб.
    Не совсем так. Вот например - 0,43. А вот - 0,28. Но даже если поставить в мою модель 0,9, то при толщине 2 см срок окупаемости будет не 80 лет, а 68. Так что выводы в целом верны. Плюс, если мы возьмем меньший разброс температуры (-20 бывает не так часто, и уж точно не 210 дней), то применение теплой штукатурки будет еще более невыгодным. Вот, в своей теме я подробно разбирал на примере моего гаража.
  15. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    В догонку: пересчитал все исходя из цены на газ 20 руб. (в 4 раза дороже, чем сегодня), и К=0,9.
