Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. engel
    engel
    engel
    Питер
    Вот и я пока склоняюсь к 51 блоку с обычной штукатуркой, но на теплом растворе. А вот на штукатурку чего красивого прилепить пока не знаю.
  2. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Декоративную штукатурку типа короед :)]
  3. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Основной минус вижу в наличии миниотливов на боковой стенке, там где паз-гребень. При укладке блоков они мешают вплотную сдвинуть блоки между собой. Отшибать их весьма неудобно и думаю почти все каменщики забивают на это.
    Опять же скажу что упаковка слабая, в том числе и поддоны, при перемещении паллет с машины на манипулятро, с манипулятора на место складирования, с склада на периметр дома получаем достаточно много повреждений, особенно если поддоны какое то время стоят и ждут начала стройки
    И еще необходимо расширять ряд доборных элементов: половинки, четверти, угловые элементы, оконные перемычки и т. д. так как запланировано и делается в Европе. Пиление блока это все же полумера, лучше собирать конструктор
  4. engel
    engel
    engel
    Питер
    Неплохой вариант конечно, но лично мне клинкерная плитка нравиться, однако цена ее... да и с паропроницаемостью могут возникнуть сложности, если я не ошибаюсь.
  5. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Вот тоже обратил на это внимание, когда в Куркачи на экскурсию ездил. Это похоже на тянучку от струны, которая "колбасу" режет. Т. е. сверху блок ровный, а снизу с "сосульками". Тут или струну тоньше ставить, или придавать ей осевые колебания (амплитуду и частоту подбирать). Или после резки ставить кондуктор, который будет эти сопли заправлять на место, пока глина мягкая и теплая.
  6. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    А размер дома то какой?
  7. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Это особенности резки любого пластичного материала. С учетом того, что в дальнейшем кладка подвергается оштукатуриванию изнутри и оштукатуриванию или облицовке снаружи, то небольшой зазор между блоками не имеет никакого значения, т. к. в итоге получается замкнутый контур.
    Да и вообще, вопрос был не об этом, а об ошибках во время укладки.
  8. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    10х12х3 метра. Котел Вайлант 24. отопление радиаторами Керми
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Господа, простите если уже было - уточните, где то в Туле завод есть по крупным блокам типа поротерм (510 шир), и вроде даже от 3тр/куб выходит (без доставки)... Есть такое и где? Спасибо. 510х250х219.jpg
  10. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Уважаемый, вас название темы не смущает? :)
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Не очень-то красиво в теме про Wienerberger об их прямых конкурентах спрашивать.
    Там два завода, выпускающих теплую керамику: Braer и Новокерамик. Ссылки на их сайты сами нагуглите.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я вообще из клана ГСБ, просто "бес путает" :)
    Все = ухожу, ухожу... :close:
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Очень длинная ветка, не найти ответа. Спрошу о конкретном случае.
    Дом в два этажа, ж/б перекрытия. Московская область.
    Стена: Поротерм 38 + утеплитель Роквул ФасадБаттс + штукатурка обычная.
    Видимо Поротерм 38 не дотягивает до необходимых норм утепления.
    Насколько? Какой толщины надо взять Роквул или на сколько надо доутеплить?
  14. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Так это и есть потенциальная ошибка. Пара миллиметров зазора между блоками при 10 метровой стене может добавить сантиметров 7-10.
    Может буржуи шлифуют торцы блоков и для того еще, чтобы сопли сбить.
  15. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Думаю, квалитет при строительстве домов совсем не такой, чтобы милиметр оказал какое либо заметное влияние.
    Родственник, побывав у меня дома, решил строить себе только из ТК. Территрориально-Юго-Восток Татарстана. Жду выгодных предложений в личку. Только чур не спамить.
