Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Добрый день. Уточните по Вашим POROTERM крупным блокам:
    1. Насколько точна геометрия - не придется потом разорится на штукатурке?
    Кто нибудь выпускает "шлифованные"?
    2. Какие отличия кладки и решений от ГСБ (армпояс, перемычки)?
    3. Надо ли им "досыхать" или они из печи заводской они выходят уже номинальной влажности (0-1,5%)?
    5. Чем отделывать - так же как и ГСБ - паропроницаемыми штукатурками и тп? Надо ли защищать снаружи от внешней среды как ГСБ?
    6. Еще какие подводные камни есть при замене ГСБ на Ваши блоки? Я вот тут минус уже придумал... ГСБ легко обрабатывать и прорезать под коммуникации. и он монолит. А как резать блок и нужно ли вскрытые пустоты запенивать (ватой закладывать)?
    СПАСИБО.
  2. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    На это я могу ответить. У меня стена из Porothem 51 На тех выходных начал у себя штукатурить стену - поставил маяки так, что местами толщина не превышает 8 мм. Кирпичные перемычки приходиться делать штукатуркой раза в два толще.
    Шлифованные - Вы путаете. Шлифовка блоков определяет толщину слоя между блоками, а не геометрию стены.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ок, 8-10мм это обычный слой. Машиной предлагают от 300р/метр работа.
    Не путаю, если низы/верхи кривоваты - влияет на толщину клея, соотв. его расход и объем мостиков холода...
  4. serg334
    serg334
    serg334
    Вопрос такой,
    1. в чем преимущества, Porotherm над другими производителями подобных изделий?
    2. Каковы минусы данных изделий (интересен44), поясню, любое изделие имеет как плюсы, так минусы, а про минусы в этой теме ни одного слова, так не бывает!
    3. На данный момент считаю строительство стен из тк наиболее приоритетным, НО пока нет людей в РФ кто-бы пожил в таком доме хотя бы год и оставил не предвзятый отзыв. Многие форумчане приобретавшие ТК оставляют только позитивные отзывы, при этом не пожив в таких домах и дня, при этом представители фирмы очень не профессионально и истерично отвечают на критику кого-либо, это очень настораживает.
    4. Дома построенные с применением тк показанные представителем компании (казанские, вроде пяти этажные), строились не по тем схемам которые обсуждаются здесь на форуме (в данной ветке в том числе), там насколько я вижу сделан ЖБИ каркас, а тк идет только на возведение стен и не несет ни каких несущих функций! В частном секторе конечно нет подобной этажности, но одно два перекрытия держать надо и какова будет реакция материала через сколько-то лет?(мороз-жара, топят не топят, влажность-сухо) также размер блоков не виден, а вот утеплитель виден очень хорошо.
    5. Есть-ли в СПб кая-либо лаборатория или стенд (официальный) на котором я могу проверить приобретенные блоки на заявленные производителем характеристики?
    P. s. Хочется получить наиболее объективную информацию, поэтому и возникают подобные вопросы перед принятием решений. Еще раз хочу отметить, что тк считаю приоритетным материалом, но пока есть вопросы на которые не получил ответы прочитав всю тему!
  5. WBKurkachi
    WBKurkachi
    WBKurkachi
    По пункту 4 не согласшусь.
    5 - ти этажные дома без монолитного каркаса
    несущие наружные стены из блока поротерм 51 + силикатный лицевой кирпич
    Конструкция стены - без утеплителя !
    домам уже 2 года
    более того, сегодня возводится 10 этажный жилой дом. (не монолит и не заполнение, несущие стны - блоки поротерм)
    2 этажа -кирпич 2.1 нф М150
    остальные этажи блок поротерм 510 + 120 лиц. кирпич
    дом прошёл государтсвенную экпертизу
    Пример готовых 5-ти эт. домов в п. Высокая гора. Татарстан
    Конструктив: блок поротерм 51 + лицевой кирпич
    Построено порядка 30 домов подобного типа.
  6. serg334
    serg334
    serg334
    Спасибо за ответ.
    По пункту 4, я имел в виду #828 сообщение. По вашим фоткам тоже есть мягко говоря пару вопросов) на первой фотке, в правом нижнем углу, я так понимаю проём окна-балкона усилен полнотелым кирпичом, вот тоже очень серьёзно раздумываю о том что это необходимость, особенно окна и входные двери. На одной из фотографий, видна перевязка облицовки с блоком металлической сеткой, в ваших-же рекомендациях я не заметил таких требований (именно про МЕТАЛ) Ещё по фоткам, раз уж увидел, на каком растворе осуществлялось данное творение? Мне кажется при таком уровне строителей, (опять-же первая фотка) всё криво косо, материал теряет свои свойства с катастрофической прогрессией!
    Уважаемые форумчане, хотелось-бы от вас услышать ответы и на другие, заданные мной вопросы, т. к оф представителю кампании не очень удобно решаться на такие подвиги) очень интересен вопрос №5. Спасибо.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот почитайте отзыв человека построившего пару домов из таких блоков...
    Что то он тоже по прочности для несущих стен напрягается. И я если честно тоже. Видел как эти крупноформатные в Болгарии используют - так вот тоже только как стены в монолитном ж\б каркасе...Правда там тоже 4 этажа...
    Вопрос - а что они (например PT-51 НФ14,3 М75 прочность) разве не являются несущими для стен и в этом плане проигрывают газобетону даже B2,0 (из него до 2-х этажей вкл. несущие стены делать можно по СНИП)?
  8. rektom
    rektom
    rektom
    Как все-таки рассчитать в живых деньгах? К примеру 2 дома 100кв м. 1-коэффициент 2,3 а 2-коэффициент 3,3.
    Сколько при прочих равных условиях (окна, крыша, двери, подвал и тд) при отоплении, например, электричеством уйдет денег за сезон (в 2; в 2,5; в 3 раза больше) Хотя бы приблизительно.
  9. serg334
    serg334
    serg334
    Ну построить-то он построил, при чем не для себя и не из Поротерма, а кто прожил в доме из Поротерма? Пока не вдавался в его (строителя) схемы набора разнокалиберных блоков. Для себя пока понимаю лишь то что при приобретении данных блоков пару тройку повезу на какой-то стенд или как он там называется, пока просто не плотно грузился этим вопросом, но уверен что в Питере есть организация которая сможет подтвердить или опровергнуть заявленные характеристики. Предполагаю что со временем качество должно только повышаться, а мне как раз надо еще годик для подготовки)
    Конечно очень жду инфу о минусах, для того что-бы подумать о том как их минимизировать.
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ТЕплопотери через стены 1/3-1/4 общих теплопотерь. Считайте сами сколько будет стоть 1/9-1/12 теплопотерь в контексте Вашего варианта отопления. Возможно и париться не нужно будет. А возможно подумать над доп мерами. Доп. утепление крыши например, рекуперация и пр.
    Самый простой путь - создать Excel-евский файл и параллельно считать теплопотери коробки дома и стоимость констр. решений его частей.
  11. WBKurkachi
    WBKurkachi
    WBKurkachi
    Рекомендую обратится в офис компании Винербергер в Питере.
    Адрес: 199178 г. Санкт-Петербург, В. О., 7-я линия, д. 76, бизнес-центр "Сенатор", оф. 509-510
    Телефон/факс: +7 812 332 17 53, +7 812 332 65 12
    st.petersburg@wienerberger.com
    В офисе отделения ООО "Винербергер Кирпич" в Санкт-Петербурге вы можете получить профессиональную консультацию, необходимую техническую информацию
  12. Ирина 1
    Ирина 1
    Ирина 1
    Уважаемый, WBKurkachi, скажите пожалуйста, планируется ли повышение цен на Вашу продукцию с 1 февраля?
  13. WBKurkachi
    WBKurkachi
    WBKurkachi
    да планируется в феврале.
  14. Yurzik
    Yurzik
    Yurzik
    Нововоронеж
    А что раньше блоки в упаковке укладывали не боком? Вчера привезли блоки с Кипрево. Один поддон завалился при транспортировке. В другом нижний ряд тоже треснул. На мой взгляд сомнительное решение по упаковке! С прямоуложенными блоками вряд ли бы такое случилось.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Заказл примерный расчет ВСЕХ удорожаний при замене ГСБ400 на PT-440. Для поротерма один только теплый клей в объеме 700 мешков (кладка то не 1 мм толщиной!) будет 200 тыс против 160 мешков за 27 тр Аэростоун например. Ну и блоки по 2900 еще есть за куб хорошие.
    Общий итог - Pt-440 дает примерное удорожание в доме 200 квм.(2 полных этажа) в 500-600 тр.
    Да еще и штробить сложнее, поры запенивать, всякие химические дюбели...Как то раздумал уходить от ГСБ :no: Но попытка была сделана...
