Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Ergwat
    Ergwat
    Неопределившийся
    Ergwat
    Неопределившийся
    Да забудьте вы уже слово "клей" применительно к российской тёплой керамике. На раствор она кладётся. На обычный цементно-песчаный или тёплый, с перлитом.
  2. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Это не хорошо. А в чем, собственно, вопрос?
  3. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Цены на блоки с Кипрево пока не будут повышаться
    В жаркую погоду рекомендуем смачивать
  4. sfighter
    sfighter
    sfighter
    Saransk
    Прошу прощения за оффтоп
    Что-то у вас с расчетами в файле плохо.
    Допустим у вас дом площадью 200 кв. м - это 10*10 плюс высота 7 метров (2 этажа). Площадь стен у вас получается 280 м2 или 123 м3 кладки. В 1 м2 стены - 17,3 шт 44 блока. Это 4844 штуки на весь дом. В моем регионе RTH 44 стоит 105 рублей с доставкой - 508620 рублей на все блоки.
    На 1 блок 44 расход сухой смеси примерно 2-2,5 кг. Это где-то 12 тонн смеси или 485 мешков по 320 рублей/шт. Итого 155 т. р. за всю смесь.
    Суммарно материал РТН44 + теплый р-р на 665 т. р. или 5410 руб/м3. Что-то ваш подрядчик вас крутит... Или вы даете не правильные данные.
    Если у вас объем кладки РТН44 200 м3 - это 455 м2 стены. То для газобетона должно быть не менее 182 м3 кладки. Стоимость работы по кладке должна быть меньше, чем за газобетон - тупо проще укладывать.
    С сайта производителя аэростоун теплопроводность для марки D500 - 0,13 (я очень надеюсь, что вы не будете строиться из D400). Для Москвы нужно 3,2. Это толщина стены 0,41 м.
    РТН теплопроводность - 0,15. Это толщина стены 0,48 м.
    В качестве дополнения - для РТН не требуется армопояс (если верить Кучеренко) и можно смело класть 6 метровые плиты ПК. Т. е. из вашего расчета минус 150 т. р. А вот на газобетон (даже марки D600) я бы очканул положить такие плиты даже с армопоясом. В принципе из-за этого я по первости отказался от газо/пено бетона и стал искать другие варианты (у меня по проекту пролет 6м).
    Ну и все мы помним про способность пено/газо бетона сосать влагу и имхо попахивает от него химией.
    P. S. Все расчеты округлены.
  5. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Разница в цене на 1 м2 между РТН44 (на обычном растворе) и газосиликатными блоками ИТОНГ (400мм) с учетом бетонных поясов составит примерно 200 руб/м2, а с учетом применения теплого раствора - около 400 руб/м2. Для дома со стенами 500 м2 разница составит 100000-200000 рублей.
  6. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    А где на сайте wienerberger. ru живет раздел с ценами?
    Чет ни где не нашел :(
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Давал на просчет тип. проект 55-29,
    для подрядчика PT тоже новый материал, ранее работал с каркасами и ГСБ. Как бы то ни было - будет проект и спека на материал к нему - уточню по объему материала тут позже.
    Почему РТ проще класть и от этого дешевле не понял. Да и про кладку на цемент-песок не согласен, оно дешевле но холоднее.
    Да - Вы еще внутренние несущие стены то не учли, только периметр...
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Сегодня пересчитал блоки, оказалось у страха глаза велики - 17 колотых блоков из 160, получается 10% битых. IMG_4615.JPG IMG_4616.JPG
  9. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Цены живут у дилеров. И у всех дилеров они должны быть одинаковые.
    Внутренние несущие стены из РТН44 - это неоправданная роскошь. Достаточно РТН25.
    Как раз на перевязку пойдут, пилить не нужно.
  10. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    ИМХО внутри теплосохранение не надо, достаточно будет и керамзитобетонного блока или самого дешевого кирпича по 6,5. РТН25 это конечно сказка, а не камень. Мне два узбека гараж 9х4 из него часа за 3 подняли.
    WBTerca, цены то как ваши подросли за 2 года! Ужас просто, начни я стройку сейчас выбрал бы вонючий пеноблок, из-за цены. А в 2010 мне РТ44 дешевле всего вышел, даже дешевле за куб, чем самый дешевый кирпич. За вас рад, конечно, но будущих покупателей жаль. В связи с чем такой подъем цен? Ажиотажный спрос? Люди распробовали керамику? Ведь тот же ИТОНГ так сильно цен не поднял.
  11. sfighter
    sfighter
    sfighter
    Saransk
    Тем более. На кирпичи у вас всего уйдет 650-700 т. р. Можно сэкономить на растворе применив перлит в цпр.
    Внутренние стены толщиной 44 см - это круто :) Можно применить РТН25 и РТН12 или по старинке - обычным кирпичом.
  12. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Правильно я понимаю, что сейчас в России несколько заводов, производящих продукцию Винирбергера (керамика и лицевой кирпич)?
    Чем их продукция отличается?
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Рябовский завод предлагает шлифованые, но у них только 380 пока, пробная партия 510 ушла в брак по геометрии... 440 пока не планируют.
    Кстати, поставщики WB Поротерма заявляют что клеевые грани у Кипервских блоков ну если не шлифованы то идеальны и класть можно тонкошовно... Опыт у кого есть?
  14. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    А Вы найдете узбеков которые будут класть тонкошовно? Очень сомневаюсь. Стройка это не компьютер, в ней всего не просчитаете заранее причем в милиметрах. Вы уж очень дотошны. Проще, это же стройка, а не машиностроение. Не парьтесь, кладите на обычный ЦПР, или если найдете на перлитовый, экономии тепла от использования "теплых" клеевых растворов не хватит чтобы покрыть удорожание кладки.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Уважаемые коллеги! Я как и все мы готов принимать Ваши добрые советы, но не надо при этом идти против Норм и Правил. :no: Есть норматив, которому НЕСУЩИЕ стены из мелконаборных штучных элементов должны соответствовать -"КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ", СНиП II -22-81* п. 6.16, Табл. 28*.
    Подробнее есть целая тема, я вывод сделал - ГСБ не менее 375, пориз. кирпич пока не считал но вряд ли меньше 380.
