Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    кто-то в соответствующих темах отписывался (я не помню кто именно: vits или mazaika), что блок получалось класть на шов в 5 миллиметров, но это минимальной толщиной было без ущерба для прочности кладки. Скорость работы и удобство укладки при этом было минимальным - приходилось долго подгонять, поэтому более типичным был шов в 8-10 мм.
  2. sfighter
    sfighter
    sfighter
    Saransk
    Извините, но вы по-моему путаете кислое с пресным. Я конечно не строитель и профессионалы меня скорее всего поправят. Для одно- двух этажных домов с перекрытием пустотными плитами достаточно кладки в кирпич (250мм) на растворе М75. РТН25 вполне удовлетворяет этим условиям. Если я не прав, то WBRU меня исправит. В качестве перестраховки от нерадивых исполнителей или опирании трубы на несущую стену (в моем случае) конструкторы делают стену толщиной 380 мм. И не вижу здесь никаких противоречий со СНиПом.
    В альбомах Кучеренко, которым лично я доверяю, допускается использовать РТН25 в наружных стенах -> несущих стенах.
    P. s. ГСБ D500 (В3,5) имеет прочность на сжатие - 4,51 МПа. РТН М75 - 7,5 МПа.
  3. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    По альбому Кучеренко:
    Почему на странице 9 в таблице 1 в списке возможных изделий для несущих стен не указан PTH 44?
    Опечатка или что? Чуть ниже при указание теплопроводности этот блок есть ...
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Просто указанную тему перечтите, и всё. Точка.
    В любом случае 380 не сильно тоньше и дешевле 440. На 60мм воздуха :)
  5. sfighter
    sfighter
    sfighter
    Saransk
    По вашей просьбе прочитал... и потерял время. 4 из 6 страниц ни о чем. Все сошлись на мнении, что 25 см кирпича хватит. Там только один вариант (гипотетический), где не хватит - это когда в стене слишком много проемов.
    Самая здравое изречение:
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я полнотелый кирпич планирую максимум в цоколе (или закладки плит). Стены - тот же блок. У него прочность максимум М100 (толстые вообще М75). И даже если 25 полнотелого класть это будет дороже чем 380 пустого... о чем спор-то? Мы смету обсуждаем...
  7. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    часто попадаются аналогичные высказывания. На тему, что использование дорогих материалов не окупится. А как это считать?
  8. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Вот: https://www.forumhouse.ru/threads/112892/page-19#post-3460532 и вот: https://www.forumhouse.ru/threads/112892/page-19#post-3474956
    При отоплении газом ни теплый раствор, ни теплая штукатурка не нужны. Если топить электричеством - тогда скорее всего теплые растворы дадут экономию. Кстати, сейчас попробую прикинуть.
  9. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Скажем, в моем случае газа нет, и скорее не будет. Остаются дрова, уголь и Чубайс. Выходит, мне заморачиваться стоит?
  10. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Неа. Сейчас расчет выложу, увидите.
    Смотрите: https://www.forumhouse.ru/threads/112892/page-21#post-3562845
  11. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Цены мы повышаем исходя из увеличения цен на энергоносители и увеличения потребительского спроса. Процент увеличения цены соответствует среднему увеличению цен на керамику других производителей. Каким образом формируют цены газосиликатчики затрудняюсь ответить.
    В настоящее время в России у концерна Wienerberger три производственных линии: две линии в Кипрево (Владимирская область) - одна производит блоки, другая лицевой кирпич - Terca; третья линия в Куркачах (Татарстан) производит только блоки Porotherm. В настоящее время качество продукции заводов в Кипрево и Куркачах ничем не отличается. Наблюдается незначительное отличие теплотехнических характеристик (на уровне сотых или тысячных долей) в силу различия сырья.
  12. Irrka
    Irrka
    Irrka
    Москва, Домодедово
    Подскажите, пожалуйста, Porotherm 44, бывает гостовский, по ТУ и тестовый. В чем их отличия?
  13. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Основной объем производимой нами продукции соответствует ГОСТ 530-2007. В силу особенностей природного сырья и производства, иногда случается так, что блоки не соответствуют ГОСТу по геометрическим размерам (т.е. больше или меньше допусков указанных в ГОСТе) или количество трещин превышает допуски, такой блок принимается как тестовый с ценой чуть ниже, чем ГОСТовский, о чем клиент предупреждается при продаже. Не смотря на это тестовый блок также проходит все лабораторные испытания, включая испытания на прочность. На блоки оформляется паспорт качества, в котором указываются фактические характеристики.
  14. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Сертификат привязан каким-то образом к клейму на блоках? Т. е. можно это проверить, или все на совести дилера?
  15. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Сертификат выдается на конкретный вид продукции, что эта продукция соответствует ГОСТ или какому-то другому нормативному документу, например ТУ. По клейму на блоках можно определить дату, смену, номер потока и завод, на котором произведен блок. Также в поддон вкладывается лист с датой разгрузки (номер партии) и номером смены. После визуального контроля, проведения необходимых замеров геометрии и испытаний на прочность, на основании лабораторных результатов партии присваивается определенная категория качества и выписывается паспорт качества на каждую партию. 90% продукции соответствует ГОСТ.
    Если клиенту по какой-то причине не выдали паспорт качества (прилагается к комплекту документов на отгрузке) или у клиента возникает сомнение по качеству продукции, то, собственно, по клейму на блоке, по номеру партии в поддоне мы можем определить когда блок проходил испытания и какого он качества.
