Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Ledz
    Ledz
    Ledz
    Какое количество битого кирпича допускается в ТУ и ГОСТ? Можно ли где то увидеть эти документы? Есть ли сейчас акции на заводе по хранению 44 блока до лета?
  2. Ирина 1
    Ирина 1
    Ирина 1
  3. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Согласно ГОСТ 530-2007 не допускается более 5% половняка в партии. ГОСТ можно найти в интернете.
    Акции на заводе нет.
    Цены на продукцию Кипрево и Куркачи пока без изменений.
    Рекомендованные розничные цены одинаковые у всех дилеров.
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А как они формируются? Исключительно на основании стоимости доставки? Просто по крайней мере в Уральском федеральном округе цены у ваших дилеров за PTH51 различаются от 152 до 170 рублей
  5. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    В вашем случае, естественно, цена не будет такой же как в ЦФО. В ЦФО розничная цена у дилеров одинаковая за счет доп. скидок для удаленных областей. Цена на транспорт тут более-менее нормальная, но, к сожалению, транспорт в Сибирь и на Дальний Восток стоит запредельно.
    И, думаю, цена сильно зависит от способа доставки.
    Обратитесь в наш офис в Екатеринбурге, вам подскажут у кого приобрести нашу продукцию.
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    вот, если честно я до сих пор не могу понять логики ценообразования на вашу продукцию в Уральском федеральном округе. В прошлом году в Тюмени ваши блоки стоили 117 рублей, в Екатеринбурге - 140, хотя до Тюмени из Куркачей намного дальше, чем до Екатеринбурга. Потом блоки и в Тюмени стали 135 рублей стоить, в Екатеринбурге осталась цена 140 рублей (Хотя опять же Тюмень намного дальше!). Теперь вот в Тюмени уже свыше 170, в Екатеринбурге - 155 рублей. Если раньше они примерно стоили как количество кирпичей, которые они заменяют - их было интересно покупать за счет общего удешевления строительства. А теперь, они с такой ценой абсолютно неинтересны :( Смотрю в сторону керамического камня 2,1НФ...
  7. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Цены на продукцию Кипрево повышаться будут с 1 апреля. А в Куркачах в феврале-марте.
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Несколько вопросов к производителю.
    1. Вынужден повторит вопрос про этот инструмент.
    2. По теплому раствору Porotherm TM. Какая у него прочность М50/75/100 ?
    3. Если поддоны с блоками "38" складывать на стройплощадке в несколько рядов на 3-4 месяца, то сколько рядов допустимо по высоте?
  9. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Можно использовать для РТН25 за 2 прохода либо для РТН44 за один.
    https://www.wienerberger.pl/materia%C5%82y-do-pobrania/pobierz-materia%C5%82y/%C5%9Bciany-i-stropy-porotherm файл для скачивания "Cennik Ogolny"
    Раствор POROTHERM TM имеет марку прочности М50.
    Как правило, на стройке поддоны выставляются прямо на грунт, а в таких условиях лучше складировать в один ряд, чтобы избежать разрушения нижних рядов блоков нижнего поддона. Если складирование предполагается на асфальтированной или бетонированной площадке, то можно поставить в 2 ряда (учитывайте, что вес поддона ~1 тонны). Если разгрузку осуществлять краном, то тряпичными чалками по одному поддону.
  10. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    А пара толстых досок на грунт под поддоны позволят складировать в два ряда?
  11. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Я бы не стал рисковать, тем более если вы планируете завезти поддоны зимой. По весне грунт будет переувлажненным и даст сильную просадку. Я имел опыт наблюдать как штабеля из поддонов в несколько рядов разваливаются как карточные домики в разные стороны. Если на нижнем поддоне могут разрушиться нижние ряды блоков, то верхний может и вовсе упасть.
  12. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Cо складированием понятно.
    Вопрос про железяку из брошюры о технологии. Страница 31.
    Я так понял, что с её помощью слой раствора будет постоянным.
    Их кто-нибудь производит/использует?
    Если нужно получить слой раствора в 12мм, какой толщины должна быть железяка?
  13. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Эта картинка из переработанной польской брошюры.
    В России я не встречал таких инструментов, к сожалению. С развитием строительного рынка можно было ожидать появления вспомогательных прибамбасов, но этого не произошло.
    А так, любой грамотный каменщик выдержит вам шов любой толщины.
  14. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Начал "строить" в Кетчупе, и возник вопрос. В брошюре по технологиям второй ряд получается делать без половинок. А в Кетчупе выходит, что нужно по половинке в каждый угол каждого ряда.
    Как делать правильно?
    Вот файл из SkethUp
    Сколько раз говорится чтобы полноформатные изображения не вставлялись! Посты будут удаляться для особо лениывых, не желающих ознакомиться с правилами размещения изображений! spacewalker
  15. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Spacewalker, извиняюсь, больше не буду :|:
