Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. engel
    engel
    engel
    Питер
    Уважаемый MrBarobaka, все это конечно хорошо и обнадеживающе, но поймите и Вы - Вы хотите, чтобы я верил Вам (и Вашим знакомым) и не верил выложившему тот протокол, а никаких объективных оснований ни для первого ни для второго вообще-то нет, хотя в данном случае речь вообще не об этом.
    Тема называется "Все о блоках от производителя" вот и хотелось бы услышать хоть какие-нибудь конструктивные объяснения конкретного случая ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
    Извините за просторечие, но, когда в Вас кидают какашкой, Вы наверняка стараетесь увернуться или очиститься (если увернуться не удалось) от нее, а иначе скоро (полностью покрывшись ими) можно прослыть этой самой какашкой, хоть и с титулом мирового лидера. :)]
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Доброго времени суток. :)
    Сравнивая характеристики двух видов блоков "POROTHERM25" и "POROTHERM38", заинтересовало то, что теплопроводность Вт/(м*С) у них одинаковая (0,20). Как такое может быть, если толщина стены в первом случае получается 250, а во втором 380 ? Или я опять что-то не догоняю?
  3. MrBarobaka
    MrBarobaka
      Представитель компании
    вот здесь находятся сертификаты соответствия, сравним солидность лабораторий?
  4. engel
    engel
    engel
    Питер
    Ну опять Вы за свое - мы так тему зафлудим просто...
    Что дает степень "солидности" лаборатории!
  5. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Ответственность с которой лаборатория относится к тестам. Шлифования блоков не было и т. д. и т. п. о чем вообще тогда идет речь? Странно что они блоки на бок не положили и не тестировали так. Не будем больше флудить, подождем производителя.
  6. serg334
    serg334
    serg334
    я реально не специалист и не понимаю почему надо шлифовать какой-то машинкой, когда стены выкладывают ничего вроде не шлифуют? так-же непонятна, излишняя, уверенность в не компетентности лаборатории. пока только домыслы и инфа на пальцах. MrBarobaka я не сомневаюсь в том что Вы общались с профессором и присутствовали при сертификации. Только вопрос, когда это было и могли-ли после этого измениться хар-ки блока? Ведь на сертификацию могут сделать одну партию, а по факту лепить по другому (для удешевления и соответственно получения большей прибыли). Это лишь предположения.
  7. engel
    engel
    engel
    Питер
    :hello:
  8. WBKurkachi
    WBKurkachi
    WBKurkachi
    Такие рекламации бывают, но каждый раз мы доказываем обратное!
    Сразу к примеру: в декабре 2011 года одна из казанских лабораторий провела испытания блока Porotherm 25 на прочность. Данная продукция используется в качестве заполнения монолитного 17 этажного дома, далее к нему крепится вент фасад. Испытания показали марку прочночности М35 (такого просто не может быть !)
    В итоге: согласно п 6.9 ГОСТа 530-2007 были проведены испытания на дважды удвоенном количестве блоков. Была создана коммисия с привлечением "специалистов" той же лаборатории.
    Был составлен акт отбора образцов
    Блоки отшливовали
    Далее провели испытания на прочность согласно методики ГОСТа 530-2007.
    Ни один из 20 блоков не показал марку блоков ниже м100.
    Я полагаю, cкорее всего, испытания в вашем случае проведены некорректно.
  9. КленСтрой
    КленСтрой
    КленСтрой
    Киров
    в стенах они лежат на растворных швах - нагрузка на всю площадь блока распределена равномерно, в каждой точке. Если в пресс нешлифованный блок - то он будет нагружать неравномерно (неровности будут колоться и колоть весь блок). Поэтому можно испытывать 2 способами - либо шлифованный (под стандартный пресс - 230 мм) или на растворной постели (тогда в пресс не войдет).
  10. WBKurkachi
    WBKurkachi
    WBKurkachi
    Рекомендую посмотреть гост 530-2007
    "7.8 Предел прочности при сжатии кирпича и камня и кирпича при изгибе определяют в соответствии с ГОСТ 8462
    Предел прочности при сжатии крупноформатного камня определяют на целом изделии. Выравнивание опорных поверхностей камня производят шлифованием и применением пластины из технического войлока или из конвейерных резинотканевых лент."
  11. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Уважаемый Engel,
    Ответсвенно заявляем, что прочность наших блоков соответствует заявленным параметрам.
    Это не первый и не последний случай, когда проверяют качество нашей продукции в независимых лабораториях. И не раз приходилось выезжать в эти лаборатории для выяснения обстоятельств испытаний. Последний случай был в Иваново.
    Все повторные испытания согласно ГОСТ (т.е. со шлифованием) всегда показывали нашу правоту.
    Существует значительная разница в результатх между испытаниями методом шлифования и испытаниями с использованием войлочной прокладки (до 2,5 раз).
    Всех приглашаем в нашу лабораторию.
  12. serg334
    serg334
    serg334
    спасибо за рекомендацию, а НА ИЗГИБ предел прочности не озвучите, ни где не могу найти. Очень 44 интересует.
  13. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Здравствуйте. Я, в принципе, все ответы, включая протокол испытаний на 38 супертермо получил (еще раз спасибо КленСтрою), успокоение наступило, и свой вопрос к производителю блоков я снимаю.
    Свои блоки на экспертизу не потащу, полагаясь на этот протокол и мнение уважаемых мною лично форумчан.
  14. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Крупноформатные блоки и камни 2,1НФ на изгиб не работают и, следовательно, не испытываются. На изгиб испытывают кирпичи форматов: 0,7НФ; 1НФ и 1,4НФ.
    Если на форуме нет ответа более суток, значит все, кто может компетентно ответить, на выезде или заняты другой работой. Поверьте, форум - не основная работа сотрудников концерна. Мы стараемся отвечать как можно скорее, но иногда вопросы участников форума требуют дополнительных уточнений и проверки.
  15. engel
    engel
    engel
    Питер
    Спасибо большое, примерно это и надеялся услышать. :)
