1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Деформационный шов необходим через каждые 6 метров для трёхслойных стен (т.е. с дополнительным утеплением). В вашем случае в нем нет необходимости. В чертеж вкралась ошибка, в новой редакции она исправлена.
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Абалдеть! :ogo:
    А мужики-то не знают...
  3. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Варианты могут быть разные, я тоже сколачивал уголки, основная идея - распределить нагрузку от чалок на весь блок.
  4. WBRU
    WBRU
    WBRU
      Представитель компании
    Если вы будете делать вент зазор, то деформационные швы делать нужно.
    Если лицевой кирпич будет вплотную к несущей стене, то швы не делаются.
    Если вы делаете вент зазор, то деформационный шов делать нужно. Обычно в углах здания.
    Если вы вплотную уложите лицевой кирпич к несущей стене, то шов делать не нужно.
  5. Graf2
    Graf2
    Graf2
    Йошкар-Ола
    Возможно уже обсуждалось (каюсь, прочитал только первые 7 и последние 5 страниц темы). Для г. Йошкар-Олы, где планирую строиться из ТК коэф. тепл. 3,33. Нужно расчитать какие варианты пирога стен подойдут и какой коэфф. при этом получиться. Первый вариант - 44 керамика + 12см облицивочный кирпич без зазора=56см. Второй вариант 44 керамика + 12см облицивочный кирпич с зазором=57см. Третий вариант как и второй, но с проливкой в зазор обычного кладочного раствора (не перлитового!). Буду признателен за помощь.
  6. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Планирую положить вплотную, без вент. зазора, т. е. деформационный шов можно не делать.
    Подскажите, какую минимальную величину зазора между 44 блоком и облицовочным кирпичом мне запланировать?
  7. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Разгрузили сегодня пару машин. Использовали буксировочные ремни. Для нечастого использования, вполне себе вариант (если готовых нет).
    Подробнее отписал в своей теме.
  8. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Первый и второй варианты принципиально ничем не отличаются, т. к. на 100% вплотную вам положить блоки и облицовку не удастся, останется не вентилируемый зазор 5-10мм для компенсации возможных неровностей блока и кирпича да и самой кладки. Поэтому считайте оба варианта одинаковыми. В данном случае вы получите сопротивление теплопередаче ~3,5. Если залить в зазор раствор, то теплотехника только ухудшится, т. к. коэффициент теплопроводности любого раствора гораздо выше, чем у воздуха.
    Не вентилируемый зазор 5-10мм.
    Очень грамотно и показательно.
  9. WBRU
    WBRU
    WBRU
    10 mm
  10. pikw1
    pikw1
    pikw1
    Подскажите, можно ли обкладывать стену из 51 блока не щелевым а полнотелым кирпичом TERCA 215x102x65 у меня при - 15 конденсат выпадать начинает. Это нормальный вариант?
  11. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Слои стены не совсем корректно обозначены, т. к. нужно учитывать не вентилируемый воздушный зазор. Тогда зона возможной конденсации влаги будет на внутренней (задней) стенке лицевой кладки. Это вовсе не означает, что конденсат у вас обязательно выпадет. Если это и случится, то его количество составит максимум 200мл/м2, время полного высыхания составит ~25-30 дней.
    На рисунке представлен температурный график для РТН44 и лицевого кирпича 1НФ, который мы расчитывали ранее. С РТН51 и полнотелым кирпичом ручной формовки картина принципиально не изменится.
    Программа расчета на сайте, которым вы воспользовались, довольно криво адаптирована и в ней учтены не все возможности по сравнению с оригиналом.
  12. pikw1
    pikw1
    pikw1
    Не вентилируемого зазора не планируется, облицовочный кирпич будет вплотную на раствор к керамике.
    В настройке дополнительно поправил
    Удельная теплоемкость одинакова и составляет 0,88 кДж/(кг•°С
    Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С) от 0,143
    Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па) 0,14
    плотность 830 кг/куб.м.
    Теплопотери = 0.26 Вт/м2/K
    Конденсат = 0.44 гр/м2/час
    Термическое сопр-е, [м2 К / Вт] 3.79
    Программа нормально работает, надо только дополнительно менять параметры кирпича.
    Внутри Снаружи Влажность 35% и 75% Температура 22 и -15 °C
    Правильно понимаю, что это не критично, т к. при сокращении температурной разницы в 1 °C к выполнению конденсата уже не приводит?
    Или правильным вариантом будет кладка из щелевого ирпича?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Rп = 0.44 / 0.14 = 3.1 м2 • ч • Па/мг
    Тогда как по СНИП 23-02-2003 (как и по прочим НД) в двухслойных стенах даже не нужно проводить расчет, если сопротивление паропроницанию внутреннего слоя больше 1.6 м2 • ч • Па/мг. У Вас же почти двукратное превышение.
    Ничего плохого в Вашей конструкции не будет.
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Доброго времени суток :).
    Есть ответ на мой вопрос?
  15. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Все правильно, материал ведь одинаковый.)
    Количественно коэффициент теплопроводности (λ), выражает количество тепла, которое передаётся через образец материала толщиной 1 м. и площадью 1 м² при разности температур на противоположных поверхностях 1°С за 1 час.
    Иными словами
    теплопроводности (λ) не зависит от толщины а зависит от свойств материала. От толщины зависит
    R — термическое сопротивление стены которое высчитывается по формуле
    R = Δ / λ, где: R — термическое сопротивление стены; Δ — толщина стены; а λ — коэффициент теплопроводности материала, из которого сделана стена.
    Т. е 0.25/ 0.20 = 1.25 для стен из 25 поротерма
    0.38/0.20 = 1.9 для стен из 38 поротерма
    Вот, вроде так...
