Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Уважаемый svi 1,
    Раз вы упомянули продукцию Винербергер, то поправлю вас, что теплопроводность РТН25 и РТН38 разная. Расчетная теплопровдность РТН25=0,3Вт/мС, а у РТН38 - 0,17Вт/мС. Это связано с разным дизайном внутренних пустот.
  2. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Правильным будет:
    1. Оставить невентилируемый зазор. Если вы планируете его заполнить, то лучше заполнять тёплым раствором. В противном случае, если заполнять обычной кладочной смесью, вы запрете влагу в блоке и ухудшите теплотехнику.
    2. Для расчета использовать влажность внутри 55%, снаружи 80%. Температура внутри +21, снаружи -11 (средняя за январь).
    3. Не использовать для рассчета программу, которой вы считали, т. к. она работает некорректно. Для примера, картинка с двумя абсолютно одинаковыми входными данными. Вот только верхняя правильная, а нижняя не очень - влага не может скапливаться в вентилируемом зазоре, она через него удаляется.
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Спасибо. Но информация взята отсюда: https://baltceramic.ru/content.php?show=303 И она не соответствует вашей. А здесь уже другая инфа: http://www.roskamstroy.ru/claddings/stone/artificial-wienerberger.html А на этом сайте http://tkeramika.ru/tkeramika/a-1.html вообще на иллюстрации 25-го и 38-го один и тот же камень (характеристики вообще другие). Это всё разные блоки? Но почему-то под одним названием :faq:.
    P. S. Сайты взяты выборочно-методом "тыка" :) .
  4. Creator
    Creator
    ломать - не строить
    Creator
    ломать - не строить
    самая точная и достоверная информация должна быть только на сайте производителя. ну я так думаю.
    хотя у дилеров-то она тоже должна быть такой-же как у производителя
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Спасибо. Тогда не понятно почему POROTHERM51 имеет другую "цыфирь" в данной характеристике 0,18 ? Хотя остальные показатели совпадают. Или здесь используется какой-то другой материал ;)? И об этом умалчивается?
    Наверно, правильными будут всё-таки эти показатели: М.JPG
    Хотя и здесь: Марка прочности POROTERM 25 М75-1125:ogo: Ничего себе! :)]
  6. Ergwat
    Ergwat
    Неопределившийся
    Ergwat
    Неопределившийся
    Я на новый год телевизор выбирал, там тоже для одной и той же модели у каждого магазина свои характеристики :nono: В результате я поверил оф. сайту самсунга, и как показала практика, был прав =)
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Хотелось бы поверить оф. сайту POROTHERM (Поротерм) Wienerberger (Винербергер) :). Если можно ссылочку .
  8. Ergwat
    Ergwat
    Неопределившийся
    Ergwat
    Неопределившийся
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Да уж "ОТ..." замечательная приписочка ;), отмазывающая все последующие огрехи. А за сайтами дилеров надо внимательней Винербергер (у) следить, а то каждый кто во что горазд.
  10. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Не могли бы дать ссылку на программу по которой Вы считаете теплосопротивление и влагонакопление.
  11. pikw1
    pikw1
    pikw1
    http://теплорасчет.рф/, но как я понял есть ещё версия более точного расчёта на сайтах зоны com или de
    надо попросить WBTerca дать ссылку
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  13. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Вот нашел http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/
    там можно ввести свои характеристики материалов стены.
    Спасибо, не сразу увидел Ваше сообщение.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Там можно зарегиться и свои материалы прописывать. Плюс сохранять, открывать etc. свои "проекты".
  15. natolich
    natolich
    natolich
    Иваново
    Планируется строительство одноэтажного дома с мансардой. Полы по грунту, перекрытие первого этажа пустотки. Стены ПТ44.
    Пара вопросов:
    1. Можно ли использовать кирпич 2,1NF на цоколь шириной 38 см. под этот дом?
    2. Можно ли использовать кирпич 2,1NF на обустройство вытяжки из камина?
    Спасибо.
