Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Biviss
    Biviss
    Biviss
    Казань
    Спасибо qwertmaxx, но не охота связываться с деревом. Хочется построить и не переделывать.
    Спасибо svi 1. Я наверо так и поступлю. + хорошая вентиляция. А почему нельзя использовать фульгу для саун? Она ведь не на бумажной основе?
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Без основы очень сложно работать с фольгой. Разница в ценниках не большая, а удобство -в разы. Стыки проклейте металлизированным скотчем. Не забудьте между фольгой и вагонкой сделать зазор (рейкой~1 см.) чтобы стены не грелись фольга при нагреве не гремела ;).
  3. Roman735
    Roman735
    Roman735
    Какая минимальная толщина фундамента для блока 51 см? (Без облицовки и утепления, только штукатурка) Реально ли поставить такой блок на 30 см фундамент или придётся ограничиться блоком потоньше? (дом одноэтажный)
  4. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    ДопустИм свес блока на 1/6 длины, что для Porotherm51 составляет ~9 см, тогда ширина фундамента ~42 см.
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Извините, но не забудьте напомнить, что ширина фундамента рассчитывается отнюдь не от ширины ограждающей конструкции.
  6. Roman735
    Roman735
    Roman735
    Тогда сразу еще вопрос - 44 см блока без дополнительного утепления, при отоплении газом в г. Калуге, будет достаточно?
  7. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Ну это априори.
    Да, будет достаточно.
  8. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Здравствуйте коллеги, подскажите какая теплосопротивляемость у блоков и какая плотность в метре кубическом, какова влажность блока на момент производимых исследований. Сколько должна быть толщина стены при R-3,75. Каково теплосопротивление у неоднородной стены в кладке? Где можно посмотреть протоколы и заключения по данным исследованием.
  9. DMTRY
    DMTRY
    DMTRY
    Есть вопрос к представителям Wienerberger по блоку POROTHERM 2,1 HF PLUS
    На сайте компании в разделе "Брошюры" представлена разная информация относительно теплопроводности стен из этого болока отделанных штукатуркой:
    1. в каталоге POROTHERM, Россия 2012 имеется диаграмма с сопротивлением теплопередачи при толщине стены 540 мм - 3,38
    2. в информационном листке POROTHERM 2,1 HF PLUS имеется диаграмма с сопротивлением теплопередачи при толщине стены 640 мм - 3,36
    Где более корректная информация? Какое сопротивление теплопередаче будет при толщине стены в два кирпича (540 мм) с отделкой штукатуркой для обычного блока и POROTHERM 2,1 HF PLUS?
  10. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Написал письмо следующего содержания специалистам технониколя -
    Здравствуйте, меня зовут Сергей г. Томск посчитайте пожалуйста по теплой керамике теплорасчет, сколько необходимо толщина кладки мм, чтоб получить теплосопротивление стены R-3,75..Спасибо
    Ответ-
    Сергей, по тёплой керамике входные параметры известны? Интересует толщина и лямда.
    Могу предложить расчёт на том, что есть. Итак следуя СНиП значение R для г. Томск = жилые здания 3,75. Значение Лямды для теплоблока Поротерм 51 при условиях эксплуатации 25 Б =0,17 отсюда находим толщину необходимую для соблюдения требований СНиП для региона Томск = 640мм. Это расчёт просто блока, как есть, но нужно рассчитывать не сам блок а кладку из него. К сожалению в СНиП отсутствует эта величина. Но предположительно это на 15 процентов хуже, т. е. лямда кладки 0,22 или оставляем 510мм как есть блок и до утепляем(!?) 50мм каменной ватой. Всякого рода ППС не подойдут из-за малой паропропускаемости.
    Тёплой керамике лямда кладки 0,22 * R-3,75 =825 мм толщина стены в Томске = жилые здания 3,75
    Вот итог моих поисков... + облицовка кирпичом 1000мм. толщина стены. ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ.
  11. Ergwat
    Ergwat
    Неопределившийся
    Ergwat
    Неопределившийся
    Сергей, а вы пересчитывать предоставленные данные пробовали?
    0,17+15% = 0,20 (а не 0,22. Да и откуда, кстати, взялись эти 15%?).
    соответственно, 0,20*3,75=750 мм, а не 825 мм, то есть 75 мм (больше, чем полкирпича) экономия только за счёт правильного счёта :um:
    А вообще, конечно, в Томске по-любому придётся любой материал утеплять, такова уж селяви, что называется, "широка страна моя родная" :hello:
  12. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Можете использовать POROTHERM51 (лямбда 0,15) с тёплой штукатуркой (лямбда 0,21) внутри (20 мм) и снаружи (30 мм). Общая толщина стены 560 мм, R=3,79.
    Либо POROTHERM51 с тёплой штукатуркой внутри (20 мм) и облицовочным кирпичом 1НФ. Общая толщина стены 660мм, R=3,87.
  13. Ergwat
    Ergwat
    Неопределившийся
    Ergwat
    Неопределившийся
    Что же получается - можно не утеплять?... :faq:
    А откуда Технониколь из поста Sergey83 взял эти загадочные 15%? Это поправка на раствор или что?
    Если раствора в швах ~5% (вроде так, мне память не изменяет), а теплопроводность тёплого раствора 0,19, то 15% ну никак не набежит... Кто-нибудь может сказать, что это за 15%?...
  14. shaman78
    shaman78
    shaman78
    Кирпич (крупноформатный Блок), единственный материал не обладающей собственной лямбдой. По ГОСТ испытания кирпича на теплопроводность проводятся на кладке (при рабочей влажности) и пересчитываются на кирпич (в т. ч. получают лябду при 0% влажности). Таким образом, в лямбде уже учтены и кирпич и раствор и штукатурка, а так же вертикальные швы системы паз гребень. А специалист из Технониколя просто проявил свою банальную безграмотность. Однородность кирпичной кладки по глади (без учета окон, дверей и выхода плит) составляет до 98%. Минеральные утеплители, в т. ч. Технониколь, действительно испытывают исключительно сам утеплитель при 0% влажности, а в конструкции по глади коэфициент однородности порядка 60%. Учите матчасть господа :um:
  15. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
