Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Спасибо за добрые слова.
    Судя по фотографиям, теплый раствор оказался не настолько теплым, каким он должен быть.
    Мой совет всем. Не берите ТЕРТУ. Только от иностранных производителей. Они не обманывают.
    Терта же очень сильно экономит на перлите и под видом теплого продают облегченный раствор. Говорю не ради того, чтобы очернить, а по факту проведенных испытаний.
  2. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    А как же Ваша фирменная смесь? Или она в группе "от иностранных производителей" находится? :)
  3. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Все зависит от высоты бельгийского кирпича. Кстати почему не Винербергер (мы предложим вам более выгодные цены, свяжитесь с нами или оставьте координаты)
    Если его формат WF 50, то используйте сетку или придется засверливаться в блок, что вполне возможно с нашими новыми химическими анкерами POROTHERM WALLFIX.
    Сетку же делите на 3 части (33см) и укладываете через 2 ряда блоков.
    Если формат WFD65, то можно использовать гибкие связи
    Кроме того, внутренний слой из 2,1НФ и РТН38 вам надо будет соединять металлической сеткой (40х40, 3-4 мм диаметром) через 2 ряда блоков, для жесткого соединения слоев.
    Но более простой вариант стены РТН44+бельгийский кирпич или РТН51+бельгийский кирпич
    Мы же иностранная компания! Наша смесь априори подходит
  4. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Алексей, спасибо огромное за отклик. Облицовка 1нф, стандарт. По поводу сложности: все понимаю, но вот, что-то перемкнуло в кукушке и перезаложился, но в принципе, угораю только на периметр, т. к. внутрянка у меня так и так из 2,1нф. Каждый 2-ой, или 4-ый ряды блоков - я так понимаю, что швами надо подыгрывать?
    Спасибо! Весь кирпич уже куплен и смеси тоже (квикмикс), но за предложение все равно благодарю.
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    :super:
    А швы из "тёплого раствора" всё равно промерзают :faq:. Значит правильно на КЕРАКАМ мне советуют класть блок на простой раствор, т. к., практически, разница только в цене, а не в ожидаемом эффекте.
    Упс :|:, ответ уже есть.
    На импортную смесь-тогда домик точно "золотой" получится. Но, как говорится-каждому своё, по мере возможностей.
  6. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Когда покупал смеси, теплого раствора Поротерм ТМ еще не было. Говорят у Терты раньше и выход готового раствора из мешка был больше. Но в общем Тертой остался доволен. Вот по расходу либо промахнулся либо правда выход меньше расчетного оказался. Кстати на кладке с применением самодельного раствора (решили не докупать готовый) на базе перлита, картина похожая. В углах немного инея на швах.
    Раствор есть раствор, его основное назначение связывать блоки, мостик холода больший или меньший остается. Другое дело, что его площадь при кладке из блоков в три(!) раза меньше:super:
    Мне импонирует политика вашей компании в стремлении комплексного обеспечения кладочных работ.
    Удобно работать с продукцией одного производителя, можно побороться за хорошую цену и есть с кого спросить. И производитель, неся корпоративную ответственность, всегда в тонусе и начеку:).
    Не переживайте, дом-то не топился совсем. Только в углах северной стороны. Да и надо было разглядеть этот иней. Не раз посещал за зиму, а заметил в марте. Мой-то отзыв скорее положительный, удивление то же скорее радостное. Ожидаемый эффект меньше, чем если бы от 10см пенопласта, но все же есть. Смотрите фото, на разницу между кирпичом и блоком.
    Плюс все, что постом выше. :hello:
    "Золотой" получиться по любому. Главное, что бы он им был не только по цене, но и по сути:victory:.
    (Кто-то что-то слышал про цены на газ? :()
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Про камень у меня сомнений НЕТ. Не по POROTHERM, не по КЕРАКАМ, не по другому крупному производителю (имеющему соответствующие документы и сертификаты) Всем респект и уважуха :super:. Ваши фото тому подтверждение.
    Насчёт тёплого раствора -у меня "на что башка болит-на то и смотрю";). И выводы соответствующие.
    Цены на газ-поживём увидим. Мне не к спеху определяться с энергоносителем на отопление.
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Сейчас бы повторил прежний опыт. Использовал бы готовый теплый раствор.
    Разница в стоимости готового теплого и обычного кладочного раствора не кажется мне существенной. И стоит ровно столько сколько приносит пользы.
    Сейчас не к спеху, но потом раствор уже не заменишь.
    Теплый раствор пенопласту не конкурент;).
    Копий ломать точно не стоит, но ... я все сказал:um: .
  9. АндрейСергеевич
    АндрейСергеевич
    Заинск
    Добрый день! Планирую построить стены дома из камня 44 и облицовочного кирпича.
    Меня пугает тот момент что между камнями не кладется раствор, не будут ли через эти щели поддувать воздух?
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если оштукатурите, то не будет.
  11. АндрейСергеевич
    АндрейСергеевич
    Заинск
    тоесть защищать от зимнего холодного воздуха будет тонкий слой штукатурки? смысл тогда в толстых камнях?
  12. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Слово импортный, не означает дорогой. У многих есть производство в России. Можете наш взять POROTHERM TM. Цена самая низкая по рынку. Рекомендованная розничная до 1 апреля 285 руб за мешок
    Защищать от холода будет не раствор а, замкнутая воздушая прослойка. А от воздухопроницания штукатурка вас вполне защитит.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Возвращаясь к вопросу PT510+штукатурка+клинкерная плитка если будет конденсация влаги на границе штукатурка-клинкер к лету мы плитку на стене можем и не увидеть в принципе. Или я как-то не правильно понимаю? Или тогда только вариант с плиткой ручной формовки - в ней паропроницаемость должна быть больше клинкера?
  14. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Вариант с плиткой ручной формовки от компании Винербергер мне нравится больше, но в принципе при соответствующей морозостойкости плиточного клея и клинкерная плитка будет держаться.
  15. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    На заводе в Кипрево побывала съёмочная группа передачи «Уму непостижимо!» телеканала Мир-ТВ. Первая часть передачи уже вышла в свет, вторая вскоре также будет в эфире. Запись передачи вы можете посмотреть здесь:
    http://www.wienerberger.ru/features/производство-керамических-блоков-porotherm.html
    Это и другие видео вы также можете посмотреть на нашем канале YouTube:
    http://www.youtube.com/user/WienerbergerRu.
    Заходите, смотрите, подписывайтесь!
