Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не совсем понимаю, чем соответствующая морозостойкость плиточного клея поможет. Если пары будут конденсироваться в зоне штукатурка-плитка, а потом замерзать и рвать клей. Это еще хорошо, если просто клей - а то и штукатурку затронуть может.
    Т. е. получается, что единственный нормальный вариант облицовки для PT510 это паропроницаемая штукатурка? Либо подбирать плитку с хорошей паропроницаемостью.
    Еще остается непонятен вопрос - на сайте для PT510 приведен показатель паропроницаемости 0.14. Для обычного кирпича 0.11-0.14. Что несколько странновато, хотя бы из-за большой пористости ТК и большего количества полостей. Не могли бы Вы как-то прокомментировать цифры.
    Вопрос не праздный - хотелось бы сделать облицовку первого этажа из клинкерной плитки, но появилось очень сильное сомнение в правильности мероприятия. С плиткой ручной формовки проблем вроде должно быть поменьше, хотя бы исходя, что примерно половину толщины блока занимают керамические перегородки. Т. е. исходя из примерно одинаковых показателей паропроницаемости керамики в блоке и плитки все должно быть нормально.
    Хотелось бы получить аргументированный ответ - может есть что-то из протоколов испытаний конструкции стены? :hello:
    Интересная выдержка на эту тему
    Европейские нормы по паропроницаемости отличаются от российских и сводятся к определенному размеру и количеству пор в теле фасадного материала. При сертификации клинкерной плитки, в рамках фасадной системы, она проходит обязательную проверку по этому показателю, в результате чего полученные данные отражаются в технической документации фасадной системы. К примеру, клинкерная плитка FELDHAUS KLINKER или ROBEN имеет такую сертификацию и разрешена к применению на фасадах без ограничений.
    На одном из форумов нашел прямо противоположное мнение - коэффициент паропроницаемости клинкерной плитки от 0.0003 до 3 *10^-6 мг/м час для глазурированной.
    зы
    ради приличия не акцентировали бы на плитке винербергера ;)
  2. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Если штукатурка и клей морозостойкие, то их рвать не будет. А как долго - это вопрос к конкретному показателю морозостойкости. Для плитки - не менее 100 циклов.
    Да что вы так влаги боитесь. Даже если она будет конденсироваться, то ничего страшного не произойдет. Посоветуйтесь с производителями клнкерной плитки какой клей вам применить. Главное, чтобы материал выдержал замораживание.
    И вообще, зачем вам плитка, когда кирпич есть.
    0,11 и 0,14 цифры одного порядка. Чем выше, тем лучше паропронецаемость.
    По этому вопросу обратитесь к поставщикам клинкерной плитки, которую вы планируете применить.
    ради приличия не акцентировали бы на плитке винербергера ;)[/quote]
    Наша тема, наша реклама. Как тот кулик...
    Берите нашу продукцию! :hello:
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А плитка ручной формовки у Вас в принципе есть? Я как-то не увидел ее на сайте.
  4. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Любой бельгийский кирпич, входящий в ассортимент продукции Wienerberger, может стать плиткой. Суть сводится к распилке целого кирпича на две ложковых плитки или одну угловую. При заказе производится выбор нужного цвета и расчёт количества необходимого для облицовки дома. После оплаты 3 недели отводится на распилку кирпича и упаковку и 3 недели на доставку. Стоимость плитки примерно на 15-20% ниже стоимости кирпича.
    Приходите, выбирайте. Рассчитаем, привезем.
  5. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    Посмотрел протокол определения теплотехнических характеристик Поротерм-51 с сайта и не понял; величины коэффициента теплопроводности определены для кладки в целом (штукатурка-блок-штукатурка)? Так? Есть протоколы испытания блоков отдельно, без раствора?
  6. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    На теплопроводность отдельно керамические блоки не испытываются.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Клинкерная плитка выдержит гораздо больше, чем клей или штукатурка. Но за один год циклов замораживания-оттаивания может быть больше десятка. Зачем себе проблемы изначально создавать, а потом мужественно их решать.
    Дом построен -вопрос с отделкой. Кирпич на воздух не поставишь.
    Да, но у вас половина блока воздух. Да и сама керамика более пористая, чем обычный кирпич. Т. е. паропроницаемость должна быть ближе к 0.6-0.8
    Да поставщики только мычат на тему все будет хорошо. Особенно круто это слышать про глазурованную плитку, у которой паропроницаемость близка нулю. :aga:
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Оба-на.
    Это уже вообще-то воздух :)
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да несколько маханул - это паропроницаемость минваты :|: ну наверное 0.25-0.3 если условно у воздуха идеальная паропроницаемость
  10. tadjk
    tadjk
    tadjk
    Рязань
    Здравствуйте! Может быть не в ту тему пишу, может кто подскажет, планирую кладку POROTHERM 38 + облицовка Керма 1,4 НФ, собственно вопрос, может кто уже делал, через сколько рядов блоков ряды будут совпадать, т. к. высота блока 219 мм а кирпича 88 мм, с одинарным кирпичом 65 мм все понятно три кирпича каждый блок, а делать более 1 см шов не хочется, и чем лучше связать облицовку и блоки при разных уровнях, заранее спасибо!
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Условно у воздуха как раз то, что Вы "маханули".
    У минват от как раз в районе озвученных сейчас 0.3 (Роквул столько и дает, например), у стекловаты выше.
    У теплой керамики таки выше 0.14 нигде не встречал.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тут минвате дают 0.5-0.6, а для пустотелого кирпича плотностью 1600 0.14, плотностью 1000 0.16, а ТК плотность кажись 800 и пористость намного выше и тоже 0.14. Где-то не сходится :hello:
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А что это за табличка?
    Откуда в ней сведения?
    Ну выложила контора по напылению ППУ какую-то табличку. И что с того.
    Смотрите наши СП и СНИПы. СП 23-101-2004 или СТО 00044807-001-2006 например.
    Предложенные значения для минват соответствуют стекловатам (это тоже минвата) низкой плотности.
    Про 0.16 соглашусь. Кладка пустотелого кирпича на теплоизоляционном растворе может быть и 0.16.
    Не выше. Но и не 0.25 - 0.3.
    Но повторюсь: для блоков - не выше 0.14.
    Надеюсь, Вы понимаете, чем кладка из крупноформатных блоков отличается от кирпичной кладки в плане соотношения керамики и раствора?
    Речь вроде о блоках ведь шла?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ничем не лучше, ничем не хуже других. Все это из области экзорцизма. Думаю от партии к партии скачет, не говоря про разных производителей.
    Паропроницаемость цементно-песчаных растворов 0,09 мг/(м·ч·Па) для раствора плотностью 1800 кг/м3. Т. е. с учетом большего количества швов - паропроницаемость кладки обычного кирпича будет меньше, чем для ТК. Добавим отсутствие раствора в боковых соединениях - кладка из ТК будет паропроницаема гораздо больше 0.14
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Она вообще-то левая. От начала и до конца.
    Вы читать умеете?
    "На теплозащитном растворе". Цементно-перлитовом, если что.
    Где про ЦП речь шла?
    Вы начали с бредовых 0.6 - 0.8, теперь рассказываете про "отстутствие раствора в боковых соединениях".
    Прочитайте для начала ГОСТ, по которому определяются теплотехнические характеристики кладок.
    Там написано, что из себя представляет испытуемая кладка.
    Вам хочется продолждать спорить, приводя в качестве аргументов собственные фантазии?
    Пожалуйста, но дальше - без меня.
    Наименования НД, где все написано, я Вам дал. ГОСТ по измерению характеристик кладки в теме встречался.
