1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А что смущает? По вертикали/горизонтали завалена?
    Я на свой абсолютно непрофессиональный взгляд только один небольшой косяк вижу: вертикальные швы не строго посередине выше- и нижележащего блока находятся.
  2. Ded1000
    Ded1000
    Ded1000
    Покажите, как правильно облицевать кирпичом стену из поротерм 250, если фундамент 290мм?
    Как правильно положить монолитное перекрытие 12 см на поротерм 250, избежав теплопотери в этом месте.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А это разве лицевая кладка? ;)
  4. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Тоже озадачен вопросом облицовка 51 блока поротерм клинкерной плиткой. Вот такую информацию дали мне в компании занимающейся клинкерными плитками:
    Данная статья относиться ко всем производителям клинкерной плитки в Германии (Shtroher,ADW,Feldhaus),т.к. все они используют одно и тоже сырье и производство налажено по одной технологии.
    Довольно часто к нам обращаются Заказчики с вопросами касательно паропроницаемости фасадной плитки. Будет ли стена "дышать", не отвалится ли плитка через 3 месяца, будет ли стена сыреть и гнить? И т. д. и т. п. Наберусь смелости попытаться ответить на эти вопросы.
    1. Критерием применения того или иного материала в качестве облицовки ограждающих конструкций стен зданий, с точки зрения паропроницаемости является не коэффициент паропроницаемости материала, как ошибочно думают некоторые клиенты, а значение сопротивления паропропусканию материала, которое в свою очередь определяется как отношение толщины материала и коэффициента паропроницаемости материала. Данный показатель должен увеличиваться по принципу снаружи стены внутрь. Подробно читайте в приложении файл "Паропроницаемость - общее "
    Пример расчета сопротивления паропропусканию плитки Feldhaus Klinker и керамического блока Porotherm Вы также найдете в приложении.
    Таким образом если коэффициент сопротивления паропропусканию фасадной плитки меньше чем коэффициент сопротивления паропропусканию основной стены, то такую плитку можно применять в качестве облицовки данного фасада.
    2. Особо надо отметить применение плитки в системах утепления мокрого типа. К применению плитки в теплоизоляционных системах в Германии есть особые требования. Также как и в России необходимо техническое свидетельство. Основными являются три важнейших показателя регламентирующих применение плитки в теплоизоляционных системах мокрого типа (по утеплителю).
    Показатель №1: Радиус пор
    Должен быть не менее 0,2 qm. У плитки Feldhaus Klinker этот показатель около 0,8 Показатель №2: Объём пор Должен быть не менее 20 мм3/г. У плитки Feldhaus Klinker этот показатель около 39.
    Показатель №3: Водопоглащение плитки
    Для систем с утеплителем пенополистерол водопоглащение плитки должно быть не более 6% Для систем с утеплителем минеральная вата водопоглащение плитки должно быть не более 3%. У плитки Feldhaus Klinker в зависимости от цвета глины от 1,8 до 2,9% Данные требования Вы найдете в файле "Испытание плитки Feldhaus для системы утепления" в последнем разделе.
    Именно по причинам паропроницаемости:
    1. В Европе разрешены к применению в системах утепления единицы из производителей плитки представленных на Российском рынке.
    2. В мире нет ни одного технического свидетельства разрешающего клеить керамогранит на клей на фасадах зданий. Только вентфасад!
    3. Нет ни одного технического свидетельства разрешающего клеить плитку из бетона на клей на фасадах зданий.
    Расчет сопротивления паропроницанию плитки Feldhaus Klinker и блоков Porotherm
    Как известно с точки зрения процесса диффузии водяного пара наиболее предпочтительна такая последовательность расположения слоев стены, при которой сопротивление теплопередаче уменьшается, а сопротивление паропроницанию возрастает снаружи внутрь.
    Нарушение этого условия, даже без расчета, свидетельствует о возможности выпадения конденсата в сечении ограждающей конструкции
    Необходимо сравнить сопротивление паропроницанию плитки и сопротивление паропроницанию стены. Для этого нужно знать толщину материалов в метрах и коэффициенты паропропускной способности материалов.
    1. Сопротивление паропроницанию плитки
    Коэффициент паропроницаемости плитки μ DIN.= 73,5 для плитки d=0,014 м толщиной
    Сопротивление паропроницанию плитки 1/Δ определяется как 1/Δ= μDIN * d / δв [(м² * ч * Па) / мг], где δв= 0,625 коэффициент перевода из DIN к СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника"
    Таким образом Сопротивление паропроницанию плитки толщиной 14 мм = 73,5*0,014/0,625 = 1,662 [(м² * ч * Па) / мг]
    2. Сопротивление паропроницанию из блока Porotherm
    размеры 380х250х219, Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па)=0,14
    СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника" определяет сопротивление паропроницанию RП как
    RП = δ / μ СНиП [(м² * ч * Па) / мг], где δ - толщина слоя, м.
    Таким образом Сопротивление паропроницанию из блока Porotherm толщиной 0,250 м равно 0,250/0,14 = 1,785
    Вывод: Облицовка клинкерной плиткой Feldhaus Klinker с точки зрения паропропускной способности подходит для блока Porotherm толщиной 0,250 м, т. к. сопротивление паропроницанию возрастает снаружи внутрь
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Занятные люди :aga: У Shtroher, ADW очень много глазурованных видов плиток. А это совершенно другая технология - какая паропроницаемость у стекла? Никакая :no:
  6. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Возможно, я лишь делюсь добытой информацией.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    За инфу спасибо. Вопрос только корректности цифр.
    Сколько я спрашивал у продавцов - ответ был один, все будет Ок. Причем для всех плиток, включая глазурованные :mad:
    Еще интересные решения от конкурентов тут. :super:
  8. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Спасибо, полезный каталог.
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Это хоть и не лицевая кладка, но на мой взгляд если перевязка разных рядов проходит по центру - такая кладка прочней.
  10. edr
    edr
    edr
    Получается, что клинкер под сомнением, паропроницаемость плохая и стена из теплой керамики может цвести и промерзать.
    Как тогда на 51 поротерме делать наружнюю штуктурку ? Чтобы была достаточная паропроницаемость, долговечность, отсутствие трещин и достойный внешний вид?
    Выношу на ваш суд известково-цементную смесь!
  11. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Я так Вас и не понял. Так, как Вы не выпускаете П-блок -Вы утверждаете, что армпопояса не нужно. Ваш коллега Александров Николай которого Вы знаете и родоначальники этого материла, что нужен в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке. Кому верить-Вам или родональнакам керамблоков с Вашим коллегой? Уверен- родоначальникам. Вот дословно
    Вопрос:
    Добрый день! Планирую строить двухэтажный дом из керамического блока НФ 14,3 ООО "Новокерамик"внешние стены плюс облицовочный пустотелый кирпич Рязанского завода. Есть два вопроса. 1) Нужен ли ветиляционный зазор между камнем и кирпичем? 2) Можно ли ложить плиту перекрытия на данную стену без армопояса? Cпасибо.
    Андрей, 03.06.2011
    Ответ:
    Здравствуйте, Андрей.
    При конструкции стены: керамический блок 51см + керамический пустотелый одинарный кирпич в вентиляционном зазоре нет необходимости, т. к. сопротивление диффузии водяного пара у лицевого кирпича меньше, чем у керамического блока. При фасадной отделке клинкерным кирпичом, напротив, вентиляционный зазор обязателен.
    Армпояс позволяет обеспечить равномерность распределения нагрузки, родоначальники теплой керамики (Германия) его делают в обязательном порядке. В соответствии с российскими нормами обязательность армпояса определяется после проведения прочностных расчетов по местному сжатию или смятию, но как правило для частных домов эти расчеты не делаются и поэтому, для гарантии правильной и долговечной конструкции, мы рекомендуем обустройство армированного распределительного пояса по керамическим блокам.
    На нижеприведенном рисунке показана схема стены c фасадной отделкой лицевым кирпичом.
    P. S.
    По перемычкам я с Вами соглашусь и извиняюсь перед Вами. Действительно я не прав, а правы Вы -Целесообразней ,быстрее и теплее простые ж/б перемычки. Здесь вопрос снят. Я извинился перед Вами. Но с армопоясом я не согласен с Вами полнстью.
    Вот дословно ...
    Вопрос:
    Добрый день!
    Как на 51 блок Керакам перекрывать стандартными перемычками? Мостик холода не хотелось бы получить.
    По толщине входит 4 перемычки 2ПБ - это 480мм, а надо еще утеплитель не менее 100мм. И это при толщине стены в 510мм. при 3х перемычках очень большой свес выходит 140мм, а 51 блок можно свешивать не более чем на 80мм. Стена планируется под штукатурку.
    Попробовал эскиз приложить...
    Дмитрий, 24.11.2011
    Ответ:
    Здравствуйте, Дмитрий.
    В данном случае можно использовать 3 перемычки и термовставку из экструдированного пенополистирола, при движении с улицы в дом: перемычка-экструдированный пенополистирол 150 мм-перемычка-перемычка. При таком конструктиве у Вас не будет свеса, а площади опирания блока будет более чем достаточно для равномерного и допустимого для перемычки распределения нагрузки.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Клинкер клинкеру рознь. Есть еще и просто керамическая плитка ручной формовки - там вообще проблем быть не должно. Правда, что руками трогал из кирпичей ручной формовки - не гуд было как-то по прочности.
    Производитель рекомендует перлитовые смеси. Теплее и паропроницаемость немного получше будет.
  13. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Просто посмотрите. Что какой блок выпускают у нас и какой у родоначильков этого блока с бальзатовыми вставками и на нструмент с каким они работают. Вот такой бы блок с бальзатовыми вставками снял бы все вопросы по теплопотерям. Пусть он стоит дороже, но 25 и 38 блок был бы теплее, чем 51 выпускаемого здесь и уже кладут они на простой клей без никакой сетки в 1мм шов, так, как проваливаться некуда. Уверен выпуск такого блока здесь фурор бы произвел. Как всем видно даже с этим блоков осталась все та же проблема-отсутсвие в асортименте паротерм и других производитей керамблока - углового блока. Очень правильно она решена в керамзитных блоках. Неужели так трудно сделать? Насколько я понимаю данную ситуацию-это следующее поколение блока-уже шлифованного и с бальзатовыми вставками и пока они не спихнут сюда оборудование первого поколения таких блоков здесь не видать, а экспортировать смысла нет, ибо за ту цену с растаможкой, что они предложат можно построить наверное самый лучший дом на планете Земля в 77см рядового полнотелого кирпича да еще и на клинкерный лицевой останется...Вот такие вот дела.
  14. mad_max
    mad_max
    mad_max
    Жуковский
    Если есть возможность - проконсультируйте пожалуйста. поставил дом, пирог стены изнутри наружу: двойной поризованный керамический камень винер, 38 блок супертермо СККМ, 4 см вентзазор по всей плоскости стен, облицовочный кирпич ручной формовки терка (голландский) 100мм, но реально снизу опирается на 80мм на рабочий кирпич цоколя. облицовочный крпич провязан с несущими блоками сеткой и базальтовыми анкерами в швах через каждые два ряда блоков. сейчас пришла пора собирать систему кондиционирования. делаю мультисплит систему: два внешних блока - шесть внутренних блоков. возник вопрос: как крепить внешние блоки к внешней стене? вес каждого внешнего блока примерно 70кг тошиба. крепиться должны один над другим по внешней стене. опасаюсь, что крепить только к облицовочному кирпичу - ненадежно, сверлить в блоки - в них не ясно как анкер ставить, залить туда химический анкер сомневаюсь что получится. спасибо за советы!
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    По хорошему надо было делать закладные. А теперь на ТК, да еще н а супертермо - стремновато. Как вариант выдолбить участок побольше и залить теплым раствором вместе со шпилькой. Будет небольшой мостик холода, не смертельный.
