Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    По поводу кондиционеров и прочих тяжелых вещей тоже думал. У меня фасад вообще из кирпича 60мм, на него ничего тяжелого не повесишь. Есть пара вариантов:
    1. залить вентзазор за кирпичом теплой смесью, чтобы при затяжке анкера не продавили кирпичную кладку (но это проще сделать на этапе строительства)
    2. вклеивать шпильки в теплую керамику на хим. анкера, но не притягивать кронштейны одной гайкой, а поставить 2 гайки и кронштейны затягивать уже между гайками, т. е. не создаем дополнительную нагрузку на вырыв
    3. для совсем тяжелых предметов - либо увеличить количество точек крепления, либо крепить монтажные плиты или пластины, которые крепить бОльшим количеством точек к облицовке или напрямую керамике, а потом уже крепить остальное к ним.
    Проблема скорее даже не закрепиться в керамику, а в том, чтобы не повредить облицовочную кладку - не оторвать и не продавить
    Есть, кстати, еще один вариант - с мостами холода, но намертво - просверлить блок насквозь и притянуть через пластины к стене. Тут уже допустимая нагрузка будет зависить лишь от размера пластин и сечения шпилек, можно будет и слонов пачками вешать
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тоже думал про такой вариант, но чего с мостами холода делать?
    Себе думаю поставить на крышу навеса под машину. Тока трассы получаются не маленькие.
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Да я вот думаю, что если блоки не сильно большие (не двойные, например), то хватит и химических анкеров. Плюс оставил себе про запас еще один вариант - сделать кронштейн, чтоб повыше от земли было, и закрепиться к фундаменту. Трасса - да, длинновата получается, но внешний блок от 5-ки или 7-ки не такой уж тяжелый, его можно повесить прямо рядом с нужной комнатой, а большой сплит на столовую-зал-кухню на 12 и больше тыщ btu/h уже не так ограничен в наращивании длины трассы, компрессор прокачает, только дозаправить соответственно придется
    С мостами холода - ну шпилька много холода на сам блок не передаст - площадь контакта не сильно большая, можно еще во флекс ее завернуть. А изнутри все равно такие места креплений надо будет как-то облагораживать. Можно декоративные излишества типа ниши из гипсокартона сделать, а внутри ватой или пенопластом набить.
    Хорошо, когда крыша плоская, тогда можно и на нее поставить :)
    А отдельностоящий внешний блок потребует уже других подходов к прокладке трассы - либо городить гибкую трассу (а то зимой как поднимет кондер сантиметров на 10-15 и погнет/вырвет трубки), либо связывать фундаменты/крепления.
    Опять же к вопросу о креплении кондиционеров к керамике: хим. анкера достаточно хорошо фиксируют шпильки в блоке, а вот как такое крепление работает в условиях повышенных вибраций (как ни амортизируй, но внешний блок трясется ощутимо и вибрация на кронштейны все равно передается). Блок крошиться не будет внутри? Или пытаться для перестраховки заполнять полости блока сначала теплым раствором, а потом уже в него крепиться?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не совсем по теме - но вместо одного мощного кондея имеет смысл повесить два типовых. По деньгам будет несколько дороже. Но комфорта будет поболее. И по зонам и по тишине (!), уж больно они шумные. А если окна будут закрыты, а иначе смысл в кондеях - только их и будет слышно, будут раздражать прилично :hello:
  6. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Полностью согласен.
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Вопрос к производителю.
    Планируется строительство из 38 блока. Чем резать?
    Специальная пила DeWalt DE 393 - идеальный вариант. Правильно ли это?
    Но запасных полотен для них не найти. Что делать? Менять пилу при необходимости замены полотен? Накладно очень.
    Какой альтернативный вариант? Самый простой - болгаркой с "каменным" диском с двух сторон и затем откалывать?
    Может бензопилой с какой-то специальной цепью?
    Есть ли другой, приемлемый с точки зрения производителя блоков, вариант?
  8. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Если Вы планируете строительство дома из ТК и точно знаете из какой, то есть 38 блока, то проект дома (стены,окна,двери) Вы просто обязана подкоректировать под размер блока без никакой резки. Это будет правильно. Вам об этом думать нужно, а не о пиле. Забудьте о ней. Возьмите миллиметровку и возьмите Ваш проект и за день нарисуете себе согласно размеру блока точную длину стен, точную высоту потолка и точные размеры проемов под окна и двери без подрезки ! Темболее-это не трудно. Неправильно это блоки резать. Вам мало того что пилу нужно будет покупать, сами пилы, так еще и платить каменьщикам за подрезку. Он Вам нужно.
    Я бы на Вашем месте поставил бы их два подряд сбоку дома на отмостку.
  9. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Запасные полотна есть в гарантийной мастерской на Можайском шоссе, ну или были, во всяком случае. Ажиотажа и очереди не наблюдал.
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Цена вопроса?
    По 7200 видел, за такие деньги они мне не вперлись. Жду посылки из Англии, там 3400 вместе с пересылкой получается :).
    В прошлом году для 44го блока доборных элементов не было (интересно, сейчас-то выпускают?), без резки - никак. Один комплект полотен подстерся на стройке первого этажа - пилили в основном только доборы. Сейчас второй комплект жду. Да и корректировать проект - ну ладно, можно сделать длины стен кратными блоку, но с дверными проемами, окнами - тоже корректировать? А если с внешним видом перестанет биться? Один фиг без распиловки не обойтись. Вопрос только в ее объемах.
    Плохо их на отмостку ставить - будет сзади снег засыпаться, его оттуда чистить замучаешься, да и вокруг каждый раз тоже лопатой аккуратно махать придется. Пыли-грязи у земли тоже выше крыши, будет пыль сосать как пылесос. И от длинной трассы такой способ избавляет не всегда - одно дело, если где-то на тыльной стороне стоять будет, а на лицевой перед входом или под окном?
  11. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Ну на тыльной стороне можно не на отмостку поставить а сварить конструкцию, площадка на подпоррках котоые в отмостку упираются и можно на любой высоте закрепить
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Ну вобщем примерно к такому же варианту и пришел для блока гостиной, только не на отмостку, а подобную тумбу-кронштейн к фундаменту присверлить, чтоб отмостку можно было под ним лопатой чистить. К сожалению, один фиг не решается проблема длинной трассы для маленького блока - получается почти 6 метров только по вертикали - до потолка второго этажа, а там еще до самой комнаты как повезет - еще метров 6 может накопиться. Приходится думать над тем, как повесить блок на уровне второго этажа и о крепеже для него. Немного ушли от темы в сторону кондиционеров :). Короче говоря, есть задача - крепить достаточно тяжелые (до сотни кило, ну ладно, пусть до 50-60), вибрирующие штуковины к теплой керамике, частный случай - слабая лицевая кладка или вентфасад.
    Помимо кондера у меня тут есть задумка еще козырек прикрепить над входом котельной, надо посмотреть, получится ли закладные еще сделать или уже упустил время. Тогда и там надо будет с крепежом думать.
  13. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    3180 рублей, насколько я помню.
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Именно DT2966, а не 2965 (газобетон) или 2964 (тоже кирпич, но мягче)? Украинские сайты обещают 66е за примерно 2500 гривен (ь), французы и немцы периодически продают по цене около 100 евро. Как-то даже не верится, что у нас есть где-то дешевле. Этой осенью искал по сервис-центрам, нашел в одном за 7 с гаком тысяч, решил, что зима длинная, найду дешевле.
    По газобетону полотен почему-то навалом (2.5-3 т. р), при условии, что газобетонщики эту пилу нигде не рекламируют, а по керамике днем с огнем не сыщешь.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    DW2964 3260 руб. Были другие по 6500 руб, но это для бетона или типа того. Возможно - тогда можно было обойтись одним комплектом на всю стройку. :hello:
