Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Болгарка максимальная рассчитана на 230й диск. Глубины пропила 130мм на ней никак не получить, максимум 100-110. Остается сантиметр-два посреди блока. Колоть плохо, сам не разламывается ровно. Большего размера - уже бензорезы, большие и страшные. Я и 230ю болгарку не люблю, у меня на 150й диски летали, а уж бензорез - ну его нафиг, тут не только руки-ноги отпилить можно, вообще в фарш превратить легко. Да и стоит он подороже аллигатора.
    Городить же самому подобный инструмент - удовольствие на любителя. Алмазный инструмент любит высокие линейные скорости, на низких пилит плохо. Делать же оборотистый инструмент с диском диаметром полметра... Если делать по уму, дешевле аллигатора он не будет - движок, передача, рама, сам диск (который ни разу не дешев на таком диаметре) и безопасность его использования все равно будет под вопросом... Зачем ради пары тысяч рублей здоровьем рисковать? Ну серьезно - покупают блоков на 500 и больше тысяч, смеси почти на сотню и жмутся 15 тыр отдать на безопасный инструмент с оснасткой
  2. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    А Вы вот эти вопросы продавцу паротерма задайте открывшего эту ветку. Спросите у этого джентельмена-Чем резать и где купить пилы. Смысл его продать керамику и все. А все что нужно для постройки дома, П блок, пилы... это уже его не касается. Чуть задашь вопрос, сразу кричит что все провокаторы. Эти пилы не должен, а обязан паротерм и продавать в принципе..Когда что-то не понятное этот товарищ пропадает или отмалчивается. Вы ему уже не интересны. Блоки купили, вот ладно. Остальные проблемы связанные с ними уже дело Ваше.
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А я уже неоднократно спрашивал и у производителей и у дилеров, почему они вместе с блоками не предлагают пилы и полотна. В ответ - тишина. Хотя практически на каждую партию в 70-100 кубов гарантированно потребуется один-два комплекта полотен и одна пила. Парадокс.
    Газобетонщикам тоже на заметку стоит взять аллигаторы. Сосед с такими удивленными глазами пришел смотреть, когда я свой девальт привез и пилить начал. Говорит, ни разу в жизни не видел, хотя всю жизнь дома строил
  4. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    На сколько резок хватает одной пилы до замены допустим 51 блока? И меня лично раздражает, что так и не вырабатаны правила игры с укладкой керамики. Одни производители утверждат что сетку ложить нельзя. портит крепость кладки и нужно неправаливание раствора в щели добиваться правильным приготовлением самого раствора. Другие продавцы утверждают, что нужно сетка с ячейкой 5х5.Есть и на туалетную бумагу кладут. Например этот утверждает что вообще нужна саморастворяющая сетка 2х2 http://www.dvs.ru/index.asp?rid=31444&2=3&gb_page=3 .Бред какой-то...Выпустили блок, что бы с одной стороны была сплошная поверхность, как у керамзитных, что дало бы возможность класть ее на клей 1-3 мм и сторонников ТК увеличилось бы в двое и людей бы не мучали и заводили бы в тупик класть сетку или не класть и какую.
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Про 51й блок не скажу, на 44м при периметре в 50 метров и высоте этажа 3 метра, 8 углов, 2 внутренних полотна сели за один этаж. Сколько это в штуках распиленных блоков не считали. В кубах - около 55 уложенных кубов
  6. fundament
    fundament
    fundament
    Можно узнать точный состав кладочной смеси Поротерм ТМ?
    Есть ли там полистирол? Или другой легкий наполнитель кроме перлита?
    За счёт чего получается 800кг/м3 застывашей и 600кг\м3 сухой? Если класть перлит и песок получится не меньше 1150кг/м3
  7. КленСтрой
    КленСтрой
    КленСтрой
    Киров
    Мы не заморачиваемся аллигаторами при кладке, используем сабельные пилы, у боша подешевели. В районе 6000 пила, полотна от 1000 до 1800 руб за штуку. Пилят прекрасно, правда не так ровно, но полотна на дом хватает. Да и резов немного - кладку сразу расчитываем, чтоб лишнего избегать. Еще по резке - если блоки 51-е (там стенки камер толстые) - то сначала болгаркой по периметру - остальное сабельной - быстро и не напряжно.
  8. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Если Вы планируете строить дом из блоков POROTHERM или лицевого кирпича Terca в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, Вы можете проконсультироваться по всем интересующим Вас вопросам и пообщаться с сотрудниками компании посетив стенд ООО «Винербергер Кирпич» на выставке Интерстройэкспо 2012,
    которая будет проходить в Санкт-Петербурге с 18 по 21 апреля в выставочном комплексе Ленэкспо по адресу: В. О. Большой пр. 103
    часы работы: 18-20 апреля 10.00-18.00
    21 апреля 10.00-18.00
    Стенд Wienerberger расположен в 7-м павильоне, место A 191 рядом с центральным переходом в павильон 8А .
    Всем гостям пришедшим с www.forumhouse.ru (ключевое слово) будут вручены подарки от компании "Винербергер Кирпич" и фирменная папка с информационно-техническими материалами.
    Будем рады видеть Вас в любой из дней проведения выставки!
  9. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Вот Вам и ответ продавца и по поводу и пил и поводу П блоков и по поводу раствора и прочего. Ну не смех?
  10. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Доброй ночи! Вот Вам и ответ производителя и по поводу пил, и поводу П-блоков, и по поводу раствора, и прочего. Мы не продаем пилы и даже их не производим, мы производим керамические строительные материалы (блоки, лицевой кирпич, черепицу, брусчатку).
    По вопросу опирания плит перекрытия уже было написано много и отвечено не раз. А именно: армопояс не требуется, стало быть в производстве П-блоков смысла большого нет, по крайней мере для нас. Нами реализованы проекты 5-этажных домов с несущими стенами из РТН51 без армопоясов. Те, кому и этого не достаточно, продолжают строить с армопоясами.
    В настоящий момент нами настраивается производство оконных керамо-бетонных перемычек, которые в ближайшее время поступят в продажу.
    Также в ближайшее время поступят в продажу химические анкера Porotherm Wallfix.
    Компоненты раствора - это ноу-хау производителя, его ни один производитель не раскроет. Производство высококачественного теплого раствора с коэффициентом выхода 1,55-1,6 не каждому производителю ССС под силу.
    Для всех блоков Porotherm (РТН38, РТН44, РТН51) мы производим доборные блоки и уже не первый год. Тем кому они необходимы могут их приобрести, они находятся в свободной продаже. Те, кто этого делать не хочет, пользуются пилящим инструментом, который продавать мы не планируем, т. к. это не профильный продукт. Наличие этого инструмента в ассортименте дилера - личное дело дилера. Считаю, что специализированный инструмент должен быть у каждой уважающей себя бригады каменщиков, тем более при наличии тренда по строительству из теплой керамики, а не являться головной болью заказчика. Вы же не приезжаете в автосервис со своими инструментами.
    На прошлой неделе приобрели пилу Аллигатор для демонстрации на обучении и на объектах. Заказывали через интернет с 4-мя комплектами дополнительных полотен. Никаких трудностей это не составило. Для строительства частного дома данной пилы достаточно, для строительства коттеджного посёлка или многоэтажного дома рекомендую приобретать инструмент посерьёзнее, например стационарную циркулярную пилу с влажным резом.
    По скорости и полноте ответов тоже уже писал, что форум не основной вид деятельности специалистов компании, тем более, что в настоящий момент проходит выставка МосБилд.
    Продолжайте смеяться и задавать вопросы. :hello:
  11. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Как же над Вами не смеяться, если у родоначальикив этого материала наличие армопояса обязательны, а для Вас нет и Вы нагло врете, что уже целые пятиэтажки без него строите. А ну выложите здесь узел перекрытия этих пятиэтажек? И где должны брать каменьщики пилы если Вы дилер его не продаете? Производителя газоблока продают же пилы! Хотя в одном Вы правы-Вы просто дилер и не более и пытаетесь ответить за производителя? Не волнуйтесь Вы так купят у Вас ТК на списанном и устаревшем оборудывании которую Вам подсунула фирма поторем, сюдя по тому ассортименту который они выпускают для себя. Обманывать просто не хорошо. Ясно одно альтернатив калужскому 38 блоку ISOTEREX по цене 100 рублей за штуку http://kirpich.terex-group.ru/ceni.php выпускющие шлифованные блоки по технологии немецкого Poroton сейчас нет. Чуть завышенная цена с легкостью компенсируется отсутствием покупки теплого раствора корорый продается Вами по немыслимой цене и дает возможность класть кладку на простой и дешевый клей 1-3мм избегая мостика холода. А о теплопроводности блока и держании в нем саморезов и дюбелей из-за более толстых стенок и говорить не приходится... kirpich. terex-group.ru/ceni.php .Вот такие вот дела. Учитесь.
  12. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    А ну-ка... Вы тролль и флудер, с Вами дискутировать бесполезно, Вы можете оставаться со своим мнением.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Проверено:
    - Тыкаете носом в НД.
    - Предоставляете фотки зданий, АТР-ы и т. п., подтверждающие, что армопоясов нет.
    - etc.
    Сей тролль молча сливается. Не навсегда, но с конкретно обсуждаемого вопроса сливается.
  14. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Вопрос к производителям. На забугорных сайтах нашел такую информацию, что там уже изготавливают блоки заполненные перлитом, это позволяет добиться для 44-х блоков показателя по теплопроводности 0, 15 для стены 0,44 + штукатурка 6 см. П сему вопрос возможна ли засыпка вспученным перлитом пустот отечественных блоков самостоятельно при укладке?
  15. sfighter
    sfighter
    sfighter
    Saransk
    Я понимаю, что вопрос с опиранием плиты мусолился ни один десяток раз. Но для самоуспокоения вопрос задам.
    Если класть плиту перекрытия ПК 60.15 на PTH51, нужно ли в цп подушку укладывать арматуру 6 или 8 мм?
    На приложенном чертеже, я так понимаю, после 16 ряда блока идет кладка из полнотелого кирпича под мауэрлат. Обязательно шпильку для мауэрлата пропускать через ряд блоков и ряды полнотелого кирпича? Можно ли крепить мауэрлат непосредственно к блоку?
