Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    У Вас безусловно я брать не буду ибо под мауэрлат у Вас нет в ассортименте П блоков для армопояса. Самарский ззвод в плане асортимента далеко от Вас вперед ушел и блок намного лучше Вашего и крепче без тырсы, чего и Вам желаю. И все же на блок и особенно на супетермо класть панели перекрытия нельзя и Ваша схема это абсурд лишь бы блок продать. Мне просто было любопытно узнать Ваш ответ, как продавца этих блоков и не более. Вы ответели, я все понял и посмеялся. У Вас я смотрю ответом выше уже и полнотелый кирпич под мауэрлат вход пошел, так, как просто не выпускаете П блока. Научитесь молодой человек смотреть правде в глаза. П блоки просто необходимы, что бы не мучиться с полнотелым кирпичом с армопоясом. За сим откланяюсь. Удачных Вам продаж.
  2. bob01
    bob01
    bob01
    Ekb
    Добрый день!
    В назначении полотен для пилы DW 393 (по пористому кирпичу, 425 мм, 1350 Вт) указывается:
    Полотна:
    1. DT2964 - Пористый кирпич, класс 12,
    2. DT2966 - Пористый кирпич, класс 20.
    Мой вопрос:
    1. К какому классу относятся ваши блоки POROTHERM? Что за классы 12 и 20 и какие кирпичи к ним относятся? Кирпичи 20 класса тверже 12 класса?
    2. Полотно для класса 20 может пилить и 12 класс? Если так, то это полотно 2966 лучше чем 2964?
  3. Creator
    Creator
    ломать - не строить
    Creator
    ломать - не строить
    а вы и правда ТРОЛЛЬ! аж смешно, что вы этого признать не хотите! lol
  4. MaratKa62
    MaratKa62
    MaratKa62
    Казань
    А я согласен с застройшикком. Страшновато на хрупкий тонкостенный блок ложить перекрытия в несколько тонн. Мы просто ложим пару рядов полнотелого кирпича с перевязкой, а сверху плиты.
    а иногда и один тычком
  5. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Ну я так понимаю 0.147 это на метр а на 0.44 м получается 0.334, а у них вроде как на 0.44 поучается0.15
    вот тут написано про 36 блок только перевод плохой http://www.xogas.ru/index99.html
  6. Illarion1976
    Illarion1976
    Illarion1976
    Набережные челны
    Здравствуйте можно ли использовать U-перемычки из газобетона для перекрытия проёмов стен из ТК
    подскажите есть ли специальные программы по проектированию именно для poroterm что бы можно было дом по кирпичику раскидать без резки блока ну или готовые проекты
  7. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    А еще вот здесь http://www.heluz.ru/ заполняют и обещают R чуть ли не 9 для блоков 51 см
  8. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    А вот тут на 7- минуте конкретно на стройке засыпают,
  9. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Так перлит он это, того, типа, гигроскопичен...
  10. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Ну я думаю там знают чего делают в принципе в перлит сколько влаги с одной стороны пришло столько в другую сторону и ушло.
    вот тут на седьмой минуте засыпают
    А еще у них есть блоки с пазами для утепления откосов
  11. natolich
    natolich
    natolich
    Иваново
    Дополню к этому вопросу ещё один. Можно ли при кладке PT44 вставлять доборный элемент из газобетона (газосиликата)? Его то пилить гораздо проще. Вроде бы небольшая вставка не должна сильно повлиять на прочность?
  12. Ergwat
    Ergwat
    Неопределившийся
    Ergwat
    Неопределившийся
    Вы ведь собираетесь вставлять ГБ в углы? Угол и так несёт повышенную нагрузку, а Вы хотите его ослабить, сделав туда вставку с меньшей прочностью, тем самым создав искусственную неоднородность несущей конструкции. При этом вся нагрузка ляжет на ту часть, у которой прочность выше, но площадь приложения нагрузки будет уже меньше, чем было задумано. В общем, я бы так точно не делал.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Толку от засыпки перлита в Поротерм - ноль.
    Даже больше - возможны проблемы из-за его любви к влаге.
    Сыпать еще возможно в пустотелые блоки, где большие воздушные отсеки, а в "клетчатку" блоков типа Поротерм - только деньги на ветер.
  14. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    На счет влаги это конечно посчитать надо, но наверно все-таки я думаю в Чехии не дураки живут. у них на сайте один в один с венербергами блоки продаются набитые перлитом или накрошенным полистеролом. А при укладке они рекомендуют засыпать только нижний ряд. якобы это улучшает теплоизоляционные свойства в вертикальном направлении. А в первом ряду холод идет от бетона.
  15. Illarion1976
    Illarion1976
    Illarion1976
    Набережные челны
    кто нибудь так делал или собирается?
