Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Чтобы денюшек срубить не только в Чехии и не только такое продадут.
    Вон люди, бывает на Луне участки покупают. И тоже ж - не дураки.
    С "холодом от бетона" борются уже давно придуманными техническими решениями.
    Но обывателя можно развести и такими страшилками. Ведь он прекрасно знает, что бетон - холодный :)
  2. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Это понятно, что борются другими методами. Просто цены на газ у нас и у них разные вот и методы у нас уже давно известные, и нового ничего не изобретаем. А им приходится извиваться чтобы сэкономить
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дело в том, что данный "метод" ничем иным, как разводом на бабки не является.
    Он позволяет не экономить тому, кто строится, а зарабатывать на воздухе, а точнее его вытеснении, тому, кто продает.
    Постройте тепловые поля в этом месте и посмотрите, велика ли будет разница в распределении температур с перлитом (или полистирольными шариками) и без оного.
  4. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Ну можно и не строить полей, а провести испытания и замерить по факту что получится, только таких испытаний мы наверное не скоро дождемся
    Кстати они пишут что улучшение достигается не за счет теплопередачи или конвекции, а за счет уменьшения инфракрасного излучения внутри пустоты
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Они пишут очевидные вещи :)
    Ну заменят они один тип теплопередачи другим. Теплопроводность утеплителей и воздуха в таких полостях - величины одного порядка. А денюшку выложи.
    Бай зе вей. Блоки с ромбовидной структурой ячеек специально "заточены" под снижение теплопередачи лучистой энергией.
  6. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    А подскажите - какие такие закладные для перевязки с внутренними перегородками использовать нужно, если перегородки из полнотелого кирпича? Это что за ленты металлические с дырдочками? Какие ТТХ?
  7. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Лента монтажная, перфорированная. В любом строительном магазине продается, в отделе метизов.
  8. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Она разная наверное бывает, толщину-ширину какую лучше?
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Да особого выбора нет. Подойдет любая. У меня закладывали в кладку основных стен из блоков согласно проекта, загибали. А потом разгибали и закладывали в кладку перегородок. Можно и потом по месту на дюбели крепить.
  10. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Выбор всегда есть :) - 55 мм и 70...
    и у нас такая вот зигагулина получилась - мы в прошлом году внутренние перегородки из кирпича выставили (частично), а в этом наружные стены из ТК строить будем... вот анкеровать это безобразие придется.
  11. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    На самом деле 55 или 70 не принципиально, ну возьмите 70 если цена не сильно отличается, чуть лучше будет держать.
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Имеется ввиду толщина пластины? (0,55 или 0,7мм)
    Ширина-то обычно15-25мм.
    Последовательность кладки стен признаю экстравагантной. :) Кто автор идеи?
    P. S. Вспоминаю свои действия в 199..лохматом году, когда делал перепланировку в купленной "сталинке".
    Кухни на заказ тогда стоили баснословных денег. Поэтому я сначала купил два готовых польских кухонных гарнитура, собрал их, и только потом поставил перегородку между кухней и санузлом. А потом все спрашивали, как я подгадал с помещением? :)
  13. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    первое, что в инете попалось... разберемся на месте
    Просто в зиму оставлять кирпич не хотелось... решили что можем по весне сильно недосчитаться... :)]
  14. sfighter
    sfighter
    sfighter
    Saransk
    Пришла первая партия PTH51. В каталогах на картинках ячейки у блока прямоугольные, у пришедших блоков ромбовидные (как у PTH44). Это нормально?
    Сколько процентов битых блоков при транспортировке допускается?
  15. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    А фоту приложить?
