1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Про бетонный септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Мурыч, 22.06.10.
  1. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Ну вот, съездил, посмотрел. Все как и следовало ожидать. Уж и не знаю что это. Может и верховодка, а может и УГВ. Да это собственно и не важно.
  2. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    Все до боли знакомо :) У меня такая же беда, жду, когда схлынет все это великолепие, чтобы продолжить конструировать!
    Но это пример заставил серьезнее посмотреть на проблему дренажа, т.к. смотрю теперь, куда у меня водичка бежит на участке :)
  3. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Ну вобщем то повода для паники не вижу, на это конструкция и рассчитана...
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да собственно яма, вот в нее вода и набралась. В таких условиях и пластиковый под завязку был бы. Для паники и правда повода нет.
  5. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Я думаю друзья,что у большинства в подмосковье такая же проблема.
    У меня бочка закопана на 2-а метра без дна тоже вода стоит под завязку почти--хотя уже к лету вода сходит и в бочке сухо.
    Вот гадал думал как мне делать септик.
    У соседа в 40 метрах от меня, новый дом, строит сделано так:
    закопаны 4-е кольца бетонных и перелив еще в 4-е кольца бетонных.
    Снизу обе ёмкости забетонированы-швы колец промазаны--воды нет сейчас нет-сухо.
    Для откачки асс.машины у него служит вроде как 2-й колодец-4-е кольца.
    Я так понимаю у него выгребная яма получилась-но никак не септик.?
    Т.е в первой емкости все осаживается-а во вторую переливается жижка.
    Придется наверное так-же делать--а то с септиком по весне все какули всплывут.
    Да забыл добавить-участок сплошная глина на глубине 2метра
  6. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Совершенно верно. Проблема повсеместная, и как раз чтобы ее решить, задумана моя конструкция. Просто последние страницы, вырваные из контекста, не дают понимания этого. Если Вы почитаете с сначала, то поймете, как Вам решить свою проблему. Единственное что, в Вашем случае, когда глина везде, я бы вместо фильтрующего колодца сделал бы насыпь :hello:
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Я прочитал все сначала
    Понял что вы чтоб не прошла вода стали заливать монолит.
    А теперь думаете как отвести талую воду- верховодку и пр.воды.
    Самому наверное неприятно получить сюрприз по весне--всего того что накопилось в септике.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Доделает почвенную фильтрацию будет полноценный септик. Пока по описанию емкость под откачку получилась.
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Ему там доделывать некуда--точно будет только эта пара колодцев по 4-е кольца и более ничего.Дно в обоих колодцах забетонировано.Далее планирует ассенизаторскую машину нанимать:hello:.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда накопитель получился. 8 колец это примерно 5 кубов. Если только под унитаз, то откачивать раза 3 - 5 в год. Если под все стоки то можно и пару раз в месяц качать. Накопитель откачивается полностью.
  11. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Септик еще не готов. Готова только основная рабочая часть. Будут еще выводы на поверхность, колодцы. Они будут выше уровня грунта на 20 см, и земли насыплю в уровень колодцев. Так что получиться небольшой холмец, с которого вся верховодка и талая вода будут стекать.
    Надеюсь обойтись без сюрпризов :)]
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Сегодня спросил у другого соседа--у него тоже 4+4 кольца-первый колодец дно бетон-второй на дне песок чуть и гравий.Сливает все и отходы-туалет-стиралка-ванная.
    Но бывает когда первый колодец наберется то откачивает машиной-1.200руб.- но это раз в 2-а месяца.
    А второй колодец в него перетекает жижка из первого-бывает кидает насос и выкачивает все в ближайшую канаву.
    И так поступает еще один сосед-тоже такой септик-яма выгреб--длинный шланг и в канаву серую воду!
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Грунт видимо те позволяет делать фильтрационные колодцы. Надо организовывать фильтрацию по границе грунт/глина. Видимо с насосом и с насыпанием холмов (горок) ну и воду особо не лить. По месту смотреть надо.
    Или ставить АУ. Но и тут есть ограничения.
  14. iv1
    iv1
    iv1
    Так удалось обеспечить герметичность или нет?
    С 17 апреля уже наверное понятно.
    Не томите, народ волнуется.
  15. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Да божешь мой, да шож вы волнуетесь? Этож мне нужно волноваться, ито я не волнуюсь:)]
    На самом деле непонятно еще, вода сверху септика уже ушла, но внутри стоит выше переливов. а они еще без клапанов и насосов, так что ждемс...
    Мне пока есть чем заниматься, начал под тисешный фундамент подсыпку делать, ленту лить. Кстати, кому интересно, всю зиму простояли голые тисешные столбы, незагруженые не то что домом, а даже ростверком. Ничего, стоят как новые, не ведет их. Так что ТИСЭ це клево. :hello:
