1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Про бетонный септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Мурыч, 22.06.10.
  1. iv1
    iv1
    iv1
    Вам уже можно не волноваться. Все что можно было.. сделать не правильно ( если) :aga:- уже сделано. А у нас есть шанс , правда не большой, обойти хоть одну граблю. Вот и волнуемся. А когда планируете откачивать то, что набралось?
    ПЫс... Хорошая ( наверное) технология- эта ТИСЭ, только подозрительно много шума.У меня столбики, без всяких тисэ стоят уже лет 5, нагруженные легкой деревянной беседкой в мокрой глине . Просто дырки, пробуренные садовым буром, в которые вставлена труба и залита бетоном с арматурой .
    "Не тисэ единым..."
    Ждем результатов проверки герметичности с нетерпением. Что то похожее думаю делать как вода спадет
  2. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    У меня вода грунтовая стоит пока выше уровня входа в септик, так что тоже не могу проверить герметичность. Откачать в принципе можно, что и делал, но на следующий день все равно вода стоит выше :(
    Так что общественность порадовать тоже не могу пока.
    Зато для себя понимаю, что без насыпной кассеты мне счастья не будет. По крайней мере весной.
  3. iv1
    iv1
    iv1
    А заткнуть трубу, что бы вода не натекала? Зачем держать бассейн ?
  4. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    У меня нет пока сделанной горловины септика. Закончил его до мокрого весеннего периода только залитием тела септика. Горловина сейчас находится ниже УГВ. А затыкать горловину размером 0.5 на 0.5 хлопотно. УГВ падает. Думаю, к концу недели все будет уже ОК, можно будет откачать и не париться.
  5. iv1
    iv1
    iv1
    ааааа, понятно.
    Вот, кстати, ещё тема. Гляжу все перекрывают емкость ниже земли, а потом делают горловины. Не совсем понимаю зачем.
    Планирую отлить стенки чуть выше уровня земли и перекрыть плитой, к примеру.
    Сверху насыпать холмик. Кроме наличия этого холмика ( никто не мешает его облагородить) недостатков не вижу.
    Зато нет вопросов опять же с обеспечением герметичности горловин, а, если что, с ремонтом сооружения ( снять плиты проще, чем лезть внутрь.) Ну и проще и дешевле конструкция.
    А?
  6. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    Спецы прокомментируют :) я только учусь. На первый взгляд должно работать, если обеспечите уклон подводящей трубы.
    У меня септик в 20 метрах от дома, с уклоном 1 см на 1 м это -20 см от низа канализационного стояка, который у меня получился порядка -80 см от уровня земли. Итого метр под землей - вход в септик. Получается, что у Вас (точнее меня) этот метр никогда не будет использоваться, а строить его придется. Есть ли смысл?
    Я исходил именно из скрытности сооружения. С учетом того, что у меня небольшой участок, то холмы на нем будут смотреться не очень :) Мне еще придется городить насыпную фильтрационную кассету, так что дюны не хочется видеть!
  7. iv1
    iv1
    iv1
    1 см на метр не мало? Обычно в безрасчетных рекомендуют 2.
    Колодцы промежуточные , надеюсь предусмотрены. Страшно подумать что делать, если засорится. Раз чистил 4 метровую ( правда для серой воды) трубу. Врагу не пожелаешь.
    Что касается холмов, то это да- серьезный аргумент. Думаю обойтись минимумом. 5 см борта над землей. Небольшой холмик вроде. И у меня септик ближе и соответсвенно "лишний" объем меньше- порядка 70 см.
    А в этом случае "лишнее" по моей оценке вполне сопоставимо, если не проще, с литьем подземного перекрытия и шахт. И внутренние перегородки до верха можно будет не лить. Вентиляция опять же автоматически получается.
    Ау, практики, откликнитесь
  8. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Вощем, есть минусы в этой идее. Материала больше пойдет, ибо плита перекрытия все равно присутствует, а стены от входа в септик до поверхности по объему существенно больше колодцев.
    Еще момент, утеплять плиту на поверхности нужно будет лучше, ибо слоя земли не будет сверху. Опять же, утеплитель будет лежать почти на земле, и его будут тупо топтать.
    Насчет снять плиты, совсем не понял. Зачем? А люки на что?
    Рац зерно есть делать такую хреновину в фильтрующем колодце, дабы при критическом повышении УГВ было много места куда деваться воде из насоса. Меньше вероятность выброса на грунт. Хотя и в колодце 50*50 при высоте над поверхностью 20 см, уже 50 литров. Если ванной не пользоваться, то паводок вполне можно проскочить.
    Насколько я помню, рекомендуют от 1 до 2 см. :)]
    Спасибо тебе, добрый фей :)]:)]:)]
  9. iv1
    iv1
    iv1
    Материала то больше ( наверное), но не значительно. А вот гимору с опалубками- заметно. Но это все моя теоретическая оценка. Посмотрим. По мне так самый большой недостаток- занятие поверхности земли.
    Утепление... Я вообще не очень уверен в необоходимости такого утепления и физику процесса не понимаю. ( Ратников предлагает каждому сделать эксперимент: засунуть 2 курицы в морозилку, одну из них завернув в одеяло. И убедиться, что они обе замерзнут одинаково, только завернутая медленнее. Ну так зима то длинная. К тому же у меня есть идея, правда не уверен в необходимости этого: перекрыть какими-нибудь листами ниже уровня земли- над жидкостью. Стоить будет 3 копейки. Септик не замерзнет в первую очередь от того, что нижняя часть его в земле- ниже уровня промерзания. Колодцы если и замерзают то только в сильные морозы и то решается более плотной крышкой.
    Про люки. Вот и говорю: одно дело лезть в люк, а другое -снять плиту и почистить что надо сверху.
    Да? У меня прям отложилось 2, давно, как аксиома, но засомневался. Поэтому и рекомендую проверить на всякий случай.
    Да мы тут , в интернете все добрые. Аж страшно становится иногда :)]
    Продолжаем с нетерпением ждать резултатов эксперимента. У меня вода вроде малость сошла во всех ямах-колодцах
  10. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Про гимор с опалубками не согласен. Чем выше будет опалубка, тем сильнее нужно укреплять нижнюю часть. Либо лить частями, тогда это песок, щебень, и бетономешалка.
    Про утеплитель: вряд ли он конечно будет нужен каждую зиму, ибо как совешенно верно подмечено, септик будет нагреваться от грунта, + от брожения сточных вод, но может так случиться, что и промерзнет в особо морозную зиму. Может разорвать нафик. Как то не очень рисковать хочется. Да и ваще, хочется чтобы в любую погоду работало.
    Вешать утеплитель внутрь не спасет, ибо с боков промерзнет. Нужно по площади с запасом класть по идее.
    Что касается курицы, мертвую курицу в отличие от септика изнутри уже ничего не греет. :)]
  11. iv1
    iv1
    iv1
    А в случае подземного перекрытия шансов залить зараз вообще нет. И уж городить опалубку под перекрытие и колодцы явно сложнее, чем поставить доп. распорки внизу..
    Колодец ( бетонный септик) разорвать? Не слышал ни разу. "Вода" в заполненном септике с обеих сторон. Пластиковые если и сжимает, то снаружи вовнутрь, а не наоборот.
    В общем утепление по моим наблюдениям достаточно спорное занятие. Наблюдаю за просто полуторметровой глубины ямой ( для серой воды) не первый год. Просто кирпичный колодец с деревянной крышкой. Ни разу ничего не замерзло. Про колодец вообще молчу.
    И в любом случае сделать вторую крышку хоть из деревянных щитов- просто и дешево.
    ИМХО, конечно, теоретически. С удовольствием выслушаю аргументы за и против.
  12. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Возможно вы и правы. Но я утеплюсь на всякий пожарный. :hello:
    Потому как у соседа из колец септик этой зимой замерз таки. Правда он его пока только для серой воды пользует, может когда гадить начнет, все оттает, :)] но все-таки.
    Про стены, правильно я понял, что вы хотите залить их вместе с дном, в один заход?
  13. iv1
    iv1
    iv1
    Ну от утепления вреда явно не будет.
    Заливать я задумал наоборот- бетономешалка- таджики. Поэтому вопрос технологичности , с учетом " качества" рабочей силы, меня очень волнует.
    Но , правда , единственное в чем я пока не очень уверен, это в том, что мне удасться организовать их работу ( соблюдение рецептуры бетона, а главное- вибрирование) так, что бы обеспечить герметичность, даже с учетом пластификаторов и ручного вибратора.
    Поэтому и жду здесь результата предыдущих 2х десятков страниц
  14. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    В любом случае, у пенетрона есть специальные приблуды для холодных швов. даже если просто адмикс работать не будет, можете ими воспользоваться. Опять же, Ратников, по-моему, писал про заиливание, если даже что поначалу и пропускает, потом заиливается, и не пропускает, в общем, на вашем месте я бы не переживал.
    Я посмотрю на этих выходных, что там творится с моей ямой, и отпишусь.
  15. iv1
    iv1
    iv1
    Заиливание при высоком УГВ не происходит, увы. Иначе мы бы не стали заморачиваться монолитом, кольца куда проще.
    Жду результатов с нетерпением.
    Кстати ваш опыт едва ли не единственное описание строительства самодельного монолитного септика. С пластиковыми бочками есть, с кольцами - завались, монолита- нет.
