1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Про бетонный септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Мурыч, 22.06.10.
  1. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Здравствуйте, Боа. :hello:
    Вы как всегда к нам с глотком свежей правды.
    Ну хорошо, согласен с Вами. Нифига это не показатель. На самом деле УГВ вокруг септика гораздо ниже чем в фильтрующем колодце. :aga: Фик с ним. :)] Но по крайней мере стенка между фильтрующим колодцем и второй камерой не протекает точно! :)] (А она, скажу шепотом по секрету, точно такая же как остальные.)
  2. iv1
    iv1
    iv1
    Я, кстати где -то пропустил: а зачем вы делали фильтрующий колодец при таком УГВ?
  3. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Да не, ну я согласен, что насыпь правильнее и надежнее по-любому, но негде городить, небольшой участок. Потом мысль такая у меня, все таки грунтовка тоже не ручьем течет, а сочится через тот же песок, и получается та же почвенная фильтрация.
    Да и в колодце засыпка будет пескогравийная, тоже фильтр.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Чувство у меня что не будет толку от засыпки. Если сейчас талая вода (чистая) не уходит, то и щебень погоды не сделает.
  5. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Да не, тут основной вопрос не чтобы уходила, а чтобы фильтровалась. Что ниже УГВ не уйдет, это понятно.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Фильтровалась куда? Щебень имеет смысл если в нем вода не стоит - если это щебень в объеме воды то толку от него не много.
  7. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    а если песок?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Без разницы - если объем будет заполнен водой - то сыпать туда наполнитель (щебень или песок) нет смысла. Пропускную способность грунта это не улучшит.
  9. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Вадим, ну хорошо, про пропускную способность грунта понятно. А фильтрующую способность грунта это улучшит? Будет загрязненная вода фильтроваться, проходя через песок?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пропускная и фильтрующая это практически одно и то же. Если вода из септика презде чем попадать на грунтовую фильтрацию будет проходить фильтр из щебня и песка, то срок жизни грунта до заиливания это продлит, но такой фильтр должен быть заменяемым и не утопленным в воде.
    В Вашем случае вода стоит в ФК. Видимо надо увеличивать площадь фильтрации.
  11. iv1
    iv1
    iv1
    Как? Кроме полей и кассет какие варианты?
    Извиняюсь, что не перечитываю все заново, насосная же секция есть? А сбрасывать воду собирался в этот колодец? А в случае переполнения?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да что то мне другие в голову и не приходят. Теоретически можно "продавить" воду - т.е. она будут уходить быстрее за счет давления (выше столб воды). Но мне пока только в виде водонапорной башни реализация этой идеи видится.
    Ну и геологию участка изучить - может где то есть грунт (слои) с нормальной пропускной способностью.
  13. iv1
    iv1
    iv1
    Засада.
    У меня малость по-лучше ситуация , сейчас вода на -1м. Т.е.наземное поле вполне вариант, но с холмами ну очень не хотелось бы связываться.
    Но сбрасывать в фильтр. колодец, в котором вода, тоже не фонтан.
    Хотя иногда , видя что соседи творят, хочется плюнуть на защиту природы.
    И куды бедному крестьянину податься?
    Кстати, про геологию. Как "изучить" её в любительских условиях? Ну любая яма, на глубине 1 метр с водой. Пытаться копать глубже? Как?
  14. boa2011
    boa2011
    boa2011
    То что сейчас вода в фильтрующем колодце стоит - это показатель плохой пропускной способности грунта. Улучшить её применяя фильтрующую засыпку внутри дренажного колодца нельзя. Фильтрующая засыпка предназначена для для уменьшения заиливания приёмного грунта, т.е. для продления срока эксплуатации дренажного колодца.
    Когда фильтр обрастет илом, то придётся для возобновления дренирования, вытаскивать засыпку и промывать или вывозить. А так же выгребать ил со дна колодца и утилизировать. Как часто? Не знаю. Но даже одного раза за год соседям хватило. Сейчас ломают голову что делать с этим дерьмом.
    Улучшить пропускную способность грунта можно только путём замены грунта в области дна колодца. Это делается до заливки бетона или опускания колец.
    Наличие воды в дренирующем колодце в принципе не страшно. Вода будет выталкиваться в грунт вновь прибывающим количеством отстоянной воды. Но это при самотёке. При принудиловке может и через верх колодца потечь. Так весной при половодье уже было. Картина "маслом": Я и дерьмо на дороге! А может дерьмо и я.
    Как оказалось все проблемы дачного строительства можно решить:
    коробку,крышу, отделку, электричество, газ, воду и т.д. можно сделать. Есть адекватные решения. Но канализация для постоянного проживания без геморроя оказалась очень проблемной штукой.
  15. iv1
    iv1
    iv1
    Скорее уровня УГВ. При непоступлении стоков вода все равно стоит на этом уровне ( у меня). Какой бы плохой не была пропускная способность, рано или поздно просочилось бы. Но увы.
    Так что менять грунт бесполезно.
    Угу, но г в грунтовку лить... Как то некузяво.
    Для меня был бы выход. Дайте кто-нибудь "индульгенцию", что бы совесть была чиста. Насос и в колодец ( к тому же он есть уже)- самый простой для меня выход. Но в колодце вода стоит
