1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Про бетонный септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Мурыч, 22.06.10.
  1. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мда? и куда их кидать? :)]
    Но по-любому, ссылку в студию, нужно изучить сей вопрос, может и правда...
    Главное, чтобы не стройка на века. :)] Стоит пока без движения. Всяких других дел пока привалило на участке. Может в эти выхи начну.
    Вода стоит, куда ей девться? УГВ высокий никуда не денешь.
    Зато в первых двух колодцах прилива не наблюдается. Полная герметичность!
    Пенетрон изолирует холодные швы, и это уже свершившийся факт!
    Все остальное пока чистая теория, посмотрим, что будет на практике.:hello:
  2. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    У меня, к сожалению, пока не все так радужно. Вода набежала, вчера откачал. Скорее всего где-то есть протечка, я думаю, что по холодному шву. Сегодня заберусь в септик, чтобы посмотреть, из каких мест она бежит.
    Результаты вскрытия опубликую.
  3. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мда, неприятно. :( Вы когда холодный шов делали желоб штробили, водой проливали? :faq:
  4. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    В том видимо и дело, что не штробил и не проливал. Дело зимой было...
    Уже консультировался с ребятами из Пенетрона, посоветовали рецепт решения моей проблемы. Жду сейчас, когда УГВ понизится, чтобы можно было без воды работать. Да и глины туда занесло весной (и дохлых жаб тоже :)] ), так что корячится операция по отмывке :)
  5. iv1
    iv1
    iv1
    Я где-то пропустил описание работы? Ткните носом.
    А если не было, то можно подробности:бетон сами месили? Добавки были? Как вибрировали? Делали сами или таджиками? В общем в чем были ошибки, дабы опыт был полезен соконфетникам.
  6. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    В эти выхи вытащил опалубку из первых двух секций, (на третью забил, пускай остается) у меня тоже всякой живности нападоло. Причем встречаются и вполне живые экземпляры.
    Что касается работы внутри объекта, готовьтесь к острым ощущениям. Клаустрофобия + аромат. :)]
    Я пытался поначалу разобрать опалубку культурно, с помощью шуруповерта, но в результате не вынес страданий, и применил топор.
    Топор решает.:super:
    Вот это, кстати, важно. Ибо, как говорят, пенетрон требует хорошего промеса. Может быть и здесь собака порылась.
  7. alexeevem
    alexeevem
    alexeevem
    А вентиляционная труба во вторую (первую) камеру не ставится разве?
  8. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    А вообще то есть у кого на форуме положительный опыт использования пенетрона ? Мне почему то кажется , что довольных нет.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У Мурыча все нормально он доволен. Читайте внимательно)
  10. alexeevem
    alexeevem
    alexeevem
    А вертикальная вентиляционная труба из первой (второй) камеры не должна ли выходить?
  11. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Кто сказал что не ставится? Ставится! Обещаю, будет труба!
    Ну, в принципе, Вадим ответил уже, но да, я доволен. Друг у меня тоже воспользовался только не Адмиксом, а проникающим, тоже все норм. Вообще, как я понимаю, это штука не новая, и используется давно. И есть еще подобные присадки, тоже вроде работают.:hello:
  12. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Я использовал пенетрон и очень доволен. Септик я сделал в сентябре, но не использовал до весны, т.к. санузел в доме не успел сделать до зимы. Весной открыл люки колодцев и оказалось, что в первом колодце с дном воды всего 5см, что ниже уровня грунтовых вод, максимальных на то время, на 50 см, это я замерил во втором, дренажном колодце без дна. И то я думаю, что эти 5см следствие конденсата на крышке люка с внутренней стороны.
  13. Марселос
    Марселос
    Марселос
    Киров
    Ты реально впухал с этим септиком...надеюсь все у тебя получилось.Но у меня другая ситуэйшен,УГВ примерно 0.8-1.2 и думаю как вывернуться-копать то глубоко нет смысла.Решил тоже сам заливать но конечно не так масштабно.Думаю два короба залить каждый по 1.5 куба а дальше дренаж в грунт,собственно он и проблема так как он будет на глубине примерно так прикидываю 0.5 м и утеплять этот отвод полюбому надо.Но придется хитрить из за не большой глубины над всей супер конструкцией-утеплять вокруг кубов и немного навозить песку сверху.Ну и пенетрон или как его там прикупить обязательно надо.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    При указанном УГВ (0.8-1.2) "дренаж в грунт" можно делать только в насыпи на поверхности (расстояние от низа фильтрующего сооружения до УГВ должно быть не менее 1 метра). То есть закапывать его даже на 0.5 метра нельзя...
  15. Марселос
    Марселос
    Марселос
    Киров
    Скорее так и сделаю. Это надо трубу(ы) с перфорацией замотать с щебнем в геотекстиль и закопать в эту песчаную насыпь? Запаха не будет от этой насыпи? Или отстоявшаяся вода на выхлопе уже без запаха будет?
