1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Про бетонный септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Мурыч, 22.06.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ГТ на дно насыпи не надо.
    Запаха при наличии вентстояка быть не должно.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Геотекстиль только сверху. Заматывать в него ничего не надо.
    При правильно устроенной вентиляции пахнуть ничем нигде не будет.
  3. Alex352
    Alex352
    Alex352
    А можно про таблетки поподробней...название, цена:hello:
  4. Марселос
    Марселос
    Марселос
    Киров
    В смысле трубу обсыпать щебнем,потом положить геотекстиль и засыпать песком?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Песком или грунтом вынутым. А так - да.
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот я погреб сделал https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-3#post-3011141
    использовал пенетрон адмикс. Плюс бентонитовый шнур в швы бетона при отдельной заливке дна и стен. Вода не просачивается.
    Объем погреба получился 1,6м*1,6м*1,8 = 4,6 м3
    Спасибо автору темы, что подсказал о Пенетроне
    Думаю по весне септик так же сделать.
    это вы про бентонитовый шнур?
  7. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    Всех приветствую!
    Мой септик медленно, но верно движется к завершению. Вчера возник вопрос: если фильтрационная кассета располагается над грунтом, то закачка туда через дренажник предполагается. Но как подобрать производительность насоса, чтобы кассета не переполнялась. Или кассета просто создаст давление на выходе и отрегулирует подачу?
    Спасибо!
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если кассета над грунтом, то обычно предполагается такая схема:
    септик - накопительный колодец - насос (в колодце) - кассета.
    Соответственно расположением "лягушки" насоса определяете момент начала и окончания перекачки (уровни стока в накопителе). Кассета ничего не регулирует...
  9. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    Нет, я имел в виду, что насос-то дает определенную подачу, а вот кассета способна это принять?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    C точки зрения "приема" он насоса не зависит почти ничего (ну, не считая того что за время подачи что-то будет впитываться). А объем легко посчитать зная габаритные размеры кассеты.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вешаете насос в насосный отсек. Считаете ход поплавка и объем воды. Соотносите с расходом воды за час - два. Можно конечно и на пальцах посчитать, и делаете такую кассету которая способна принять такой объем. По моему мнению нормально если объем кассеты (щебня, приемного колодца) равен суточному водопотреблению как минимум.
  12. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    Вадим, а этот объем как считается у кассеты? Мы считаем, что если песок, то он примет все, что в него не качни? Т.е. просто объем параллелепипеда, ограниченного высотой и площадью основания?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Считайте пустое место (от трубы до щебня) и объем щебня. Песок не считайте.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я бы объем щебня считал с некоторым коэффициентом, причем не превышающим 0.5 (а лучше 0.2). Все-таки камень в этом объеме занимает немало...
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это конечно да.
