1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Про бетонный септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Мурыч, 22.06.10.
  1. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    Подождите, подождите. :)
    Если я все правильно помню, то подающая труба лежит в щебне, под ней слой фильтрующий с песком, а дальше опять приемная труба с обсыпкой щебнем. Я считаю только объем щебня около подающей трубы?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Давайте определимся про что мы говорим: про фильтрующую кассету или про фильтрующую траншею? Кассета - это вариант фильтрующего колодца, только с очень (по сравнению с ФК) большой площадью дна и маленькой высотой. Труба в нее входит на некотором уровне от щебня (хотя может быть и нулевом, но тогда в ней практически отсутствует буферный объем).
    А если речь про траншею, то я бы считал ее буферный объем как объем распределительной трубы (ну может еще + некоторую часть объема щебня под ней, но очень небольшую).
  3. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    Я возможно тоже не очень понял, но кассетой я называл по сути траншею, только над уровнем почвы. В этой кассете устроен сбор фильтрата и отвод в колодец для последующего выброса на рельеф.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Такую кассету лучше делать в комплекте с чем то похожим на колодец. Что бы труба от насоса в грунт не упиралась. Т.е. был какой то свободный объем.
  5. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    А как же такой колодец интересно делать, если траншея над землей :). Тогда и емкость должна быть над уровнем траншеи/кассеты!
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну конечно над. Отсыпаете щебень площадку. На него ставите кольцо например (есть маленькие пластиковые колодцы). И всю эту конструкцию обсыпаете грунтом что бы зимой не мерзло.
    Просто так если шланг от насоса в щебень воткнуть не очень хорошо будет.
  7. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    Ох, час от часу не легче... где жиж такую гадость теперь отыскивать! :( Да еще и утеплять ее, сволочугу!
    Чую, что не очень хорошо, а чем, пока не пойму.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так утеплять в любом случае если зимой пользоваться. А про шланг в щебне - надо быть уверенным что шланг всегда пустой, а воткнув его в щебень такой уверенности нет. Переполнится кассета и вода в обратку.
  9. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    Ну кассету-то засыпать грунтом так и так, она утепленная по идее должна получиться, а вот емкость засыпать будет труднее.
    А если переполнится, то нехай себе самотеком вернется в септик, так и не будет вода стоять в шланге. Он по правде говоря тоже планируется в грунте.
  10. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Ну и отчет за лето.
    В общем и целом ковырял вяло вяло. Уж не знаю, что тому причиной, природная лень, или куча других дел. Все соседи решили строить кто что, и я ессессно, был в каждой бочке затычка. В отпуск, опять же, отъезжал, за пределы, так что шло как шло.
    Итак, после прошлого сезона имел залитые камеры септика, в этом оставалось залить выходы на поверхность, колоцы тобишь, засыпать, утеплить, повесить насос, ну и по мелочи.
  11. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Поверхность септика весной завалило всякой шнягой, кою нужно было куда либо расчистить. Что и было сделано с помощью Керхера и щетки. Шняга была загнана во рвы, которые предварительно были вырыты под вентиляцию и вход в септик.
    Фото715-K313.jpg Фото755-K313.jpg Фото750-K313.jpg Фото752-K313.jpg Фото753-K313.jpg
  12. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Раскопал впускную трубу, и нахлобучил на нее ревизию пока, ну и заглушку на ревизию надел, чтобы земля в септик не валилась.
  13. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Отошедши от шока, :) сделал штробы там, где будут колодцы, загнул мальца выпущенную арматуру для общей прочности, и начал вязать двуслойный каркас на колодцы.
    А так же начал делать внутреннюю опалубку. Напилил асбоцементу, и поставил во внутрь колодца. Нижней частью асбоцемент опирался на тоже асбоцемент, который был ранее в качестве несъемной опалубки для крышки септика, посередине я подвесил на проволоке деревянный квадрат. Углы изолировал пластиковым уголком, и обмотал все это хоз-во скотчем.
    В нужных местах насверлил дырок под вентиляцию. Сверлил коронкой по металлу, ибо для керамики и бетона в Леруа не было. Сверлит, но лучше поливать водой вокруг, а то сверлить перестает.
    Фото771-K313.jpg Фото772-K313.jpg Фото817-K313.jpg Фото818-K313.jpg Фото819-K313.jpg Фото820-K313.jpg Фото822-K313.jpg
  14. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Внешнюю опалубку тоже ставил из асбоцемента, закрепил на уголках, по 2 в каждом углу, и болтах.
    На один колодец асбоцемента не хватило, сделал деревянную опалубку, изнутри пристрелил полиэтилен.
    Вставил трубы под вентиляцию.
    На этом моменте остановлюсь подробнее:
    1. вентиляция между первой и второй камерой идет традиционно - через тройник.
    2. Вентиляция между третьей и второй камерами не может идти через тройник, т. к. будет перекрыта в случае повышения угв, и будет собственно тем отверстием, через которые две первые камеры зальет грунтовкой. соответственно, нужно было сделать, чтобы вентиляция была обезопашена от высокого УГВ, и значит проходила через поверхность. Желательно, на расстоянии не менее 15 см от поверхности, чтобы быть недоступной для пучения.
    3. Так ж, напомню, что на месте септика планируется стоянка, поэтому вентиляция должна проходить бокее.
    4. Значит, необходим вывод в сторону, как минимум метра на 2. Горизонтальная труба, проходящая под землей, опять же будет подвержена пучению, значит нужен гибкий, не чувствителный к изгибам материал.
    5. Периодически третья камера будет полностью заполнена водой, значит на это период нужно предусмотреть хотя-бы вентиляцию второй камеры не только через третью камеру, но и напрямую с улицы.
    6. Трубы в сторону должны быть с уклоном в сторону септика, чтобы после затопления третьей камеры все стекало обратно.
    В связи со всем вышеизложенным, решил делать вентиляцию из самых толстых ПВХ труб 40, по 2 шт на канал, т. к. показались они мне тонковатыми. То бишь, 2 40вки выходят в качестве вентиляции из третьей камеры на улицу, 2 из второй, и две соединяют между собой третью и вторую камеры. Еще пустил между 3 и 2 одну трехчетвертную трубу, возможно подключу к ней насос, и откажусь от обратного клапана. Надо только придумать, как заглушить тот металлопласт, который у меня уже внутри септика проложен.
    Да! ну и решил укрепить внешнюю опалубку засыпкой. Вернуть в яму грунт, который лежал кучей рядом, все равно засыпать. Потом накрыл опалубку сверху, чтобы внутрь грязь не сыпалась.
    Перед самой заливкой бетона, когда уже в пути была машина, посетила меня измена, что слаба внутренняя опалубка. Я добавил крестовин под квадраты, как потом оказалось не зря.
    Фото823-K313.jpg Фото834-K313.jpg Фото835-K313.jpg Фото836-K313.jpg Фото829-K313.jpg
  15. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Потом пришла заливка. Лил по желобу, вибрировал вибратором в этот раз. Взял у друга на прокат. Участвовало 6 человек, гоняли бетон по желобу лопатами.
    Фоток к сожалению нет, не до того было. В общем, когда почти уже залили до конца первый колодец, он же с деревянной опалубкой, опалубку поперло. Подперли, и тормознули на некоторое время с заливкой, вокруг асбоцементных колодцев тоже сделали доп пояса из досок, и еще проволокой обвязали на всякий.
    Вот еще что, очень хреново пенетрон в этот раз разводился, еле размешали его, он чего-то прям застывать стал на глазах. Подозреваю, что воды перебухали сразу. Но промешали таки, слава богу.
    В общем дальнейшая заливка прошла нормально.
