1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Про бетонный септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Мурыч, 22.06.10.
  1. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Ну и вот результаты. :hello:
    Про крышки хочу написать как крепил: вкрутил в рамки люков снизу по периметру несколько саморезов, так чтобы торчали сантиметра на 3, и утопил в бетон. Выровнял горизонтально по уровню. Застыло, думаю, теперь ничем не оторвешь.
    Фото837-K313.jpg Фото838-K313.jpg Фото839-K313.jpg Фото840-K313.jpg Фото841-K313.jpg Фото843-K313.jpg Фото844-K313.jpg
  2. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    На прошлые выходные разобрал опалубку. крестовины изнутри выбил с трудом, расперло конкретно. Квадраты так и оставил, в принципе, не мешают. Но может а эти выхи бензопилой пройдусь.
    Асбоцемент с внешней и внутренней опалубок теперь часть септика.
    Деревяшку с первой камеры обпилил электро-стамеской бошевской по поверхности, не раскапывать же.
    Ну и одел люки. Они чего-то собаки перестали одеваться нормально, пришлось их болгаркой подтачивать. Странно, может в процессе застывания произошла усушка? :faq:
    Итого, осталось утеплить, засыпать, насос повесить, и можно подключать к источнику.
    Пока все, спрашивайте, если есть вопросы. :hello:
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Уровень грунта поднимать будете?
  4. iv1
    iv1
    iv1
    Есть: оно того стоило? Наблюдал с самого начала за процессом.
    Уважаю. Работа проделана огромная и довольно рискованная, в том смысле, что результат был не однозначно предсказуем.
    Наверное какая-то экономия есть (?). Но думаю не радикальная.
    Может проще было пластиковую емкость?
    Сейчас бы повторили?
  5. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Да, Вадим, собираюсь подсыпать до уровня колодцев. Чтобы таки разместить на этом месте парочку автомобилей.
    Абсолютно мой случай:) так что повторил бы, не задумываясь.
    Что касается цены, септик на 7 чел постоянного проживания обошелся мне в 100 тыр примерно, по моим ощущениям топасы много дороже с установкой. Если еще учесть, что расходы растянулись на год с лишним, то можно их рассматривать как несущественные. А уж сколько удовольствия от процесса! Опять же это сильнодействующий консолидирующий фактор! Все друзья подтянулись и помогали чем могли. Так что можно посоветовать впрягаться в эту затею тем, кто готов это делать не только по необходимости, но и из интереса. :hello: я лично буду дальше продолжать, у меня по плану баня и дом.
  6. iv1
    iv1
    iv1
    Я пытался сравнивать не с "топасом", а с обычным септиком, только пластиковым.
    Думаю где то 100 тыр плюс-минус и получилось бы.
    Про "удовольствие от процесса" - я так и подумал.
    Но в любом случае поздравляю, все равно бетон надежней однозначно. Правда и пластик те же функции выполнит.
    "Ну, за процесс!"
  7. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Читал, курил форумы и искал информацию и как только поступили финансы я начал строить септик на 4х человек, УГВ тутже заявили о своем присутствии, на дне канавы глубиной 3 метра било два ключа.
    Выкопал канаву 3х4.5х3, 4 часа работал трактор, закупил 30 мешков цемента, арматуру, досок всяких для опалубки непомню количество, 10 тонн щебня 20-40, 8 тонн отсева и дофига инструмента в т. ч и бетоносмеситель на 170 л.
    За СБ выкопали, за ночь затопило и осыпалось, за ВС откачали, раскопали, опалубку собрали 1.75х1.8х3.75.
    Вопрос, какие аналоги есть пенетрону, для гидроизоляции бетона? Хочу дно залить с годроизолом, часть стен с ним, а остальное, где дотянусь обмажу "славянкой".
    x_23485a69.jpg x_bdb6ab7e.jpg x_10e99dc1.jpg x_5c82b73f.jpg x_e0d0fbba.jpg x_af0be113.jpg
    Вот типа такого хочу строит, с кирпичными перегородками.
    Насос кстати обычный Зубр 550 Вт на 11000 литров\ч для чистой воды с приделанной к нему из дощечек рамкой, чтобы глину не тянул, откачал он всю эту канаву за 3 часа.
  8. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    такую конструкцию гидроизолировать бесполезно, у вас труба 8 выходит в грунт, через нее все равно затопит. :hello: вам перелив в поле фильтрации нужно делать через поверхность и с помощью насоса, тогда можно пртменить д5 добавку. Тут выше писал Денисюк, что рабочая добавка. Но она редкая какая-то, фик найдешь. Я думаю, по поиску в инете найдете. Главное, чтобы водонепроницаемость поднималась до w20.
    А чем вам пенетрон не нравится?
    Вот еще что: третья камера лишняя у Вас, если поле фильтрации делать будете :hello:
    А если третий колодец - фильтрующий, тогда нужно его без дна делать, и изолировать от второго, и в него перток или через поверхность, или чере обратный клапан. По любому, с помощью насоса.
    Ну и вентиляция нужна.
  9. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Мурыч, УГВ не близко к поверхности, а 1-1.5 метра, думаю попробовать с трубой, а если не выйдет то буду делать поле фильтрации, его я тоже рассматривал.
    3 камера для ... думаю твердые частицы в 1 и 2 будут оседать, а в 3 будет чисто (глупо конечно так утверждать, но возможно).
    Пенетрон адмикс я найти не могу (есть просто пенетрон), его в наличии нигде нет, предлагают оплатить и ждать.
    А всякие пластификаторы типа "Бетон Пласт Гидрофоб" подойдут, но стоимость что-то подозрительно мала 50-80р кг?
    Вентиляция будет в 3 камере и стояк на крышу, плюс еще вент. отверстия между 2 и 3 камерами добавлю. чтоб воздух во всех камерах шевелился.
  10. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Понял. Тогда вроде все нормально. Чтобы наверняка отделить твердые фракции можно сделать перелив через тройник. В принципе, если сделать такой перелив между первой и второй (переливчик небольшой) :), тогда твердых фракций не будет уже во второй камере.
    По поводу Вашей добавки в инете пишут вот что:
    Гидроизолирующая добавка в бетон со свойствами пластификатора, применяется для приготовления незащищенного высокопрочного бетона, подходит для любого типа строительных конструкций (в том числе несущих), постоянно или периодически контактирующих с водой. Строительство подвалов, фундаментов, очистных сооружений, резервуаров для воды, туннелей, каналов (в т.ч. канализационных), бассейнов и т.д. Так что вроде бы подходит. Правда никт еще не проверял, :) и марка по водонепронецаемости нее указана. Но попробуйте, если других вариантов нет, потом напишете, будм расширять кругозор. :)
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Купите тогда б/у автоцистерну на avito, в СПб я встречал от 5 до 15 тыс. с размерами от 3 до 6 м3.
  12. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Мурыч, нехилый эксперимент получится на 20 крублей :)] ищу документацию по этой гадости
    leletau, цистерна изначально не рассматривалась, да и сейчас 80% материалов закуплено, так что отступать некуда.
  13. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Как говорит один мой друг,- какая прелесть эта гадость :)]
    Я думаю нормальная гадость, пишут же, что подходит для обработки голого бетона в канализации. Но лучше и правда найти доки.
    Удачи по-любому. Процесс можете в моей теме класть, не обижусь.:hello:
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Топик стартеру
    Как вы думаете можно ли использовать заводские ж/б колодца диаметром так 2 метра. При этом сделать дно и швы с гидроизоляцией. Сами кольца обмазать снаружи гидроизоляцией. А если водичка и просочиться то штатным насосм вместе со сточной водой и откачивать.
    Это чтобы не возится с обваливающимися стенками котлована.
  15. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Если УГВ низкий, то можно даже не изолировать ничего. Сделать тупо один колодец.
    Если угв высокий, ИМХО сложно будет изолировать. То что подсказывает логика, нужно кроме изоляции дна, швов и самих колец мощно утеплить отмостку вокруг колодца, метра на полтора вокруг, экструзией, чтобы исключить всякое пучение и подвижку колец. Иначе гидроизоляция скажет привет первой же весной. :hello:
