1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Про бетонный септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Мурыч, 22.06.10.
  1. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Успехов. Надеюсь, все пройдет гладко.
    по факту- отчет:)
  2. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    :) выходные прошли на ура, в ЧТ вечером отдыхал, а вот в ПТ с утра до вечера боролся с водой, нашел метод, в опалубке по центру копнул канаву под насос, и прокопал диагонали, чтоб в центр вода собиралась к насосу. уровень воды стал ниже, дальше я сколотил наборную коробку для насоса и давай под эту коробку ковырять вне опалубки, весь в глине. сапоги затягивает, откапываю, а глина обратно скатывается, вода течет, короче ад :close: и тут я вспомнил про ручной бур, взял его и внутри опалубки ковырял, потом с бура в ведро и на поверхность, таким образом за 3 часа у нас насос оказался на полметра ниже уровня опалубки и вода из опалубки пропала ;)
    отсыпал вырытые траншеи для воды щебнем, сверху постелил пленку армированную (ибо геотектиль в нашем городе не нашел) затем ок 10 см щебня сверху, потом еще пленку армированную, и понеслась арматура и вязание крючком... в итоге к 2300 наша ямка была готова принять бетон (я даже мостик сделал для бетономешалки чтоб она на мосту стояла и прямо с мешалки лилось на пол :super:
    к 8 утра субботы днище было готово, получилось 11 замесов в БМ на 170 литров по 1 ведровода, 1.5 цемента, 2.5 отсева. 4 щебня и 150+190 пенетрон-адмикс\вода
    потом сон, личные дела (друзьям машины поковырял), и к вечеру ВС добрались до нашей ямки, бетон подсох, довязали арматуру на стены (ф10 в два ряда клеткой 25см) и собрали опалубку с помостами, чтоб ходить и удобно лить и штыковать стены
    сегодня отец и друг вызвались лить стены пока я буду на работе, ибо скоро похолодание, а зиму без теплого туалета я с женой не переживу
    зы: фото процесса нет, ибо работали вдвоем-троем и наблюдающих небыло, не до фотоаппарата, честно говоря :|: ... хотя жена может чтото и нафотала, но я пока не в курсе
  3. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    aka rus, ПОЗДРАВЛЯЮ!
    начало есть. сегодня, глядишь, стены будут.
    надеюсь, трубы вставить не забыли?
    а после заливки стен вода не страшна.
    отец с другом молодцы- время не потеряете.
  4. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Gorezzzz, трубы я не поставил, вчера ночью про них забыли когда опалубку доделывали, сегодня сделаю когда после работы приеду, они все равно не успеют залить до этого уровня
  5. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Значит, не зря напомнил. :)
    На всякий случай позвони, предупреди, чтобы целиком не заливали.
    А то мало ли- сильно шустрые.
    Вдвоем в принципе, можно и за день залить.
    Кстати, эта не сложная работа заняла у меня много времени - выпилить и во внутренней, и во Внешней опалубке дырки соосно, одному было неудобно размечать.
  6. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Gorezzzz я вспомнил про них сегодня, когда на работу пошел - запнулся о них. :)]
    пилить то да, фрезы на 110 не видел я в магазине, бензопилой опасно, можно повредить цепь, буду дрелью по периметру дырявить, перепад высоты сделаю ок 8-9 см, ось входной будет на 20 см от перекрытия и под углом (чтобы гибов не делать, прямиком от дома), итого она будет заглублена на метр, под хоз постройками она не должна замерзнуть, но я все равно сделаю горку по месту залегания септика и поля фильтрации до уровня 1.7 м) хуже не будет, а сверху будет беседка, которая замаскирует эту горку... куда-то надо же девать дофига выкопаной глины. :aga:
  7. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Может быть, есть смысл просто перекрыть экструдированным пенопластом? Чтобы холмы не делать? Не так много и пенопласта надо, зато ровно будет.
    А глина- да, это ужас.
    Я планирую закапывать - все равно перекапывать-ровнять вокруг септика поляну буду. Вот добрые люди и посоветовали глину под землю.
    И от глины избавлюсь, и площадку приподниму, но это уже по весне.
  8. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Gorezzzz, денег уже не на что не осталось, а еще и сантехнику надо покупать. Пока пусть глина будет, потом посмотрим.
  9. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    И все-таки- может быть, есть смысл перпендикулярно ввести трубу? А сразу перед ней сделать поворот?
    УГВ ниже метра? если выше- трубу по хорошему надо вводить через сальник- иначе сочиться будет.
    И если грунт- глина, какая фильтрация будет?
    У меня кассета планируется 3,5х4,5 м.
  10. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Я вообще думал вводить трубу не по центру, а слегка по диагонали сбоку, чтоб относительно прямая магистраль была.
    УГВ будет ниже входа трубы, да и трубу я на герметик посажу в бетон, чтоб не сочилось.
    Поле фильтрации это я и подразумеваю песок, щебень для отвода в них воды, а там дальше она в почву пойдет, ибо глина у нас после метра качественная, до метра глина с чем-то.
  11. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Собратья по несчастью.
    Только у меня см 30 плодородный слой, а дальше глина.
    Надеюсь, что сделал будет работать. по верху кассеты будет клумба.
    На поле фильтрации самотеком отвод планируется или насосом?
  12. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
  13. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Gorezzzz, скорее всего самотеком, а весной если воды будет очень дофига то насосом в это-же поле насыпь.
    :)] У меня кстати еще забота о скважине добавилась, в ВС пробурили нам в 7 м от дома и в 12 м от септика, вот сначала септик закончу, а потом скважину зарывать буду.
  14. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Еще забота о скважине добавилась. Эту осень не забудешь. :)]
    А отделение под насос не предусматривается в септике?
    И на тему скважины - как дебит?
    Или под глиной на 7 м песок уже?
    Мне это еще предстоит, но вроде как не получается скважину делать - надо колодец для объема.
  15. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Gorezzzz, 6 метров и скальная порода, на 8 метров засадили железо, и на 12 метров пластик, а всего 22 метра, и полчаса из трубы выливалось чуть ли не фонтаном, по горло в трубе вода стоит. :aga:
    Там три отсека, насос будет в третьем, если понадобится, а спец отделения не предусмотрено, перемычки из силикатного кирпича лепить буду, и колодцы на крыше тоже из его же.
