1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Про бетонный септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Мурыч, 22.06.10.
  1. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Katrann спасибо.
    это ОБИ, я правильно понял?
    как раз сегодня планировал заехать в леруа, там глянуть.
    будет, что искать.
  2. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Это как раз Леруа мерлен :aga:
  3. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    :) редко там бываю.
    купил Глимс гидропломба. в субботу узнаю, как оно в действии.
  4. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Завтра буду лить крышку, без противоморозных. ибо погода будет нормальная, хочу люки сделать 80х80не многовато или нормально?
  5. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    У меня 50*50. 80*80 имхо многовато.
  6. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    А в 50х50 человек нормально пролазит с лопатой?)
  7. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    А сначала пусть человек пролезет, а потом лопату возьмет.
    У меня где-то 45*45, пролезал. только выбираться неудобно без лестницы :)
    По диагонали квадрата это приличный размер получается.
  8. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Ладно, уговорили, будет 50х50, плюс еще пару см скрадется при кладке колодца из кирпича :) сэкономить бетон не получилось
  9. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    А нафига туда лазить? Да еще и с лопатой :)] там сокрее акваланг понадобится. :)]
  10. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Для ежегодной ревизии и чистки :) даже для акваланга надо отверстие про баллон
  11. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Всем привет! Тоже столкнулся с высоким УГВ. Поставил кольца, протекает вода между нижними кольцами. Верхние стыки сухие. прочитал тему, буду воевать до победного.
  12. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Вот что я думаю на эту тему:
    Хорошо бы штробануть вертикально в трех местах каждое кольцо на стыке, так чтобы штробы на верхнем и нижнем кольце совпадали, заложить туда арматурину, и замуровать пенетроновым бетоном, и таким же бетоном заделать стыки. После этого утеплить отмостку слоем экструзии, сантиметров эдак 10, и метра на 1,5 вокруг, чтобы исключить пучение, должно помочь.
    Еще, наверное, полезно сами кольца проникающей гидрой мазануть.
  13. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Просто арматура думаю не удержит. Если металлическую пластину закрепить либо анкерами, либо кусками арматуры? Опять же, сколько таких "скрепок" надо на кольцо?
  14. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Ну да, думаю, так лучше, особенно верхние кольца, где пучить может. В принципе, даже если утеплять, и убирать пучение полистиролом, один фик надежнее. Скрепок имхо трех достаточно. Только чтобы они полностью были утоплены в бетон.
  15. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    tanrus, я считаю что нужно перфоратором подолбить капитально кольца, чтоб из них показалась арматура, а потом связать и залить бетоном все это дело
