1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Про бетонный септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Мурыч, 22.06.10.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Кирпич расслоиться только при наличии воды и отрицательной температуры.
    При чем не за раз, а после истечения циклов морозостойкости.
  2. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Не, если перегородки выкладывать тротуарной плиткой- тогда и унитаз золотой надо ставить:). Неоправданно дорого, на мой взгляд.
    А циклов замерзания не будет.
    Все равно там плюс будет.
  3. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Короче ну его в лес этот кирпич, дорого очень получается, буду делать из цемента, лить и перегородки и люки, дешевле и уже процесс отлажен :)
  4. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Обидно просто получается. Если бы до перекрытия залить.
  5. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Короче, у пенетрона есть какая то приблуда, для ликвидации напорных течей. Называется пенелаг. Написано, что для мгновенной ликвидации напорных течей. Наверное есть и другие аналогичные.
  6. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Ну, пенелаг тоже к дешевым не относится.
    Просто человек имеет реальный опыт, вот и хотелось расспросить.
  7. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Да не, ну пусть ответит, я же не против :)
  8. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Я понимаю что обидно лить сейчас перегородки, но выхода другого я не вижу, ибо кирпич неоправданно дорого, фигня, прорвемся, в СБ ВС перегородки будут готовы, в след выхи будет торжественный пуск в эксплуатацию. :)]
  9. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    Нам изначально не правильно поставили кольца. Замки сместили, цемент сэкономили. А при условии, что раньше на этом месте были болота и УГВ очень близко, колодец заполнялся водой в течении дня. Попытки замазать швы цементом, всякими затирками были равны нулю (не буду рассказывать что мы только не делали). Видимо еще и в кольцах были отверстия которые потом были замазаны, из этих мест вода струилась не на много меньше чем из швов.
    В этом году мы было предпринято следующее:
    1. Швы между кольцами: весь цемент был вычищен. Шов был очень большой, что рукой можно было достать до глины. Сначала немного монтажной пены, что бы раствор не соприкасался с глиной и уменьшить напор воды. Далее швы были замазаны Гидротекс "Гидропломба для швов". Ушло 2 ведра. Замазывали руками, что бы не пропустить не одного см и было более плотно.
    2. Место ввода труб: так же все было расчищено до глины, замазывали гидропломбой иностранного производство , к сожалению не помню название (маленькая синенькая баночка) Данная пломба более дорогая, время застывания 1 минута. Поэтому мешали маленькими партиями.
    3. Места где сочилась вода, были "раздолблены" перфоратором и так же замазаны гидропломбой
    4. Далее весь колодец был промазан Гидротекс (для влажных помещений и бассейнов) в 5 слоев. Мазали кисточкой, слоем в несколько мм. Каждый слой сох в течении нескольких дней. В момент сушки в колодец был опущен масляный обогреватель (до чего только не дойдешь :aga: ). Дно заливали 1 см слоем раствора.
    5. Затем 3 слоя жидкого стекла, просушивали так же при помощи обогревателя.
    Когда осенью были проливные дожди и дренажный колодец был полный, данный колодец был сухой.
    Все материалы были куплены в Леруа.
  10. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Утеплите обязательно вокруг колодца метра на полтора вокруг! А то все ваши мероприятия пойдут коту под хвост. Если грунт будет пучить, верхние кольца будут сдвигаться относительно друг друга 100%.
  11. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
  12. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    FinnG
    Спасибо.
    aka rus
    Зима пришла, как всегда, неожиданно:)
  13. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Gorezzzz, я ее как раз и ожидал, поэтому и закрыл септик пленкой заранее :) обещали что до СБ снег растает, но видимо под снегом придется лить и копать траншеи :aga:
  14. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Так оно и не мешает. Прохладно только начинать. Я свой закрыл, чтобы дождем не наливало. Завтра очередная попытка заделать 1 дырку. Даже не представляю, как FinnG швы заделывала - мне 1 дырка надоела:)]. Зато при расшивке выяснил, что дырка появилась из-за того, что завалился кусок глины, а я не заметил. Будьте аккуратнее!
  15. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Я тут тоже в ожидании ахтунга, опалубку сниму, а он будет весь как решето :)] в СБ увидим, но я сделаю все чтоб в след выхи пустить в сэкплуатацию
