1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Про бетонный септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Мурыч, 22.06.10.
  1. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    Ну заделывал муж, я так группа поддержки :)] Но сил и времени ушло очень много :)
    Мы даже пробовали один раз ставить распорки. Тоесть замазываем дырку, закрываем досочкой и ставим из палочки распорку. Думали, сработает типа пломбы на момент застывания. Ага, досочку убираешь и цемнт вместе с водой вытекает :)
  2. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Отключили у нас электричество на весь день, соответственно насос дренажный работать перестал, воды набежало в септик тоже.
    Вскрыл опалубку внутри и ужаснулся, принялись с женой штукатурить все это дело.
    Еще одна беда, видимо к нашей линии подключили кого-то еще и теперь по вечерам вместо 160 вольт красуется 120-130, даже стабилизаторы отказываются включаться. :(
    x_5c7c1f54.jpg x_d144566d.jpg x_2e9acd48.jpg x_49c54dc9.jpg x_8e779f26.jpg x_41d3fe5a.jpg x_d6011032.jpg x_d495567d.jpg
  3. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Все-таки Глимс гидропломба- классная штука, когда умеешь ею пользоваться.
    Загерметизировал я свой септик. Только желательно давление воды сбить перед пользованием гидропломбой- удобнее в шов закладывать. Откопал снаружи яму на уровень дырки и за несколько заходов выкачал воду, пока не стала помедленнее набираться. Заложил гидропломбу и прижал распоркой. Причем остатки прошлой попытки оказались достаточно прочными. через стандартные 110 заглушки труб не просачивается. Он у меня не закопан полностью- вода стоит на уровне перекрытия.
    На зиму есть смысл прикопать, чтобы чистой воды не было или нет смысла закапывать?
  4. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Gorezzzz, я уже начал закапывать, даже решил сохранить возможность установки насоса, на всякий случай, мне надо на след выходных уже пускать в эксплуатацию. :)
  5. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    мда... Вибратор при заливке рулит. Подходит к обоим случаям.
    Но все хорошо, что хорошо кончается.
    Горец, если воды внутри не будет, то можно и не закапывать, ничего с ним не случится.
    Рус, так что, стенки то удалось залить?
  6. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    aka rus, ну не так все и ужасно. Можно было и не штукатуриться.
    там же вода не проходит.
    А напряжение- это ужас!
    Мне повезло, линию обновили на СИП в моем краю садоводства. А в другом конце садоводства старая линия осталась- ни холодильник, ни микроволновку не включить.
  7. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Мурыч, арматурой штыковали, а первые замесы просто очень густые и много щебня получилось, поэтому так, перегородки я пока одну залил на 95см, дальше отверстие для перелива и кирпичами доложу, под вторую даже опалубку не сделал
    Gorezzzz вода через это все дало какраз и проходит, вот и пытаюсь бороться штукатурка с пенетроном должна помочь
  8. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Мурыч, тоже так думал, поэтому и не закапывал.
    Просто сегодня мысля мелькнула- закопать, чтобы чистый лед не давил. единственное "но"- по весне откапывать, чтобы трубы проложить.
    aka rus, а вода выше планируемого уровня в септике?
  9. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Горец, честно говоря, не совсем понял, откуда будет лед, если нет воды?
    И про трубы, честно говоря, тоже не совсем понял. Ты же их не над септиком будешь прокладывать?
  10. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Качественно запутал.:)]
    У меня не закопаны боковины до верха септика. Там стоит вода почти до верха перекрытия септика. Трубы, выходящие из септика, заглушеныи дальнейшая подводка еще не проложена. Верх перекрытия септика ~20см до уровня земли (летний септик).
    Вода, замерзая, не попортит ли чего? Если закидать грунтом- уменьшится ли воздействие от замерзания?
    Вода снаружи септика.
  11. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    :)] Да уж, запутал так запутал! :)]
    Но чето мне кажется, пустое все это, по идее, вода будет грунт давить при замерзании, он все таки помяхше. Септик же нормально армирован? Куда она может воздействовать, так это как раз на входящую трубу. Вобщем, наверное лучше закопать, конецно. И пенопластом в зоне входящей трубы завалить. Но это все рассуждения, практика пока минимальная. Моя входящая труба лежала голой прям на грунтие, и ничего с ней не случилось. Но может быть раз на рзаз не приходится, гарантии никакой.
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Слава богу,сегодня закончил подобный септик окончательно.Узловые моменты.
    1)Грунтовка на глубине 1 м.По периметру лежит дренажная труба,отводит воду в дренажную яму в 10м.
    2)Наружная гидроизоляция-гидроизоляц.пленка для крыши с пайкой паяльной лампой.
    3)Внутри бетон обработан жидкой гидроизоляцией(праймер+битумный гидроизол)
    4)В бетон добавляли жидкою гидроизоляционную добавку.
    5)Холодный шов обработан специальным гидроизолятором для холодного шва.
    6)Крышу сделал просто,положил шифер 2 слоя,на него налил бетон.
    7)Утеплил 30мм ЭППС пол и стены,потолок-60мм.По периметру на 70см утеплил грунт 30мм ЭППС.Думаю,мерзлый грунт до стен не дойдет.Сливные трубы из дома тоже утеплил.Есть надежда,когда мое биотопливо будет выделять тепло,оно согреет унитаз.На всякий случай на входе слива в септик поставил колено 45 град для гидрозатвора.
    8)Грунтовую воду от септика дл дренажной ямы закрыл гидроизоляцией,чтобы грязная вода из септика не проникала в чистую,колодец с чистой водой в 20м.
    Дренажная труба слива из септика получилась на глубине 0,5м.пришлось сверху утеплять ЭППС.
    Параллельно с трубой на расстоянии 1метр проходит дренажная канава грани цы участка.Стенка была из водонепроницаемого каменистого грунта.Пришлось его срыть,заменить песком.
    9)Для откачки грунтовой воды из дренажной ямы,так как она находится ниже дна пограничной канавы.(не хочу,чтобы нижняя часть септика постоянно была в грунтовой воде)поставил дренажный насос,но как то боязно оставлять эл-во на даче,когда уезжаю.
    Попытался сделать обратный римский сифон.Бросил садовый шланг 50м по дну пограничной канавы,уровень нижнего среза получился где-то на 0,5 ниже грунтовки в яме.Заполняя шланг водой,надо добиться,что бы вода поднялась наверх выше дна канавы и опустилось вниз.На двухметровом шланге все работает отлично,на 50м пока не получается.То ли перепад высот мал,то ли воздух где то в шланг попадает.
  13. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    чтото вы в разных темах одно и то же написали. в вашей теме ответил: https://www.forumhouse.ru/threads/128819/#post-3192704
  14. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Gorezzzz, вода по расчету ниже крышки, но незнаю как будет весной
    Мне тоже придется откапывать весной чтоб дренажную трубу удлинить, ибо морозы надвигаются, спешно зарываем все наше творение
  15. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    aka rus, я уже смирился- надо будет закапывать и откапывать.
    Все-таки давить хоть немного поменьше будет, если присыпать.
