1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Про бетонный септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Мурыч, 22.06.10.
  1. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    aka rus, рассказывай про метод.
    Хотя не понимаю, зачем заливал под перекрытие? Все равно вентиляция нужна между отделениями.
  2. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Gorezzzz от ящика из стола отломал одну стенку, и лил в ящик бетон, ставил к опалубке и поленом сдвигал раствор в опалубку, потом закрепил это полено к ящику на направляющие и получилось типа шприца для бетона:aga:
    Под самый верх я заливал чтоб не было лишних переливов в случае паводка, вентиляция будет с решеткой
  3. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Да, круто! Я в такую погоду из под одеяла не вылезаю, а тут септик заливать! Да, это от души. Пнеклоняюсь. :hello:
  4. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    СР ЧТ надо будет слазить снять опалубку и продырявить переливы, пока бетон еще достаточно мягок, плюс подштукатурить если где потребуется
    Дома пока примеряю душевую кабинку, горшок и раковину на кухне, надо разводку труб делать и утеплить вход канализации в стену :hello: конец где-то рядом :)]
    С горячей водой не могу никак решить еще, думаю газовую водогрейку поставить, можно ли ее внагляк от котла через тройник запитать или надо отдельную трубу тянуть газовикам?
  5. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Очень давно, кто-то на форуме уже поднимал эту ссылку. поэтому я не первый, но вот хотелось бы автору темы напомнить, не забыть про еще одну проблему... защиту от коррозии.
    КАНАЛИЗАЦИЯ.
    НАРУЖНЫЕ СЕТИ
    И СООРУЖЕНИЯ
    СНиП 2.04.03-85
    Антикоррозионная защита
    канализационных коллекторов
    К настоящему времени в стране эксплуатируются сотни километров подземных коммунальных канализационных тоннелей и трубопроводов.
    Значительная часть из них выполнена из железобетона и асбестоцемента без специальной антикоррозионной защиты с внутренней стороны.
    Анализ многочисленных аварий с подобными сооружениями, участившимися в последние годы, показывает, что на 70 % они вызываются коррозией бетона и асбестоцемента в сводной части трубопроводов и коллекторов. Причиной разрушения являются аэробные тионовые бактерии, которые взаимодействуют с выделяющимся из сточных вод сероводородом. Образующаяся при этом серная кислота способна вызвать коррозию бетона, скорость которой достигает 10-20 мм в год.
    Между тем, уже имели место аварии коммунальных коллекторов и трубопроводов сточных вод, в том числе в гг. Краснодаре, Уфе, Набережные Челны, Курске, Москве.
    Разрушения коллекторов из железобетона от биохимической коррозии наблюдались в США, Франции, Японии, где разработаны специальные национальные программы по ремонту действующих сооружений.
    Учитывая значительную экологическую опасность огромные материальные затраты и социальные последствия аварии коммунальных тоннелей и трубопроводов из железобетона и асбестоцемента от коррозии, считаем необходимым поставить Вас в известность, что указанные сооружения, предназначенные для транспортировки хозфекальных и промышленных стоков, намечаемые к строительству, должны иметь защиту от коррозии.
  6. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    ТопасБригадаSpb, я в курсе про коррозию бетона от бактерий в септике, хотел изнутри битумной мастикой замазать, но уже финансов нет, а вообще стенку в 25 см за лет 10 разъест или раньше?
    Кстати пенетронщики говорили что пенетрон защищает от коррозии прилично.
  7. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Отталкиваясь от указанного СНиПа.
    При неудачном раскладе, если Вам "повезло".
    (70% это 2 аварийных случая из 3 бетонных септиков:um:)
    1-2 см в год, этих 25 см хватит от 12 до 25 лет.
    Наверное как-то так.
  8. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    ТопасБригадаSpb, по логике первое отделение сгниет раньше всех, а второе и третье будут не тронутыми, и сгниет не по всей поверхности, а снизу, где и будут процессы разложения, следовательно всю площадь можно и не защищать?
    Пенетрон действительно защищает или это рекламное?
  9. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Читаем мануал..." аэробные тионовые бактерии" видимо раз аэробные значит взаимодействуют с содержащимся в воздухе кислородом, воздух у нас в верхней части септика, там же вверху наверное и будет выделяющийся сероводород, а где будет гнить - неизвестно...
  10. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Ничего себе задачка, вентиляцию качественною делать нет смысла, по бюджету выйдет столько же как и гидроизоляция битумом, а пластиковые емкости тоже имеют недостатки? Или они на самом деле вечные? На новый дом мы уже решили ставить готовую емкость, по бюджету получается столько же как и заливать, если ставить самому.
  11. tvsm
    tvsm
    tvsm
    У соседей за 8 лет угол разъела. Нужна еще защита "холодного шва". В районе 350 руб. мешок.
  12. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Применение материала «Пенетрон Адмикс» позволяет предотвратить проникновение воды сквозь тело бетона даже при наличии высокого гидростатического давления. Применение сухих строительных смесей позволяет защитить бетон от воздействия агрессивных сред: кислот, сточных и грунтовых вод, морской воды.
    Пенетронщики пишут. В общем я думаю, ничего гнить не будет. :hello:
  13. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    В нашем случае читая "мануал" -"Образующаяся при этом серная кислота:faq: способна вызвать коррозию бетона" неужели простая ДОБАВКА спасает от серной кислоты, тогда может этой добавкой смачивать тряпочные перчатки и в них работать с агрессивными средами? НЕВЕРЮ.
  14. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    ТопасБригадаSpb, я предположу:
    Серная кислота это жидкость, пенетрон препятствует попаданию воды (жидкости) в тело бетона, следовательно контактная поверхность между кислотой и бетоном ограничится только плоскостью стены, и в тело бетона кислота не проникнет, стало быть процесс коррозии будет идти заметно медленнее, ибо кислота не будет разрушать бетон изнутри и не будет портить арматуру
  15. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Серная кислота образуется в точных водах? Нууууу, не знаю. Я бы тогда уже давно без рук остался.
