1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Про бетонный септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Мурыч, 22.06.10.
  1. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    А тройники как же?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да я думаю трубы вставить с тройниками, замазать что бы щелей не было и нормально будет для переливов.
  3. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Я тоже думал тройники и трубы, но у меня переливы между первой и второй на высоте 30 см от пола, а между второй и третьей на высоте 95, т.е. оба ниже уровня, ибо уровень будет ок 150, поэтому от труб и тройников отказался и сделала дырки 20х20
  4. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Понял, вопрос про тройники снимаю :).
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А переливы так низко,что бы дерьмо сливалось во вторую камеру?
  6. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    aka rus, про пластиковые емкости ничего не скажу, если они из полиэтилена которые изготавливаются путем ротоформовки- то они не паяются, а вот полипропилен мы паяем, прям к корпусу, герметично и очень удобно, с полиэтиленом стараемся не связываться.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Присоединюсь к вопросу про перелив 1-2: зачем так низко? Они оба (1-2 и 2-3) должны, при рабочей глубине 150, быть на высоте 1 метр от дна.
  8. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    tvsm, переливы так низко по моим размышлениям это:
    Первая камера - подобие жироотделитея, сверху плавающая корка и жир + снизу нерастворимый осадок.
    Вторая камера - непосредственно место жития бактерий и переработки кала
    Третья камера - уже как емкость для серых вод, из которой они поползут в почву
    ТопасБригадаSpb просто мне предстоит строить новый дом и на него я хочу купить готовый септик, чтоб больше не мучаться как с этим, ибо по цене не сильная экономия получается :) вот и спрашиваю, есть ли такие которые можно положить на плиту в землю и закопать, или все нужно защищать от сдавливания по кругу?
    Евгений Фадеев переработав десятки статей по постройке и некоторое количество технической докуентации у меня получилось нечто среднее между всеми материалами :um: надеюсь мои суждения правильны. иначе придетсв заделывать дырки и делать новые на другой высоте
  9. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Нерастворимый осадок заткнет дырки внизу.Есть план по прочистке?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну не заткнет. Твердого осадка в септике не наберется на пол метра если раз даже в пару лет откачивать.
  11. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А не дешевле дырки сделать как положено,наверху,и платить за говновозку в 5 раз реже?И мне интересно,а как люди узнают,что пора вызывать?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Наверху не делают. Делают на 2/3 от объема перелив. Или наращивают тройники.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Почти цитата (просто по памяти) А.Ратникова: "Путем погружения в септик длинной палки и вдумчивого её рассмотрения после вынимания". :)
    Сам, пока, не делал (слишком недолго эксплуатирую, рано еще), но насколько я понимаю на палке будет видно где проходит граница между осадком и водой. Дальше каждый решает для себя, но минимум сантиметров 30 до перелива лучше чтобы было. Именно поэтому лично мне не понравились стандартные септики - малая рабочая глубина.
  14. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Я читал у немца, что минимальная рабочая глубина - 1,5 м, но он не объясняет, почему. Хотя логично предположить, что главное в камере-объем. Условно говоря, септик с площадью дна 100 кв. м при высоте 10 см имеет объем 10 кубов. Сколько лет мы будем поднимать уровень осадка хотя бы на 5 см? И главное. Пишут, якобы машину надо вызывать не реже, чем раз в 2 года, иначе осадок твердеет. Не проверял. Но, по аналогии, мыльные хлопья твердеют, когда долго в луже лежат. И, главное, из душа на дно септика песок и волосы сливаются. Поэтому я лично трубу из душа подвесил к крышке септика изнутри и вывел наружу в канаву. Т. е. вода из душа минует септик и сливается во внешнюю канаву, но труба при этом находится внутри септика и подогревается за счет брожения. Т. е. теплый воздух поднимается к душевой кабине. Так вот, можно предположить, что если в септике не будет твердых отходов типа песка и мыла, то и осадок будет мягким. И, даже если не уследить, просто перевалит через перелив во вторую камеру. Интересно, а какой запах, когда открываешь люк, чтобы палку сунуть?
  15. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Tvsm, я планирую раз в год осушать и лазить туда с лопатой. :)]
    Мне кажется полкуба за год не зарастет нерастворимым, даже если туда сливать кошачий туалет. :|:
    УРА ТОВАРИЩИ вчера первые три ведра воды пролетели по канализационный трубам и достигли септика (осушал гидроаккумулятор) тяну полипропиленовые трубы на холодное водоснабжение, а вот с газовой колонкой получилось печаль, к газовикам надо идти, ибо внягляк ставить опасно, цена штрафа пропорциональна стоимости колонки с установкой, поэтому решил сразу и установить счетчик газа и колонку.
    Евгений Фадеев, у меня 35 где-то до перелива между первой и второй получилось.
