1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Про бетонный септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Мурыч, 22.06.10.
  1. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Вода в грунт уходит, слив закопан качественно, а вот сам септик не прикрыт землей, утеплить я еще не знаю как, вот и думаю самое простое это лампочки, ибо обогреватель масляный 500 ватт у меня грел изнутри септик аж снег не плите сверху таял, при 10 ниже нуля.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Градусник над водой повесьте - пару дней понаблюдаете и примете решение. Просто утеплить, греть или утеплять и греть.
  3. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Серый сток, кстати не полметра, а глубже, ибо полметра только до крышки, плюс от крышки еще расстояние сантиметров 30-40, плюс горка. :)]
    Точно, про градусник я и не подумал, у меня есть цифровой с проводом около 10 метров и 4 датчиками, как раз его и засуну туда, осталось только после переезда его найти.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю бояться нечего. Градусник повесьте - посмотрите разницу температур утром - улица - септик.
  5. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Сегодня утром, за бортом -28, под куполом -10, температура воды +6.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Имеет смысл лампочка над водой думаю. Температура может опускаться, зима только началась, а септик не закопан, может при ветре "выдуть" и сверху воду прихватит.
  7. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Вчера еще купил три лампы на 93 ватта и патроны. Наверно все-таки придется гирлянду вешать. :)
    Ветром выдуть по идее не должно герметичный шалаш ведь.
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Дюралайт герметичный купите (лампочки в шланге)
    и прикрепите по поверхности воды на кусочках пенопласта. Вам ведь воду греть надо, а не воздух.
    Будет септик в стиле хайтек.
  9. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Leletau, тогда уж лучше греющий кабель как на скважину туда засунуть :) безопаснее.
  10. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    :hello: Ну вот и благоустроил дом, победил американское напряжение сабилизатором на 18 кВт :)], который с 90 вольт поднимает и поставил нагреватель для воды, теперь все работает, сегодня вечером засуну по метру греющего кабеля в воду, на всякий случай, чтобы не замерзло, и буду отдыхать. :son:
  11. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Есть на данном форуме люди, которые построили и УЖЕ эксплуатируют септик при высоком УГВ?
    Или может быть кто-то сталкивался с проблемой, когда УГВ выше входной трубы? Что делать в данной ситуации? :faq:
  12. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Lors888, у меня УГВ на 10-15 см ниже выходной трубы, но я всего вторую неделю пользую, весной проверим что получится :)], а если УГВ будет выше, то надо делать фильтрационную кассету над землей и насосом туда качать.
  13. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    aka rus, так уже по полной пользуешь? или пока воду?
    lors888, придется до следующего года ждать, похоже.
  14. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Gorezzzz, все кроме кала :) щас перегородку и вентиляцию сделаем и будет по полной.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как постоянный наблюдатель отвечу - есть. Но это должна быть герметичная (или очень близко к тому) емкость. Насос в последней (специально для него предназначенной) камере. Вода отводится на насыпное и утепленное поле фильтрации.
