1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Про бетонный септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Мурыч, 22.06.10.
  1. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
  2. k@Sher
    k@Sher
    k@Sher
    Кгн
    Мне кажется, что-то не правильно в цифрах...
    Хотя, не зная вашей конструкции трудно утверждать.
    Склоняюсь к расширению дна, чтоб за стенки наружу выступали.
    Пошел изучать этот вопрос.
    Эт я все к тому, что слышал одну историю.
    Открывает мужик весной гараж, а у него машина к потолку припечатана металлическим погребом.
  3. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Читал про эту историю, версия такая - былы закопана цистерна с минимумом якорения, сверху построен гараж, потом по-весне хозяин цистерну откачал, а грунты были насыщены водой, вот и эту цистерну и подняло. В этот момент когда цистерна всплыла и припечатала машину к верхним перекрытиям гаража. Это была статья .. В одном из журналов...Кажется про топол-эко, писали, а эту историю они вставили типа байка про септики...
  4. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Размер у меня 6*1,5*1,5. Толщина стен - 15 см.
    Не под влиянием Ваших речей, а исключительно из симпатии к Хоботову решил посчитать точнее, и вот что получилось:
    1. Стенка 1,5*6*0,15=1,35 куба * 2 стенки = 2,7 куба
    2. Крышка 1,2*6*0,15=1,08 куба
    3. Нижняя плита короче, т.к. последний колодец без дна, итого 4,2*1,2*0,15=0,75 куба
    4. Теперь перегородки числом 4. 1,2*1,2*0,15*4=0,86 куба
    5. Итого 0,86+0,75+1,08+2,7= 5,4 куба
    6. При массе бетона 2,5 тонны на куб - всего 13,5 тонн
    7. Водоизмещают только первые 2 камеры, третья без дна поэтому 4,2*1,5*1,5=9,5 кубов
    Вощем вниз конечно давят не 9 тонн, но 4 точно. Тож не мало. 3,5 жигуля, если в машинах мерить. Да и железку выпереть проще, она легче намного.
    Тем не менее, про расширение дна, норм. Можно сделать. У меня как раз вода уже внизу стенки подмывать стала. :)]
  5. k@Sher
    k@Sher
    k@Sher
    Кгн
    Ок
    Если я правильно понял вашу конструкцию, еще и метр грунта на крышку септика давит.
  6. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Ну да, сантиметров 70 наверное, да и внутри по идее жидкость. Куба 4, так что должно быть все ок.
  7. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Добро всем и каждому! :)]
    Продолжу.
    У меня большая радость, я нашел приличных узбеков, которые таки досверлили мне расширения в тисэшных столбах, и я могу заливать септик. На выходных готовил яму. Она таки набралась воды, и стенки стали осыпаться. Пришлось воду откачивать, слава богу насос у меня фекальный, гнал воду даже когда шланг наполовину был забит песком.
  8. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Откачав не до конца, сколотил опалубку для приямка. Поворочав мозгой, решил не рыть отдельный приямок, а сделать его на месте третьего колодца, все равно заливать энто место не надо. Итак, сколотил опалубку, и бросил ее в яму. Внутри нее малость углубил.
    Опалубка.jpg Опалубка лежа.jpg Опалубка в яме.jpg Опалубка в яме лежа.jpg Опалука в яме лежа 2.jpg Красный карлик.jpg
  9. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Заказал куб щебенки. С этой фигней вышел конфуз. Когда заказывал, выяснил, что куб стоит 1550, а с доставкой 2200. Когда привезли, оказалось, что доставка стоит 2200, вместе 3750 :mad: Толи лыжи не едут, то ли я ненормальный. Но фигня, заплатил, ссыпал, и стал в яму перекидывать. А! перед этим купил геотекстилю 2,1*10 за 75р, и его в яму постелил. Сыпал гравий на него, и естественно, мимо приямка.
    Засыпка гравием.jpg Засыпка на геотекстиль.jpg Сиреневый тыман.jpg Опять туман.jpg И еще еще.jpg И еще.jpg
  10. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    После чего получилась у меня конструкция, по гравию которой вся вода стекает в приямок, и на остальной площади практически сухо. Кинул в приямок насос, и осушил энту яму к чертовой бабушке. :)]
    Мелиорация ямы произведена!
    Гравий засыпан.jpg Другой ракурс.jpg Откачка ямы.jpg Вода откачана.jpg Мелиорация произведена.jpg
  11. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Ну напоследок киданул в яму рубероида, теперь яма готова к армированию.
    Вот тут вопросик возникает, хочу армировать сеткой, но не понимаю как. по идее нужно два слоя, и чтобы первый слой хотя бы на нескака см отставал ото дна, и второй слой от первого тоже, и потом по всей это конструкции еще нужно ходить, чтобы разгонять бетон.
    Может кто посоветует, как все это разрулить?
  12. Александр*
    Александр*
    Александр*
    Хотьково
    Положи половинки кирпичей равномерно на расстояние шага, положи сетку (лучше связать из арматуры). Когда зальешь бетон, сверху положи еще сетку ( ну это от жиру, можно и не надо). А разравнивать бетон - по сетке в резиновых сапогах.
  13. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Сетка у меня уже свареная, с ячейкой 5 см. И мне интересно, будет она держать, если по ней ходить, или надо извращаться, и какие-то мостки придумывать? но только на что их там ставить? и потом, если вторую сетку просто сверху кинуть, она не соединится случайно с первой в едином порыве? эт тогда дело совершенно бесполезное, т.к прочности на излом такая конструкция не даст, а ее наверна все таки нада.
    Вощем, в раздумьях.
  14. Александр*
    Александр*
    Александр*
    Хотьково
    Так наступать надо туда, где кирпичи положишь и лопатой разгребать бетон. А сверху сетка не утонет, или тоже можно кирпичи подложить.
  15. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Спс, попробую так наверное, последний вопрос, на выпуск арматуру как впендюрить?
    Можно просто тупо воткнуть штыри длиной 150? не попадают? или надо подождать пока схватится? и скока тогда ждать?
