1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Про бетонный септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Мурыч, 22.06.10.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Надо знать диаметр септика, если круглый то для метрового сетка из 4 мм пойдет. Если квадратный то надо брать от 10 мм.
    А где были жалобы что фильтр. заиливается? Значит септик сделан не правильно или однокамерный.
    Геотекстилем не пользовался, но теоретически думаю что будет еще хуже, т. к. ил быстренько забьет его.
    Замучаетесь менять, да еще вместе с осадком. Будете вытаскивать геотекстиль порвется и т. д.
    И вообще насчет гравия на дно фильтр. колодца:faq:. Знаю что его по правилам советуют класть, но Вы попробуйте копать гравий или щебень и поймете сами почему его не стоит класть. Куда легче менять песок, если уж септик плохо сделан и его надо постоянно чистить.
  2. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Его порвать очень не просто. Прочный зараза, и не гниет ни сколько, может веками в земле, воде лежать! А вот на счет "быстро забьется" - не знаю, может быть и забьется... Но попробовать надо! ;)
  3. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Всё понятно, значит Вы любите заморачиваться;), тогда нужно добавить в септик освещение и веб-камеру поставить, вести постоянный контроль вообще.
  4. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Если это адресовано мне, то отвечу, что один раз в несколько месяцев поменять фильтр - это не постоянный контроль. Думаю это проще чем чистить вонючий колодец. Хотя ничего не утверждаю точно, надо попробывать.
    А на счет сетки, слышал даже рабицей септики армируют, значит армосеткой, и подавно можно. Что-то не хочется заморачиваться с вязанием арматуры, да и по деньгам прилично выйдет...
  5. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ну естественно, хозяин-барин, но я бы перестаховался..Обьект капстроительства как-никак, "со всеми вытекающими"..О, каламбур получился:aga:
  6. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    И втекающими...:)] Да уж! При неполадках в работе, проще новый сделать, чем в старом, ароматном копошится! Перестраховка не помешает! ;)
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Как бы не получилось так, что менять его придется раз в несколько дней/недель...
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Пусть даже раз пол года менять фильтр. Как вы себе это представляете?
    Сам порядок замены.
  9. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Открыл крышку фильтрующего колодца, достал руками постеленый на песок старый геотекстиль, и выбросил его, взял из стопки уже нарезаных по размеру колодца обрезков геотекстиля нужное кол-во полотен и положил на песок колодца, можно придавить четырьмя булыжниками по бокам, закрыл крышку. Возрадовался! :)]
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Понятно. Тем более по вашим словам менять его будете когда воды в фильтр колодце не будет, а если нет воды или она не застаивается значит ила не будет и соответственно геотекстиль ненужен.
  11. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Вода в любом случае будет уходить, только медленно. Например за ночь же все равно уйдет, даже при частично забитом фильтре. Вот утром например и менять, чтоб в воде пахучей не копошится. ;)
  12. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Совсем не факт..Кажлый день в септик хозяин, я думаю, заглядывать не будет-соответственно, заметит он заиливание геотекстиля, только тогда-кода БУДУТ ПОЛНЫ И ФИЛЬТРУЮЩИЙ КОЛОДЕЦ И СЕПТИК, а что так будет-гарантия 100%, ибо хотя бы в первый раз-хозяин захочет проверить, насколько геотекстиля хватит.
  13. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Ну, первый раз конечно так и будет, но в дальнейшем то, время заиливания станет известно, и менять надо будет по расписанию.
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Главное чтобы это расписание не совпало с ясным зимним днем в -40. Интересно что при этом скажут соседи заметив вас копошашимися с какими то тряпками в колодце. Да еще и сугробы нужно будет раскидать а потом обратно закидать и гарантия что в этом месте промерзнет земля 100проц.
    Есть вероятность что мокрый текстиль и фильтрующая основа (песок) тоже замерзнет и вода не будет уходить вооообще
  15. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Не надо пессимизма! :)]
