1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Про бетонный септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Мурыч, 22.06.10.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    В общем сказано? Сделано:
    Итак.
    Опишу, как мы заливали септик.
    Перед копкой ямы, в гараже сделали внутреннюю опалубку под заливку стен септика. По фото всё понятно - 4 палеты скручены изнутри уголками, чтобы потом всё это разобрать и вытащить из септика. Сразу скажу - идея сработала на 4 с "+" - нужно было взять посерьёзней уголки, а не по 4 р/шт.
    Нижний ряд палет обернули картоном и плёнкой.
    На следующий день, с утречка, был вызван экскаватор и камаз для отвоза земли. Этот этап прошёл штатно - экскаватор копал, камаз отвозил. Вывезли 2 камаза грунта, остальное сложили недалеко - для обратной засыпки и т. д.
    Дальше начались большие проблемы. Грунт начал осыпаться с боков, снизу на глубине -2.5 побежала водичка - докопались до чистого морского песочка Земля засыпала дно, засыпала нас на дне - в общем это был Ад... Приняли решение укреплять стены, в ход пошло 4 листа ОСБ 10мм. Затем подравняли стены. Дальше опустили опустили плёнку и получился большой бассеин. Вода хлюпала под плёнкой, но не прорывалась наружу. Тут появилась пауза для фотика:
    Дальше пошло по намеченному плану. Заливаем дно - 15 см бетона и несколько прутков арматуры. Затем опускаем первый ярус опалубки (2 по 4 палеты) и заливаем его на 2/3 высоты.
    По плану было между двумя квадратами сразу залить перегородку, но обвалы "сожрали" 10см длины и квадраты встали вплотную. Приняли решении перегородку залить потом. На этом закончился первый день - 12 часов без перерыва
    На следующий день наставляем второй ярус палет (2 по 4 шт.). Для уменьшения заливаемого слоя бетона, вставляем старый шифер (в некоторых местах толщина стен до 45 см - из-за обвалов). Заливаем. В этот день работали совсем чуть-чуть - сказалась прошлая 12-ти часовая смена.
    На третий день залили по верх палет и оставили твердеть.
    На четвёртый день разобрали опалубку в одной камере - к ней приставили старый шифер и залили перегородку между камерами.
    На пятый день всё разобрали и получилась вот такая ребристо-полосатая конструкция
    Тут надо пояснить, что вход в септик идёт транзитом через первую камеру сразу во вторую. Дальше перелив обратно в первую и дальше пойдёт на грунт.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Дальше готовим мини опалубку для выравнивания уровня по верху и для поддержки шифера на перекрытии (крышке) септика:
    На опалубку выкладываем шифер, кладём опалубку для люков, армируем.
    Армируем и заливаем. Не забыть вставить трубу вентиляции
    Вот итоговый результат:
    В общем по деньгам получилось так:
    - уголки и саморезы - 325р
    - строительная плёнка 200мк - 750р
    - 4 ПВХ тройника - 360р
    - труба 110 2м - 197р
    - цемент М500 - 5989р
    - ОСБ 10мм 4 листа - 1744
    - экскаватор 3000р
    - вывоз грунта 2 камаза - 2000р
    - гравий 6т - 4920р
    - песок - 1200р
    Итого: 20485р
    Обещал не вылезти за 20000р, но как обычно появились нежданчики... Похоронил на 1744р ОСБ. Экскаватор за работу в стеснённых условиях взял 3кр вместо 2 (работа в мм от крыши и погрузка в камаз с ожиданием его отвоза). Можно было 500р на цементе сэкономить, если взять сразу палету, а не по 10 мешков. В общем есть простор для оптимизации процесса.
    Вывод такой - самомесный бетонный септик на 6-7 кубов может обойтись в 17000р.
    По затраченному времени... Всего получилось около 45 часов работы на двоих человек - это от сборки опалубки до последнего замеса.
    Фух... Выдыхай бобёр
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    А вы стены и перегородку не армировали?
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Перегородку совсем нет - там почти 15 см бетона, а нагрузке неоткуда взяться.
    В стенах буквально 4-6 прутков 12 арматуры всего. Толщина стен 15-45 (внизу) см. Думаю и без армирования прокатит. Армировать было практически некогда...:(
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    А по поводу "транзита" стока во вторую камеру? С чем связано?
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Септик расположен рядом с въездом на участок. Сейчас на въезде лежит 16 дорожных плит и чтобы их не перекладывать для создания фильтрационной траншеи, я поменял местами камеры в септике, чтобы траншею выкопать мимо дорожных плит. Так что это просто особенность моего участка.
    Здесь видно плиты:
  7. byvet
    byvet
    byvet
    Электросталь
    А из септика куда воду сливать будете?
  8. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    А что предпочтительней из Ерокубов для 4 человек:
    1. 4 еврокуба в 2 ряда паралельно из 2-ух Еврокубов
    2. 4 Еврокуба последовательно в один ряд.
    3. 3 Еврокуба последовательно в один ряд.
    Далее после каждой схемы стоит 1 Еврокуб с поплавковым насосом, обратным клапаном для поднятия стоков в фильтрационную траншею, так как УГВ 50 см.
    Стоит ли в такой схеме городить АУ из ППР труб и помпы?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Zagoraev, тема есть про еврокубы, все вопросы туда.
  10. iv1
    iv1
    iv1
    James1980, Когда пойдут дожди, поделитесь удалось ли обеспечить герметичность. Бетон не вибрировали, как я понимаю.
    Интересуюсь вопросом давно.
  11. Mechaniker
    Mechaniker
    Mechaniker
    Ростов-на-Дону
    Несколько вопросов про подобное строительство.
    Если УГВ низкий, можно ли в качестве внешней опалубки использовать сами земляные стены и пол ямы не покрывая их пленкой или рубероидом? Это как-то отразится на свойствах бетонной стенки? Добавлять пенетрон, при этом, нет смысла, наверное?
    Второе. Так как есть в наличии кирпичи и шлакоблоки, то при расположении трех секций в ряд хотел сделать бетонный монолит на две первые камеры септика, перегородку между первой и второй камерой сложить из кирпичей, а третью секцию (дренаж) пристроить вплотную к монолиту и целиком выложить её из кирпичей и шлакоблоков. Есть ли что то неправильное в этой идее? Спасибо!
  12. Kofff
    Kofff
    Kofff
    Украина, Житомирская обл., г.Коростень
    Всем доброго времени. Перечитал все страницы этой ветки. Впечетляет. Сейчас стою перед тем же вопросом. Дом на болоте. Мурыч не знаю ответите ли вы- вас давно нет на форуме, но интересно, чем же все закончилос.
    1. Вы построили 3-й отсек открытым, получается что вы сливаете жидкость не на грунт а прямо в грунтовые воды (высокий УГВ)?с хорошим эфектом
    2. Как себя чувствуют холодные швы. Оправдал себя пенетрон? И может кому знакомы более дешевые присадки ?
    3. Как себя ведет 3 я камера ? Уходит ли вода в грунт, не поднимается ли наружу?
  13. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Kofff, пенетрон покажет себя лет через десять, когда фекалии начнут жрать бетон, я для эксперимента перегородки залил одну с пенетроном, другую без
    холодные швы со временем перестали течь (откачиваеш воду и теперь грунтовая не заполняет камеры как раньше), у меня уже второй год трудится мой агрегат трехкамерный :)
    Mechaniker, с кирпичами замаишься, надо сперва лить стены с перегородками, только потом крышку, когда будет крышка, перегородки и заливать и выкладывать будет очень сложно, все целеком надо сделать монолитом с армированием, чтоб не раздавило землей
    опалубку можешь делать какую угодно (тут чисто эстетически ровные стены надо или не очень), только учти что распирать опалубку будет нехило. у меня аж прорвало в двух местах опалубку при вибрировании
  14. Kofff
    Kofff
    Kofff
    Aka rus а куда у Вас вода после септика стекает,? Опишите Ваше фильтрующее устройство если можно в деталях как делали.
    Я вот себе голову ломаю как лучше сделать, думаю 2 е герметичные камеры (очень высокий угв), во вторую насос и на фильтрацию. Только куда лучше? Касета в немалую копейку волтется (все ети перекрытия), да и говорят что через 8-10 лет она вся заиливается и нужно все разбирать и вычищатьА может сделать как у Мурыча 3 ю камеру открытой и в грунтовку? А не попрет ли через верх?
    У соседей у всех выгребные ямы, стоит все почти на уровне с землей и не прет.
    А как еще можно сделать?
  15. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Kofff, у меня в грунт, пару метров трубы и шебень на метр вглубь, туда льется
    вообще проблема была сначала что грунтовая вода через швы лезла в септик, а сейчас все забило и уровень стоит, слив на глубине 60 - 80 см от уровня почвы, как раз по зеркалу УГВ
