1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Про бетонный септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Мурыч, 22.06.10.
  1. Kofff
    Kofff
    Kofff
    Украина, Житомирская обл., г.Коростень
    Aka rus, а как септик весну пережил, не залило его через трубы фильтрации? А зиму, это Вы вроде писали о теплице сверху?
  2. aka rus
    aka rus
    aka rus
    Первоуральск
    Kofff, пережил, талыми вроде не затопило, хотя вокруг колодцев стоит вода, там канава сточная рядом через все участки
    зимовал так, льда там не было до -20, а ниже была небольшая корочка, теплицу еще не соорудил
  3. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Здравствуйте Евгений. А если все время использовать септик в "эпизодической эксплуатации"(сезонно)? Он работать будет? А как начинали эксплуатировать? Водой заполняли?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я так и использую.
    Конечно.
    Подключил и стал пользоваться
    Да
  5. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Респект хозяину темы. Я тоже залил герметичный (будем наедятся) цилиндр. Воспользовался выше описанным Пенетроном Адмикс.
    Мурыч у Вас как? Не пропускает? :super:
    Осталось определиться на какой высоте делать перелив? УГВ на 20см ниже дна септика. Колодец маловат - до входящей трубы от дна 90см...
    Перегородка так:
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да, очень мелко получается. Перелив в 60 с от дна.
  7. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    А может и ненужна эта перегородка вовсе ?
    Ратников пишет что важен объем септика, а не количество перегородок в нем...
    Да и чистить септик с перегородкой геморойнее...
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тут, как всегда, есть нюансы :)
    Сами по себе секции пользы не приносят. Но иногда они нужды чтобы улучшить прочность сооружения (например для пластиковых септиков), иногда - чтобы увеличить путь стока (если получилось так, что вход и выход рядом).
    Если прочности хватает то, в данном случае, смысла в перегородке нет никакого.
  9. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Тоже об этом думал. Просто когда планировал, хотел гораздо глубже и поделить септик на три части (третья без дна). Но УГВ внес корректировки... Сейчас видимо и одна перегородка - много...
    Да прочности с запасом...)
  10. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Всем доброго времени суток! С Вашего позволения подниму данную тему.
    К сожалению остался я побежденным в борьбе с УГВ. Септик из бетонных колец не удалось герметизировать. Сейчас решаю, как менее затратно выйти из данной ситуации.
    Закопать просто емкость. Кстати, алюминиевая емкость подходит для этого? Как долго она прослужит?
    Либо попробовать вставить в кольца опалубку в виде трубы меньшего диаметра и залить бетоном.
    Что подскажите?
    Заранее спасибо.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А много воды?
  12. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Стоит три двухметровых кольца и одно метровое, итого четыре метра в высоту. Вода стоит на полтора метра от верха. Причем эту воду я использую на все тех. нужды, уровень не меняется :)). Даже жалко, вода чистейшая на вид и без запаха.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как то негоже гадить в такой приличный водонос. Делайте герметичный септик и насыпное поле фильтрации глубиной не более полуметра в другом месте.
  14. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Задумки о сливе в грунт не было изначально. Только герметичная емкость и вывоз.
    Во первых, "не гоже гадить" где живешь!
    Во вторых, 20 см. плодородка, далее 33 метра глина.
    Вот и вопрос, как теперь более оптимально это сделать?
  15. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...хочу задать вопрос на засыпку:aga::hello:...купили мы участок с бетонным бункером ...кубов на 9-10
    ...соседи говорят, что там раньше воду хранили (огороды может поливали? :faq:)
    ...дом строим за деревом метрах в 15-ти от этого бункера...а туда налили немного воды из скважины для стройки (не протекает:super:)
    ВОПРОС: можно ли его использовать для септика? :hello:
