1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Про бетонный септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Мурыч, 22.06.10.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А габариты у него какие?
  2. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...да навскидку где-то 2х3х1,7:hello:
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Перегородку только поставить. И перелив правильно сделать.
    Вода в глине редкость. Вернее много воды в глине редкость. Под глиной, над глиной, а в нечасто. Может не все 33 метра глина?
    Но в целом Вам или АУ или септик с биофильтром.
  5. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Всем здравствуйте! Огромное спасибо топикстартеру за подробное освещение хода строительства.
    Планирую строить монолитный двухкамерный септик. Угв низко, но почва глина. С целью удешевления сооружения хочу сделать третий фильтрующий колодец из грузовых покрышек. Прошу совета: какие минусы у этого варианта?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  7. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Если вы имели ввиду плохую впитываемость, то это мне понятно. Но можно ведь сделать и 2 и 3 фильтрующих колодца последовательно- они же "бесплатные". Это дешевле чем делать кассету или траншею. И у меня мало места под подобные сооружения. Ратников пишет что у него в суглинке нормально работает фильтрующий колодец. Я хотел спросить какие еще подвохи могут подстерегать при таком решении.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Этот известный на всю страну колодец не испытывает больших нагрузок и используется по выходным (насколько я помню - спрашивал).
  9. saalst68
    saalst68
    saalst68
    Калуга
    Интересно как дела у топикстартера 2 года прошло.
  10. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Вот мне интересно, а для чего так глубоко зарываться, потом мучиться с появившейся водой обвалами, разве не достаточно полутора метров или даже метра, но в длину сделать побольше и получить те же требуемые кубы по объему?
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Не у всех участки по 30 соток. У некоторых дома стоят в 3-5м от границ. Вот и сделайте в этих условиях септик 1.5*6...
  12. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
  13. PegushinAV
    PegushinAV
    PegushinAV
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Два дня понадобилось чтобы топик весь прочесть. Много полезного написано.
    Но @Мурыч, так и не отписался по эксплуатации своего сооружения? Все ли работает? Поделись опытом.
  14. agaq83
    agaq83
    agaq83
    Минск
    Может где пропустил, но у меня такая ситуация, может кто подскажет: там где выкопал яму под кольца высокий УГВ... "закопал" 4 метровых ж/б кольца... через 2 часа нижнее кольцо заполнено полностью. каким способом можно забетонировать дно. не хочеться ж гадить прямо в грунтовую воду. да и у соседей колодцы рядом.
  15. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    Пенетрон Вам в помощь. Правда в условиях колец будет весьма проблематично, т. к. кольца могут двигаться, следовательно швы между ними подвержены механическому воздействию. Надеюсь, что профи что-то скажут обнадеживающее, но по-моему тут не пройдет такой номер :( Надо отливать септик, либо закапывать герметичную емкость с балластом, чтобы не всплыла.
