1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Про бетонный септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Мурыч, 22.06.10.
  1. nexopng
    nexopng
    nexopng
    Хочу попробовать такой вариант герметизации стыка двух колец, купить кольца с четвертью, обмазать соединительный паз нижнего кольца силиконовым герметиком толстым слоем в 2 см, дать герметику немного подсохнуть, затем поставить верхнее кольцо на герметик, под тяжестью верхнего кольца герметик заполнит все неровности и полости. Как думаете будет такое соединение герметичным? Само кольцо хочу обработать пенетроном, чтобы бетон воду не пропускал.
    Вот такое колечко с пазом.
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Силиконовый точно нельзя. У него маленький срок службы. Низкое качество продаваемых экземпляров. Отсутствие адгезии к высохшему силикону, если будете повторно наносить.
    Если задумку будите воплощать смотреть "Клеи-герметики" на основе MS-полимеров
  3. nexopng
    nexopng
    nexopng
    А если не силиконовый а вот такой ?
    Написано, что не содержит силикона, пахнет то ли ацетоном то ли растворителем, к бетону отлично липнет, сегодня для эксперимента склеил два кирпича, завтра проверю соединение.
    https://www.tkk.si/ru/production-programme/products-by-technical-characteristics/we-mount-and-seal/tekadom/tekadom-waterproof-sealant
  4. Дмитрий37
    Дмитрий37
    Дмитрий37
    Иваново
    А можно вклиниться в тему.
    Вода на 2,0 м и пришлось делать как писалось в этой теме, и у меня вот так получилось:
    IMG_3076.JPG IMG_3116.JPG IMG_3133.JPG IMG_3137.JPG IMG_3153.JPG IMG_3155.JPG IMG_3158.JPG IMG_3202.JPG
  5. Дмитрий37
    Дмитрий37
    Дмитрий37
    Иваново
    Для опалубки использовались щиты взятые у соседа, с возвратом, поэтому опалубка выше чем нужно, но это не страшно.
    IMG_3167.JPG IMG_3168.JPG IMG_3175.JPG IMG_3176.JPG IMG_3178.JPG IMG_3186.JPG IMG_3193.JPG
  6. Дмитрий37
    Дмитрий37
    Дмитрий37
    Иваново
  7. Дмитрий37
    Дмитрий37
    Дмитрий37
    Иваново
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @Дмитрий37, это этим летом сделано или уже зимовало?
  9. Дмитрий37
    Дмитрий37
    Дмитрий37
    Иваново
    Этим летом - пока не зимовало.
    Хотя за зиму не так страшно, больше переживаний за весну.
    По весне вода в колодце на 30 см. ниже уровня земли...
    Сейчас заполнил емкости без дна водой - для проверки герметичности. за неделю вода опустилась на 20 см. от перелива средней емкости - т. о. идеальной гидроизоляции не получилось - хотя лил с пенетроном адмикс. сейчас откачаю и ещё раз внутри обработаю просто пенетроном.
  10. nexopng
    nexopng
    nexopng
    Я правильно понял, что емкость без дна? так вода в землю ушла или я не правильно вас понял?
  11. Дмитрий37
    Дмитрий37
    Дмитрий37
    Иваново
    Неправильно написал. А отредактировать уже нельзя. заполнил первые 2 емкости, которые имеют дно. заполнил водой что бы посмотреть, насколько они получились греметичными - но оказалось что не получились.
  12. nexopng
    nexopng
    nexopng
    Учитывая размеры первой камеры 1.625х1.625 х 0.2 = 500 литров в неделю, 70 литров в день. И это учитывая монолит. А вы бетон вибрировали? Гидрофобизирующие добавки в бетон добавляли?
  13. Дмитрий37
    Дмитрий37
    Дмитрий37
    Иваново
    Сейчас еще раз пенетроном пройдусь. Хочу сделать все же герметичные емкости. Иначе по весне вода через эти дырочки будет набираться.
    Бетон лил с пенетроном адмикс и вибратором. Но мала оказалась толщина стен, надо было 150 мм минимум делать.
  14. Дмитрий37
    Дмитрий37
    Дмитрий37
    Иваново
    Коллеги! обработал все пенетроном. залил емкости с дном водой. все стоит и не уходит. Вроде получилось что хотел. Но теперь вопрос: как всю эту конструкцию правильно пустить в эксплуатацию?
    воду откачать или нет?
    кто то писал что лучше бы из обычного туалета зацепить лопатку дерьма, и кинуть в первую емкость?
    Что посоветуете сделать? есть ли смысл делать запуск в зиму?(могу потерпеть до лета)
    В доме постоянно не живем (4 человека), только на выходные. из сантехники пока унитаз и мойка на кухне.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    великого смысла откачивать нет.
    Только не из обычного туалета, а из соседского септика, если таковой имеется, пару ведер осадка (сырого ила). Но можно и без.
    Зимняя эксплуатация сантехприборов чревата их поломками. Есть тема
    Что делать, чтобы вода не замерзла зимой в унитазе?
    Если хотите каждый раз по приезде расконсервировать, а потом консервировать, да еще и водопровод продувать, то можете начать уже этой зимой.
