1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Про бетонный септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Мурыч, 22.06.10.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Что конкретно Вы хотели бы услышать?
    Литой септик не всплывает.
    Возможно (очень редко, на форуме не помню таких случаев) просадка септика в грунт и заполнение талыми водами через крышки люков.
    Просачивание талых вод возможно только из-за плохой герметизации труб.
  2. saalst68
    saalst68
    saalst68
    Калуга
    Хотел бы почитать отзывы конкретных людей с нашего форма. Тем более сейчас самое время для проверки таких сооружений на прочность.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Смею заметить, что конкретные люди, как правило, перед/во время постройки создают свою тему и обсуждают тоже там. Попробуйте поиском. Несколько тем было про литые септики. Кстати еще и заводского изготовления есть. Фаворит+ называется. Просто не все пользователи шарятся по всему форуму. Многие ограничиваются подразделом или интересными с их точки зрения темами.
    Ваше предложение может и не найти откликов именно в этой теме.
  4. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    Как считаете коллеги, а реально ли устроить герметичный от вешних вод септик из песко-бетонных блоков уложенных на залитой на полиэтилен армированной плите, снаружи и внутри обработка стен жидким стеклом и битумной мастикой...?
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    ИМХО Нет. Это строение ещё хуже будет колец.
  6. Просто Прелесть
    Просто Прелесть
    Липецк
    Что вы мучаете ТС? придет Мурыч и все расскажет...а я думаю, что хорошо отметил запуск сего сооружения) в прошлом году не текло и в этом не должно. Сами же видели- все путем делалось
  7. Дмитрий37
    Дмитрий37
    Дмитрий37
    Иваново
    Всем привет!
    Пенетрон встретил весну хорошо...
    Как оказалось в на сегодня 20.04.2016 УГВ находиться в допустимом пределе: вода из септика не бьем ключом :)... может и пропустил...
    На самом деле конструкция прозимовала хорошо. всю зиму последняя емкость была пустой, весь объем поступающей воды уходил.
    Сейчас УГВ поднялся на 1,2 от уровня земли. При этом каналью пользуем на как можем... (пятница-воскресенье) 2 взрослых, 3 детей, мойка в кухне, унитаз.
    Фото емкости 3:
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    А если септик изолировать, например, баннером рекламным? Или это совсем бред? :)
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Как Вы себе это представляете?
    Просто обернуть? Расплавить горелкой?
    Похоже Вы сами ответили:
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    А на форуме уже задавались этим вопросом, правда, тема в архиве. Посмотрел тему с бассейном из таких баннеров ПВХ, их уже достаточно много сделано. Тут вижу несколько аспектов против:
    - механическое повреждение полотна;
    - нужен большой размер полотна (или хорошее склеивание);
    - самый непонятный для меня показатель: выдержит ли такой ПВХ материал воздействие человеческих отходов?
  11. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    Вы имеете ввиду, изолировать септик баннером снаружи?
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @mamis, да. Кольца у меня уже стоят, но вот беда УГВ совсем рядом, сейчас все в воде. Я когда начинал строить, слышал от многих, что поставишь кольца и все, ничего делать не надо :) В общем, сначала сделал, потом думать начал.
    Сейчас вот думаю три кольца 15-6 снова доставать. Внизу у меня днище. Постелю на днище баннер, составлю три кольца и попытаюсь завернуть как конфетку им. Получается на дне баннер будет соприкасаться с содержимым септика.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @uistoka, вода все-равно дырочку найдет. Напрасная трата времени и средств. ИМХО.
    Лучше последуйте совету
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Тогда надо сначала в баннере сделать дырочку) Судя по отзывам как-раз даже пенетрон не помогает. Отпишусь что из этого получилось) Практика покажет
  15. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    Что то получилось с баннерами?
