1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Про бетонный септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Мурыч, 22.06.10.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Kofff, все зависит от глубины промерзания грунтов в конкретном регионе. Также наличие устойчивого снежного покрова зимой.
    На Украине зимы помягче, чем в России. Тем не менее, недостаточно будет пенопласта.
  2. Kofff
    Kofff
    Kofff
    Украина, Житомирская обл., г.Коростень
    Закончили копать котлован. Копали недели 3, по субботам почти целый день 1-3 человека, по будням с 18.00 по 21.00, дня 4 в неделю. Глубина от 1,9 до 2,3 м, размеры 4,2 х 2,5 м. Грунт, см 40 плодородка, см 80 камень с песком и примесями, см 70 щирец с камнем и скалистыми отложениями. Копалось тяжело но плюс в том, что стены совсем не замывает (там ломом долбать приходилось). Если отключить насос то вода подымается см на 50, а так стекает ручейками в приямок с насосом.
    Огромное спасибо что подключились к моему почти монологу. У нас в регионе глубина промерзания до 1м, хотя я таких зим последние годы и не помню. Снежный покров, то это когда как.
    А есть ли вообще альтернатива насыпи, или это единственное решение?
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    При таком высоком УГВ боюсь, что единственное.
    Люди делают. Вплоть до такого:
  4. Kofff
    Kofff
    Kofff
    Эх... да, еслибы не это УГВ. Ну что есть то есть. Спасибо за ответ. Насыпь это для меня будет как крайний вариант, думаю попробовать без нее, а потом можно будет подсыпать, но крайне не хотелось бы.
    У меня был вариант: септик планируется в верхней точке участка, далее идет склон и ливневый водоем снизу, перепад гдето 1,5м (писал выше), была мысль на глубине тех 1,5м кинуть перфорированную дренажную трубу в этот водоем, а выше на глубине гдето 1м организовать поле фильтрации. Прикинув сколько копать нужно будет, решил пока выйти на 0,7 и утеплиться сверху.
  5. Kofff
    Kofff
    Kofff
    Перелопатил информации по глубине промерзания в своем регионе, пришел к выводу, что тот нормативный 1м взят по максимуму и в самых неблагоприятных условиях. Перезвонил отцу, он всю жизнь проработал мастером в бригаде по строительстру линий электропередач (технология: бурилкой бурят грунт метра на 1,5 и ставят ел. опору). Он за 30 лет, только пару раз встречал чтобы грунт промерзал до метра и то на открытом пространстве, а в местах где было хоть немного травы не более 70 см. Да и зимы нынче уже не те, что 10 лет назад. Так вот я всетаки надеюсь что пенопласта в моем случае окажется достаточно. Ну в крайнем случае подсыплю потом немного.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Kofff, глубина промерзания считается по голой земле без снега.
    Допустим в Питере 1,4 м. По моим наблюдениям за последнее время глубже 0,5 м на даче не промерзало. Делайте вывод.
  7. Kofff
    Kofff
    Kofff
    Из накопанного камня сделали побсыпку. Воду в яме использовали как уровень для разравнивания подсыпки. Уровень воды регулировали насосом вровень с трубой. Труба сыграла роль своего рода опалубки для подсыпки.
    Нашел калькулятор бетона
    https://www.forumhouse.ru/threads/269324/
    Как считаете, каким бетоном лить М200/В15 или М250/В20 ?
  8. Kofff
    Kofff
    Kofff
    Сегодня закупил арматуры. Думал найти б/у, объездив приемки метала ничего толкового не нашел. Заехал на металобазу глянул d8, решил что ее будет достаточно. Буду варить, как и планировал, сверху и опускать готовую корзину в яму уже с наполовину залитым дном. Поперечные пруты пустили примерно через 20см, продольные через 40 а в промежутках пущу стальной проволоки d4 (есть в хозяйстве).
    Начал собирать опалубку. Морока капец. Специально купил обрезной доски, думал просто понарезаю по длине и скручу вместе, так доска как волна, местами щели до полсантиметра, пришлось подгонять, куча времени ушло, всеравно щели по милиметру-полтора встречаются, нужно будет пленку прибить и будет Ок думаю. Наружные щиты габаритные и очень тяжелые получаются, их нужно будет так собрать чтобы потом в яме хотяб наполовину разобрать, иначе их просто не вытянуть оттуда.
  9. Kofff
    Kofff
    Kofff
    По поводу гидроизоляции. Собирался покупать аквамат адмикс (писал выше). Рассчитал что мне нужно будет 10-12кг, оказалось что он идет фасовкой по 20кг. и жалко мне стало выбрасывать остальное. Начал смотреть, изучать, сново вернулся к Пенетрону Адмиксу, у него фасовка 25; 8; 4 (8+4=12). Пытался найти отзывы по аквамату - ничего, по пенетрону - масса. Особо зацепило: в инструкции по аквамату пишут что не влияет на крепость бетона, Пенетрон - увеличивает на 15 ℅. Aka rus тут на форуме писал, когда лил перегородки, одну залил с пенетроно, другую без. Когда долбил перегородки под переливы, то без Пенетрона пробил за полчаса (вроде), а с Пенетроном 2 часа мучался. Таких масса примеров прочитал. Короче плюнул я да и заказа Пенетрон Адмикс - пусть и дороже, но проверено. При заказе, кстате, попросили очень серьезно изучить инструкцию и выдержать технологию.
  10. Kofff
    Kofff
    Kofff
    Варим каркас. На заметочку: если будет варить не проф - контролируйте расстояния между углами и по диагонали, они должны быть примерно равными. В противном случае вместо куба выйдет фигура непонятной геометрии и в опалубку нормально не станет.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А зачем тогда такой варила?
  12. Kofff
    Kofff
    Kofff
    :)]. Да, это точно. Только как-то получается, что приходится своими руками все делать, или кума, свата, брата привлекать.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Kofff, к себе, надеюсь претензий нет? :)]
    Ну, а кума, свата, брата в сваренную клетку и не давать горилки, пока не исправят! :)]
  14. Kofff
    Kofff
    Kofff
    @Павел 1954 :)]. Та какие там к себе претензии, накосячил - себе ж хуже. А если кто-то, то да-а, можно и в клетку :). Та как - бы там нибыло, я всем благодарен за помощь. :hndshk:.
  15. Kofff
    Kofff
    Kofff
    Закончили арм. каркас. Стальная проволока очень хорошо стянула конструкцию. Вдоль перегородок стен пустили 3 прута с выступом 20 см с каждой стороны (с одной стороны бутылки одели, чтобы голову не разбить о торчащий штырь). На этих прутах и подвиснет каркас на наружной опалубке, дабы не утонуть.
    С опалубкой дела идут сложнее, кривая доска, приходится подгонять, очень медленно движется процесс.
