1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Про бетонный септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Мурыч, 22.06.10.
  1. Kofff
    Kofff
    Kofff
    Украина, Житомирская обл., г.Коростень
    Могу конечно ошибиться - разный производитель. По пенетрону масса позитивных отзывов, по остальному не всегда, хотя, хто его знает.
  2. Kofff
    Kofff
    Kofff
    Сняли опалубку. Все отлично.
    Стены внутренней опалубки, благодаря срезам по углам, снялись без проблем (плюс создались дополнительные усиления по углам). Дно как и предполагал, 2 см раствора внутри опалубки, пришлось сбивать зубилом и топором (не особо сложно, времени только занимает). Пол - одна доска просто вырубуется-выламывается, остальные, опять таки благодаря срезам по углам, снимаются без проблем. (забивается топор между доской и бетоном - доска отстает).
    На самом верху около 1 см от верха встречаются небольшие трещины с внутренней стороны, (несмотря на то что все было под пленкой, было очень жарко и бетон быстро сох, нужно было его сбрызгивать водой). но это мелочь, там даже и жидкости не будет. Если с внутренней стороны встречается небольшое шелушение то снаружи вообще идеально - сплошная глазурь, короче пленка реально рулит, очень хорошо сохраняет влагу. Если буду чего лить, так только в пленку.
  3. Kofff
    Kofff
    Kofff
    Работа движется, пусть не так как хотелось бы, но всеже. Начался период дождей и работу пришлось немного приостановить, но работа по подготовке не прекращалась. Закончился дождик и снова к работе.
    Яму вокруг септика засыпали грунтом, начиная с глубины промерзания по кругу до верха просыпали песком (для уменьшения давления на стены конструкции в зимний период). Перекрытие было решено армировать арматурой d10 в 2 слоя. Было закуплено 72м арматуры. Толщину перекрытия решено делать 14 см. Закуплено 2 пластиковых люка с внутренним проемом 53х53.
    Установили наружную опалубку, выставили по уровню чтобы по ней сразу и ровнять верх, вокруг просыпали песком. Установили щиты внутренней опалубки. К торчащим из бетона прутам арматуры начали приваривать арматуру крыши.
    Так-как гаджет мой ушел по гарантии, вопрос фотоотчет стал сложнее, но обязательно фото выложу. Как и раньше, о-о-очень много времени уходит на сборку опалубки, несмотря на то, что доски уже все по размерам готовы (стены разобранной опалубки). Ну и подготовка армпояса тоже процесс трудоемкий. Ну ничего, даст Бог, до конца недели зальем. Хочу залить крышу вместе с колодцами, но пока не знаю, будем смотреть по обстоятельствам. Фотоотчет обещаю.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Kofff, вижу Вы применяете гидрошпонку. :hello:
    Локально. :)
    Это так?
  5. Kofff
    Kofff
    Kofff
    Вы меня простите, я не особо владею данной терминологией.
    Если я Вас правильно понял, то на фото не гидрошпонка. Когда сняли наружную опалубку, пленку не убирали, верхнюю часть с одной стороны просто временно завернули, чтобы не мешала.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Понятно. :)
    Продолжаем ждать от Вас продолжения отчёта.
  7. Kofff
    Kofff
    Kofff
    @Ladomir да-да за мной отчет. Спасибо что следите за темой. На данный момент довязываем арматуру и нужно сделать опалубку под колодцы. Времени для работы очень мало (день на работе, вечером уже темнеет рано, а выходные какие-то уж очень короткие). Вечером постараюсь выложить фото.
  8. Dimentin
    Dimentin
    Dimentin
    Россия, Москва
    Закопал 3 года назад бетонный септик, перед установкой был промазан жидким стеклом- выкинутые деньги, ссыт из всех щелей, УГВ конечно высокий, раньше на участке вода не стояла, а теперь септик является самым низким местом на ближайшие 50-100 метров, сразу после установки в зиму выперло столбы веранды, которые заглублённые на 1.5 метра, когда насос не работает воды до крышки и набирается дня за 2- какой то пипец, у меня теперь такое ощущение что я выкинул 150 тысяч ₽ и качаю воду со всей округи! Какие варианты исправления ситуации!
  9. Kofff
    Kofff
    Kofff
    Засыпали по кругу, до глубины промерзания просыпали песком.
    Установили опалубку, начали армировать.
    2-а люка таких взял:
    Может дренаж организовать можно и отвести воду от септика. Обкопать вокруг септика, закинуть трубы перфорированные, сделать более глубокое место, дренажный колодец например, а в него насос с поплавком, или если может канава есть то в нее.
  10. Dimentin
    Dimentin
    Dimentin
    Россия, Москва
    У меня рядом и закопан дренажный (приемный) колодец от септика, вот септик и колодец завязаны в общем объёме где то 4-5 кубов и это за пару дней под горло, ну в жару медленнее... Я так понимаю вода которая сочится в колодец и септик все больше и больше промывает себе каналы в земле и у меня насос скоро будет работать постоянно... Думаю если ни чего толкового не придумать, то придётся его законсервировать... Так что дренаж отпадает, да и как вы поняли колодец более глубокий будет так же залит...
  11. Kofff
    Kofff
    Kofff
    Имел ввиду что из более глубокого колодца воду откачивать дренажным насосом с поплавком и отводить на грунт куда-то.
    Приемный колодец при высоком УГВ, как-то не правильно. Может спецы ещё какой совет дадут.
    Как ещё один вариант: применить современные методы гидроизоляции септика (пенетрон и т. п.), в септик кинуть насос с обратным клапаном (если его там нет) и откачивать в оборудованное насыпное сооружение, приемный колодец при этом засыпать. Ну или качать в приемный колодец. В любом случае нужно хорошо гидроизолировать септик.
  12. Dimentin
    Dimentin
    Dimentin
    Россия, Москва
    Проще какой нибудь Топас закопать чем этой порнухой с пенетроном заниматься...
  13. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    У вас сам септик дырявый, или его заливает водой из ФК (приемный по вашему)?
  14. Dimentin
    Dimentin
    Dimentin
    Россия, Москва
    В приемный вода сочится из соединений и отверстий где выходит шланг насоса и провод, из трубы самого септика тоже постоянно то подтекает то капает даже когда не пользуемся.
  15. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Вы грешите на септик, а вы знаете как или через что его затапливает?
    Может сначала провести ревизию септика?
