1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Про бетонный септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Мурыч, 22.06.10.
  1. Kofff
    Kofff
    Kofff
    Украина, Житомирская обл., г.Коростень
    @Dimentin По поводу Пенетрона абсолютно согласен - это реально колоссальный труд. По поводу Топаса - тоже, если бюджет позволяет то это конечно проще, жалко только уже вложенных Вами материальных ресурсов.
    Кстате у меня у знакомых выгребная яма в глине, вода стоит всегда почти в ровень с землёй, выкачивают 2-а раза в год, и никто особо не парится - вода с туалета, ванной ушла - ну и отличненько, фикалии по огороду не плавают - значит нормально все... Это так, общие размышления.
  2. Dimentin
    Dimentin
    Dimentin
    Россия, Москва
    Так качаем пока и ни чего! А ревизию то чего проводить, кольца колодца не смешены, а сам септик он цельный, что грунтовка прет и так видно...
  3. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Так прет грунтовка через дырявые (негерметичные) стенки септика, или через технологические отверстия (сток выброс ревизия)?
  4. Dimentin
    Dimentin
    Dimentin
    Россия, Москва
    Через технологические тоже, он весь ссыт! Бетон очень гигроскопичен как оказалось.
  5. Kofff
    Kofff
    Kofff
    Наконец добрался до компьютера. В субботу залили перекрытие вместе с колодцами. По порядку. Погода стояла просто замечательная "Бабье лето", последние теплые дни этого года.
    В пятницу, во избежании утечки цементного молока в щели между стенами и опалубкой дна перекрытия, все стыки промазали цементным раствором. Вечером доделывал опалубку для колодцев внутреннюю и наружную.
    Внутреннюю опалубку сделал с таким, сказать, переходом, чтоды на высоту перекрытия 14 см проем колодца был 50х50 дальше расширялся 53х53 (чтобы на образующую ступеньку можно было уложить утеплитель)
    Фактически 2-а ящика соединенные между собой.
    На фото она перевернутая - низ сверху
    Наружная опалубка колодца.
    Может это прозвучит смешно, но для лучшего сцепления, весь бетон зачистили металлической щеткой и пропылесосили обычным пылесосом с вынутыми фильтрами (было много мусора - песка листьев и т. п.), пролили водой.
    Оббили все пленкой, установили трубы вентиляции и внутренние опалубки колодцев. Под арматуру подложили нарезанные бетонные кубики 3 см. Между армкаркасами установили распорки. Распорки делали так: нарезали по 1 см прямоугольной трубы 60х20 и сплющивая молотком подгоняли высоту (очень кстати удобно вышло).
    Наружную опалубку не оббивали пленкой, просто не было времени.
    Процесс заливки начали в 14 часов. Использовали 1-у бетономешалку, работало 3 человека. Как писал раннее - решил применить более густой бетон, рассчитанный по калькулятору (ссылка ранее). как-то странно, мне показалось он считает, для более густой смеси и сохранения марки бетона просто добавляет количество заполнителя - песок, щебень. Ну ладно, замесили, бетон вышел слишком густой, решили вернутся к старой пропорции 1х1,7х3,6 ЦхПхЩ, а воду добавляли по потребности где-то 0,8-0,9. Бетон был достаточно густой, по желобу не пошел, пришлось лить ведрами, активно штыкуя "ручным вибратором" в виде деревянного бруска - бетон укладывался нормально. Пенетрона осталось не много, давали 0,5% от массы цемента. На половине перекрытия Пенетрон закончился. Так-как Пенетрон увеличивает крепость бетона на 15%, для сохранения однородной плотности (может это и бред конечно) решили на 15% увеличить количество цемента.
    Закончили заливку дна перекрытия.
  6. Kofff
    Kofff
    Kofff
    Установили наружные опалубки колодцев. Под опоры, которые опираются на наружную опалубку перекрытия решили подложить подкладки толщиной в 1 см - во избежании вдавливания в верх перекрытия и для создания некого запаса (видно на следующем фото)
    Закончили заливку 23.00 и установили рамы люков.
    Переживали что при заливке колодцев бетон будет выдавливать вниз - абсолютно не выдавливает, ну разве, совсем немного (зазор 1 см). В общем все вышло отлично.
  7. Kofff
    Kofff
    Kofff
    P. S. Ручная виброрейка - отличнейшая вещь, как по мне - ничем не хуже электрической. :)]
  8. Kofff
    Kofff
    Kofff
    Да, спасибо, старались. Скажу так: очень много сил и времени ушло на подготовку. Когда делаеш для себя, то пытаешся по возможности сделать все максимально качественно. Не знаю, если-бы нанимал бригаду, думаю они бы сделали все проще, но и результат был бы кто знает какой.
    Ну, время покажет, уровень воды пока низкий, сейчас начались дожди, будем наблюдать.
    Честно говоря я и сам не верю в то что сделано. Оно мне все таким нереальным казалось. Я со строительством не особо дружу, но слава Богу хоть руки правильно стоят и голова работает. Я в жизни никогда ничего подобного не заливал. А тут пришлось. Так-что я думаю здесь главное желание и настойчивость.
  9. Dimentin
    Dimentin
    Dimentin
    Россия, Москва
    Ну так при положительном результате можете на поток ставить!)
  10. Kofff
    Kofff
    Kofff
    Ой на поток ставить точно не буду, не мое это, а опытом поделиться всегда рад.
  11. Dimentin
    Dimentin
    Dimentin
    Россия, Москва
    Надо сначала испытать!
  12. Kofff
    Kofff
    Kofff
    100%
    Но в любом случае даже неудачный опыт - тоже опыт.
  13. Erstemai
    Erstemai
    Erstemai
    Здравствуйте, Kofff
    отличный результат!
    в 2017-ом буду ориентироваться на вас и Мурыча, понравился подход к работе.
    один вопрос (не смог удержаться): почему чугунную трубу, в которую уперлись при раскапывании грунта, не испытали?
    (а если рабочая, так сразу к ней и подключиться).
  14. Erstemai
    Erstemai
    Erstemai
    Общий вопрос: схема септика, предложенная Kofff, может быть изменена следующим образом?
    1. предусмотреть запирание выхода из септика, например, резьбовыми заглушками
    2. включить в схему септика работу насоса.
  15. Kofff
    Kofff
    Kofff
    Об этой трубе ходят целые истории. Старожилы говорят что раньше там была магистральная труба, по которой под давлением нечистоты со всего города перекачивались на очистные сооружения. Одна бабулька рассказывала, говорит, бывало как прорвет трубу, и вся эта "красота" по огороду плывет, но зато картошка потом как растет.
    На сегодняшний день этоа труба ни в одной структуре не учтена, (она уже давно не действующая) но трогать ее всеравно стало стремно.
